06.06.2008, 22:56 #1
- 22.05.2008
- Россия
- 40
- 57
ПОМОГИТЕ со штатной сигнализацией PASSAT B5 98г.
Уважаемые, помогите решить проблему со штатной сигнализацией, ПРОБЛЕМА - с ничего начинает срабатывать, крякать и моргать поворотниками... я нашел Где крякалка оторвал ее (эту часть решил).. но она всю ночь стоит время от время моргает поворотниками... уже не знаю что сделать, машина стоит и ни кто ее не трогает, просто начинает моргать штатная сигнализация. уже и на ключ закрывал тоже самое..
Просто подскажите либо провод, либо предохранитель снять, либо еще какие варианты.. объемных датчиков нету...
В ПОИСКАХ ИСКАЛ и ничего конкретного не нашел...
06.06.2008, 23:26 #2
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
0hdd
сейчас придет много народу и отправит тебя в ПОИСК.
а по существу все ли у тебя нормально с концевиками в дверях??? можно проверить банально по очериди открывая двери смотреть включается ли у тебя свет салоне или нет. Если нет то от какой двери не включается ту и придется разбирать. + смотри замок багажника так тоже бывают косячки.
Да поставь машину в подпись !!!!
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
а если мне память не изменяет, то при штатной сигналке, сигналка срабатывает через 73-75 минут после постановки на охрану (поправьте если ошибаюсь)
06.06.2008, 23:52 #3
- 22.05.2008
- Россия
- 40
- 57
0ladjak
Со всеми концевиками в дверях все ОК,
в поиске я ничего не нашел...
я уже всю машину перерыл, каждый провод проверил, просто выход один, найти как отключить этот провод либо что то еще, что бы не моргала.
ЧТо самое интересно она иногда не моргает, а иногда всю ночь тупо под окном
Я уже и ВДщку купил, про брызгал все. но ноль эффектов, Раньше не было такой проблемы.
Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:
Сообщение от ladjak
07.06.2008, 00:30 #4
- 19.10.2007
- Украина
- 61
- 1,327
Спасибо: Получено: 6
0В первую очередь надо смотреть ошибки блока комфорта, а дальше согласно обстановки.
Как вариант смотри шлейф проводки от блока комфорта, особенно если там было мокро.VW Passat B5 1,8T AEB AT DDT GRA USA
07.06.2008, 00:49 #5
- 22.05.2008
- Россия
- 40
- 57
0Сообщение от Oleg_Zh
от блока еще раз говорю всю проводку проверил, там суха, провода все как новые...
07.06.2008, 01:02 #6
- 19.10.2007
- Украина
- 61
- 1,327
0Сообщение от hdd
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Под изоляцией бывает не видно.
Или внешне все держится, а контакт - никакой.VW Passat B5 1,8T AEB AT DDT GRA USA
07.06.2008, 01:03 #7
- 22.05.2008
- Россия
- 40
- 57
07.06.2008, 04:17 #8
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0Сообщение от hddВопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
07.06.2008, 07:56 #9
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 20
0Сообщение от hdd
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %FC#237945
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %FF#480405Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
07.06.2008, 13:08 #10
- 06.06.2008
- 55
- 138
0Проверь обьемный датчик. Может он глючит. У меня тож самое было. Отключил на хер.
07.06.2008, 13:12 #11
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0Сообщение от RomanWVСообщение от hdd
как выше сказано - багажник и капот проверял???
07.06.2008, 14:59 #12
- 22.05.2008
- Россия
- 40
- 57
0да самое интересное, я уже все выше сказанное проверил и толку ноль. даже закрывал на штатную сигу машину и через час и два двери тряс, толку ноль, я уже думал на микрики кнопки. но она не заморгала..
Капот и багажник все отлично...
проше найти провод либо предохранитель и отключить его...
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Сообщение от 1967s
и машина вся сухая.. сырости нету в проводах.
07.06.2008, 15:07 #13
- 27.06.2007
- 43
- 9,742
- 12
Отправлено: 169
0ИМХО все по личным ущущениям.
