04.04.2008, 10:04 #1
- 04.05.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 40
- 278
Спасибо: Получено: 2
Следы бензина под задней правой дверью!
Доброе утро Уважаемые форумчане! Сегодня утром столкнулся с такой проблемой! ПОзавчера вечером приехал поставил машину все было ок! Сегодня утром собрался на работу завелся вышел пока машина пару минут поработает стекла протереть, подошел к правой стороне чувствую запах бензина, обошел везде понюхал сильнее только справа, постоял еще минуты 3 отъехал смотрю, а под правой задней дверью лужица образовалась заглянул под машину а там где пластиковая защита на днище авто бензин капает, поставил опять машину на место заглушил капать перестало, потом опять завелся постоял минут 5 еще, но больше не капало, потом уже на работу опаздывал оставил машину и уехал! Подскажите что может быть, может кто сталкивался?
04.04.2008, 10:11 #2
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Sanek
В этом месте стоит топливный фильтр на хомутах под защитой. Разбирать и смотреть. Заодно и фильтр поменяешь
Приготовь хомуты 2 шт. маленькие (диам.12 мм)APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
04.04.2008, 10:21 #3
- 04.05.2007
- 40
- 278
0Спасибо! А вот еще вопросик как думаете сразу затовариться фильтром и хомутами или все таки сначала разобрать все это дело! И еще если вам не сложно подскажите, фильтр топливный чтобы поменять что надо еще, кроме как снять защиту и хомуты открутить! я без ямы смогу обойтись?
04.04.2008, 10:26 #4
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0Sanek
если фильтр давно не менялся - конечно разумно его и заменить заодно..раз уж придется туда лезть...
Сообщение от Sanek
.как минимум - хороший домкрат, чтобы задрать повыше заднюю правую часть машины...
сложного там ничего нет...
04.04.2008, 10:27 #5
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 141
Отправлено: 16
0Сообщение от 1967s
04.04.2008, 10:29 #6
- 04.05.2007
- 40
- 278
0Фильтр тыщ 12000 назад примерно менял! Больше всего удивляет, что за день хомуты ослабли получается или только щас дошли до кондиции что начали бензу пропускать!!
04.04.2008, 10:30 #7
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Сообщение от SanekAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
04.04.2008, 11:00 #8
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
Спасибо: Получено: 15
0Sanek, посмотри вот эту тему: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3583
Там ниже фотки есть. Разбирать очень просто (по-моему всего три самореза надо открутить, чтобы под крышку бензонасоса залезть), это все под ковриком в багажнике. Очень может быть что шланги в р-не бензонасоса просто высохли и получилась такая фигня. Либо замена, либо просто отрезать старый (обжатый) кусок резинового шланга и поставить новые хомуты. Запас шланга там, как правило, есть.
04.04.2008, 14:44 #9
- 04.05.2007
- 40
- 278
01967s
Bazarov
pavel1
andrewju
Ясно, спасибо большое! Тогда думаю для начала щас домкратом подниму залезу погляжу что там под защитой творится, заведу пусть работает может там найду, а если нет, тогда полезу в места прибывания бензонасоса. А на всякий случай тогда какие шланги именно брать и как они правильно называются, хомуты как понимаю 12 мм надо брать!
04.04.2008, 15:32 #10
- 07.09.2006
- 47
- 910
Спасибо: Получено: 35
0залезь посмотри сначала откуда капает
элементарно могли хомут не дотянуть
шланги там прочные, вряд ли порвались, хотя не исключен любой вариантB5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
04.04.2008, 15:41 #11
- 24.09.2007
- Россия, Ростов-на-Дону
- 55
- 429
0Сообщение от Sanek
04.04.2008, 17:18 #12
- 04.05.2007
- 40
- 278
0FFedor
Да вот из под самого черного кожуха и капает щас пойду смотреть потом отпишусь тогда!
Добавлено спустя 53 минуты 58 секунд:
НУ вообщем щас снял защиту поглядел машина проработала минут 15 ни единой капли, но место откуда с утра сопливило нашел там где резиновый шланг надевая на фльтр и затягивается хомутом видимо оттуда потому что видны следы от бензина с этой стороны на фильтре вот щас думаю фильтр купить и хомуты 12 мм, но вот один вопрос где взять эти резиновые шланги и как они правильно называются!
04.04.2008, 17:24 #13
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 55
- 23,265
Спасибо: Получено: 3,392
Отправлено: 429
0Sanek
Если шланг целый, то чего его менять, достаточно нового хомута. Шланги продаются в магазинах запчастей, он должен быть масло/бензостойкий и нужного диаметра.Шкода Октавия А5 1.6, 2013. Шкода Рапид 1,6 2018.
04.04.2008, 17:54 #14
- 07.09.2006
- 47
- 910
0а сейчас то у тебя что за хомуты стоят? попробуй просто их подтянуть
04.04.2008, 17:56 #15
- 17.01.2008
- Россия, Москва, ЮАО м .варшавская. Vag-com имеется.
- 39
- 3,538
Спасибо: Получено: 26
0что то подобное и у меня заливаю полный бак до отсечки и бензин начинает откуда то течь када в баке половина все ок откуда может вытекать ??
04.04.2008, 20:24 #16
- 04.05.2007
- 40
- 278
0Ну вообщем купил новый фильтр заодно уж и хомуты. Проблема оказалась в шланге они на концах были надорваны либо полопались от времени, так что обрезали а с другой стороны где короткий просто поставили аналогичный ну и хомутами новыми притянули! Вроде все надеюсь с этой неприятностью больше не столкнусь!
Всем огромное спасибо за консультации и советы!
Флажок задней правой двери
от Vova08021985 в разделе Архив 2010г.Ответов: 12Последнее сообщение: 26.05.2010, 12:11 -
Не работает замок и стеклоподьеимник задней правой двери!!!!
от maxon81 в разделе Архив 2009г.Ответов: 12Последнее сообщение: 11.10.2009, 12:49 -
Дребезжание стекла задней правой двери
от bertucho в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 22.08.2007, 12:56 -
подсвека в задней правой двери?
от roman в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 04.12.2006, 13:25 -
Подскажите, зачем эти отверстия под задней сидушкой
от BouS в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 21.02.2006, 17:56
