Течёт всё, что можно.Что делать?....И как с этим бороться!!!
    Россия, Нижний Тагил
    По умолчанию Течёт всё, что можно.Что делать?....И как с этим бороться!!!
    Я уже устал бороться с утечками масла... Меняю всё что только можно... Всё равно бежит..... Вопросы у меня такие (кто сталкивался или кто знает, подскажите, а то уже сил никаких нет бороться и думать: "А что же ещё?" ): 1. Поменял трубку маслоподачи к турбине. Старая не текла нигде(и, видимо, не совсем и закоксованая была). Течь стала в соединении между гайкой и штуцером турбины. Тянул со страшной силой. Бежит всё равно... Что ещё можно сделать?
    2. Масло хлещет по разъёму движок-коробка. Сальник колена менял со сцепкой полгода назад(в коробке - нет). Масло в движке по щупу КАЖЕТСЯ не убывает... И то, что вытекает - без запаха... В коробке-половина нормы . Но то, что там - вонючее... Так может кто знает - что же это всё -таки течёт? Буду очень, ОЧЕНЬ признателен....
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Рабочий цилиндр сцепления туда течет.Тормозуха не убывает?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    To lifter: CПАСИБО ЗА СОВЕТ Но, такими темпами, какими эта жидкость льётся, тормозуха бы кончилась уже Этиленгликоль-бы тоже сразу узнал. Должен добавить ещё вот что. Каждая новая течь возникает после устаранения старой. По очереди было:
    Z-образная трубка ВКГ, прокладки кронштейна масляного фильтра, прокладки крышки ГБЦ и гидронатяжителя. Последние течи начались сразу после замены масла (трубка турбины менялась в это же время) Моbil1 RF 5W-50 на Mobil1 Peak Life 5W-50. Поэтому, есть у меня полуфантастическое предположение (из той же серии, что и не родной щуп), что давление масла в системе настолько ох...е, что оно просто выходит через слабые места (на старом масле мерял: 2,1-5,5 bar). Такое может быть??? А до кучи: всё течёт вода в салон к пассажиру. Заменил уплотнение корпуса фильтра. Поливал водой на стекло (из бутылки правда). В салоне сухо, из аккум. отсека уходит без проблем. Ночью-дождь, утром - под ногами лужа Запах бензина сзади. Думал - жара, вентиляция бака.... Оказалось - сырость(бензиновая) сверху на корпусе топл. фильтра. Сгнил фильтр??? Да??? Зае...ли, если честно эти загадки.....
    Да, уж.... Отчаяние было ужасным НО,....
    1. Масло, что текло по разъёму двигатель-коробка протекало через деформированный фланец сальника "колена". Загнули, видимо, когда выбивали старый из фланца. Новый, кстати, посадили на герметик на совесть, но что толку.... Результат - конец 7-месячным мучениям в борьбе с этой течью!!! + значительнейшие затраты (при борьбе потрачено на всевозможные замены ~14т.р )
    2. Трубка маслоподачи турбины в месте разъёма штуцера бежать перестала сама. Иногда - чуть сыро, иногда совсем сухо, но уже не капает Результат - конец 1,5-месячной нервотрёпки.
    3. Вода в салон попадала через крохотное оттверстие в водостоке правой передней стойки двери. Результат - конец 3-х месячной водобоязни (и, на определённом этапе 2-х недельной кондиционерофобии в жару ) + обмазанное герметиком ВСЁ ЧТО МОЖНО
    4. Топливный фильтр и в самом деле "прогнил" где-то. Не смотря на алюминиевый корпус. Родной был Knecht, а новый ОРИГИНАЛ - китайский! Результат - конец 2-х недельной взрыво-, пожаробоязни + чистый воздух
    ОДНАКО, расслаблятся некогда... Passat- машинка вредная - заскучать - х.... даст Теперь не заводится сразу после длительной (часов 12) стоянки и свистит при повороте направо(только направо )
    И вновь продолжается бой,
    И сердцу тревожно в груди.......
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    - возмущаеццо, что не в ту сторону поворачиваешь!
    С победой! - зато получил моральное удовлетворение - мы придем к победе какого-нибудь -изма!
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 616
    Отправлено: 192
    пассаты не текут маслом, они просто помечают территорию
    Россия, Владикавказ
    Была та-же беда и у меня, не заводился с первого раза, и всё.
    В результате боёв было заменено:
    Топливный фильтр - 2раза
    Обратная топливная магистраль
    Вымыт и вычищен со спиртом топливный бак
    Проверено давление топлива и заменён ред. клапан
    Прочищена дросельная заслонка и заменены все деффектные требки и соединители системы ВКГ
    Заменён датчик температуры ОЖ
    Заменён Адсорбер
    Помогло ли всё вместе или по тодельности я не знаю, но после опрессовки двигателя и устранения всех подсосов, всё сейчас заводится с пол-тыка.
    Ну, его в качель этот -изм Хочется уже буржуйского лентяйства и ничегонеделания
  1. Провал,что делать и как с этим бороться?
    от Alex993 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 19:27
  2. Течёт масло сзади двигателя - что делать
    от Тоха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 10:10
  3. "Тугой" руль. Что можно сделать?
    от Kadik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 23:43
  4. Телефон в машине! И что с ним делать? =)
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 02:54
  5. Что можно сделать с мотором 1.8 Т
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 23:47