после приобретения машины тож был глюк с сигналкой срабатывала ((. Но я заменил такую закономерность, если закрыть с кнопки ключа, то все защелки опускались и на вод. двери мигад диод - соотв через некоторое время сигналка срабатывала. НО!!!! если закрывать машину ключем - то поворчиваешь один раз - защелки закряваются, но диод не моргает (может просто закрыта но не на охране ХЗ?? ) при этом сигналка и не срабатывала.
После этого стал рыть в инете и нашел этот сайт на котором я и поселился ))))). Тут нашел все про двери и микрики.
Что было у меня: 1. Водительская дверь - микрик замка, от времени отошел от посадочного места и не активировался, вылечил путем приклеивания его суперклеем на место. Заодно все пропаял как советовали ГУРУ. 2. Сгнил микрик 5-й двери в хлам, пред.хозяин наколхозничал пришлось все исправлять - в итоге 700р и замена на новый замок.
С тех пор все отлично, ниначто не жалуюсь. Вот только нужно проверить проводку вод. двери а то при открытии динамик перестает работать (((. Но время все вылечит.
07.06.2008, 15:30 #14
- 22.05.2008
- Россия
- 40
- 57
0Сообщение от ladjak
а вот насчет с кнопки ключа у меня при покупке даже не закрывался, а просто с ключа повернул и стала на сигу...
07.06.2008, 21:32 #15
- 19.10.2005
- Испания
- 57
- 550
- 2
Спасибо: Получено: 11
0hdd
поверни ключ два раза на закрытие и будет тебе (или, не дай бог, кому-то) счастье...хотя это для галочки
В этом случае машина закрыта, но не под охраной - светдиод на двери не моргает.
А по теме - ошибки по комфорту должны быть!
посмотри причину, oleg-kv дал
и ещё:
Да там все ок, я разберал не давно двери, проверял все,
07.06.2008, 21:40 #16
- 10.02.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 42
- 181
08.06.2008, 00:50 #17
- 22.05.2008
- Россия
- 40
- 57
0[quote="BouS"]hdd
т.е как я понял, два раза ключем верчу кручу =)) она просто закроется без сигнализации..
а вот насчет ошибок хочу поехать в vw центр. может они что подскажут, и еще раз проверят ошибки..
Больше ехать не кому.. =((
Либо качать софт и покупать провод для бука и машины..
Вот сижу и думаю может ваше новые кнопки сделать от жигулей =))) и их подключить к комфорту, что бы было 100% уверенность что не где то там милиметр и ни микротрешена проводка который фиг его знает где =)))
08.06.2008, 01:19 #18
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0Сообщение от hddChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
08.06.2008, 01:32 #19
- 22.05.2008
- Россия
- 40
- 57
0Сообщение от oleg-kv
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Вот сижу сейчас и засек через сколько сработает штатная, сработала ровно через 49минут. и пауа 2 минуты и опять =(((
08.06.2008, 01:33 #20
- 31.08.2006
- Россия, Углич
- 58
- 2,847
Спасибо: Получено: 115
Отправлено: 69
0hdd
А в бардачке с подсветкой все в порядке? Лампочка гаснет при закрытии?
У меня был такой случай - искал 2 дня, проверил все, а оказалось - бардачок.VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
Проблемы со штатной сигнализацией... ПОМОГИТЕ!
от imported_Ворон в разделе Архив 2009г.Ответов: 14Последнее сообщение: 12.03.2009, 14:07 -
Помогите со штатной сигнализацией - нет звукового сигнала
от Игорь_ББ в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 27.07.2007, 12:56 -
Помогите с не штатной сигнализацией
от ungus в разделе Архив 2007г.Ответов: 15Последнее сообщение: 16.07.2007, 10:40 -
от ungus в разделе Архив 2007г.Ответов: 0Последнее сообщение: 02.06.2007, 23:16 -
Помогите советом новичку (покупка Passat 3B3 aka B6)
от Shaman в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 12.03.2006, 22:26
