29.05.2008, 14:53 #1
- 08.07.2005
- 47
- 1,259
Спасибо: Получено: 3
булькает антифриз - всё - не булькает)
ну достало уже((((
при разгоне/торможении - булькает антифриз - как воду прокачивают по батареям(((
при ровной езде - тишина
расход масла на 8 т.км - 0,5 литра
расход антифриза - нет, уровень стоит ровно в бачке
радиатор печки промывал - чистый был
уже начинаю грешить на прокладку блока (их там три вида, как подобрать-то?? )
где искать???
ЗЫ тока не надо советов типа сделай музыку громче..........
29.05.2008, 14:56 #2
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
0Mad_Maxx
+1
У меня булькает при резком наборе оборотов выше 3-4 тыс. Причем после этого не булькает.
Мои мысли:
Булькают пузыри. То есть при больших оборотах жидкость циркулирует быстрее и пузыри булькают. Уходят они через крышку.
Так что если крышка бачка неисправна то пузыри не будут удаляться и будут булькать всегда...GT Avalanche + SEBA FR1 летом
29.05.2008, 14:59 #3
- 08.07.2005
- 47
- 1,259
0пингвин, у меня булькает при любых разгонах (плавно или резко) и именно когда идет набор/сброс оборотов
на скорости - тишина
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
забыл - крышка бачка тоже новая
29.05.2008, 15:00 #4
- 01.06.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
0Mad_Maxx, прокладка блока имеет количество отверстий или зарубок, между 2 и 3 цилиндром со стороны топилвного фильтра. По этому количеству и определяется толщина прокладки.
Добавлено спустя 44 секунды:
Если бы ОГ прорывались в ОЖ - то бачок бы был весь в Г. Т.е. в саже - грязно-черного цвета.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
29.05.2008, 15:02 #5
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Пробка воздушная в системе.
29.05.2008, 15:06 #6
- 08.07.2005
- 47
- 1,259
0Spaze, о, спасибо, что объявился
я уже смотрел, там выступ есть, и на нем два круглых и два овальных отверстия, это оно?
просто что меня смутило, по ЕТКА прокладки идут с одним, двумя, тремя отверстиями
а уменя четыре (2 круг, 2 овал) , или это и есть два?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
TheTERMINATOR, я тоже на это грешил, но блин машину ставил под хороший уклон, стаскивал патрубок с печк ( там еще дырка есть небольшая) и ждал пока выйдет воздух
но и что, он то вышел ( минут 30 ждал) а через неделю опять 25
просто уже бесит
29.05.2008, 15:13 #7
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от Mad_Maxx
Либо, у тебя где-то воздух сосет в систему.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
29.05.2008, 15:15 #8
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
0Странно... обычно советовали в таких случаях менять крышку расширительного...
29.05.2008, 15:37 #9
- 08.07.2005
- 47
- 1,259
0Spaze, вот у тя так было, как поборол???
http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...E8%E7%20%20%20
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
пингвин, написал выше - поменял крышку, результат ноль
Добавлено спустя 16 минут:
совсем бредовая мысль
может такое быть из-за забитого осушителя?
29.05.2008, 15:37 #10
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0Mad_Maxx, забил
Оно как-то ненапряжно булькает. И еле-еле слышно. Поэтому как-то уже подуспокоился и забыл.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
29.05.2008, 16:01 #11
- 08.07.2005
- 47
- 1,259
0Spaze у меня пипец, кто не сядет сразу спрашивают а это что за звук?
когда устал объяснять, стал говорить что это у меня самогонный аппарат
Добавлено спустя 20 минут 34 секунды:
прокладку определить оказалось проще простого)))
рядом с отверстиями оказался ее номер
29.05.2008, 16:24 #12
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Сообщение от TheTERMINATOR
Скажу точнее - бульки в теплообменнике печки.
Mad_Maxx
На трубке печки (в акумуляторном отсеке под гофрой их две) есть специальное дренажное отверстие, прикрытое надвинутым и захомутованным патрубком.
Если иначе пробка не выходит, то надо сдвинуть шланг и открыть дренаж.
Картинки под руками нет (сейчас кто-нибудь найдёт и подкинет).VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
29.05.2008, 16:57 #13
- 08.07.2005
- 47
- 1,259
0Чубук, я так и делал
пофигу, опять 25
29.05.2008, 17:05 #14
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
Видимо, не так делал, раз бульки остались.
Делать надо на горячую (на тёплую), чтобы давление вытеснило воздушную пробку и из отверстия пошла ОЖ.
Не ошпарься! Или создай давление в расширительном бачке искусственно.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
29.05.2008, 18:05 #15
- 08.07.2005
- 47
- 1,259
0может надо несколько раз делать?
или всетаки прокладка башки пробита? но масла в бачке нет, дым/пар из трубы не идет
29.05.2008, 19:28 #16
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
0Mad_Maxx
Я вот что подумал,когда от тебя сегодня уехал.У тебя ведь Вебаста стоит,она как помпа работает при включении,может через нее воздух сосет?Ведь при откручивании крышки РБ у тебя пузыри выходят,значит явно завоздушивается система.Попробовать исключить из контура охлаждения Вебасту надо ИМХО.Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
29.05.2008, 22:18 #17
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Э... про вебасту сказано не было... [-X
29.05.2008, 22:41 #18
- 11.03.2006
- 50
- 8,718
- 4
Отправлено: 181
0Сообщение от ЧубукSkoda octavia 2.0TDI 6DSG
30.05.2008, 11:25 #19
- 08.07.2005
- 47
- 1,259
0я тоже об этом подумал
но вот незадача, я два года с ней проездил и нифига такого не было
30.05.2008, 11:39 #20
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
0OFF: С ноября прошлого года не было разрывов
Что-то булькает под правым порогом спереди у крыла
от ed39 в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 04.09.2006, 23:54 -
Пассат булькает:-)
от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 11.11.2005, 20:22 -
Булькает в районе бардачка.... =(
от ss13 в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:21 -
Ура, Ура!!! Я понял почему булькает.....
от Boris в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 05.03.2005, 21:52 -
В системе охлаждения "булькает"?
от Boris в разделе Архив 2005г.Ответов: 33Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:00
