Диагностический сканер MonoScan для КПК - Страница 5
  1. #81
    Получено: 8,429
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Ссылочку на прогу не кинешь?
    Легко !
    http://4pda.ru/forum/index.php?showt...t=0#entry61290
  2. #82
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Чубук
    Легко
    Спасибо, попробую. А таблетка для нее есть?
  3. #83
    Получено: 8,429
    TheTERMINATOR
    Она вообще без головной боли.
  4. #84
    Беларусь, Минск
    Чубук, а у меня в твоем xml- файле аддитив и мультипликатив без запятой отображаются - это специально сделано или для увеличения точности? В восьмой группе?
    Увидел семь процентов , испугался, подсунул ваг-чек - отлегло, 0,7 всего...
    Надо разобраться со структурой и себе СВОЙ изваять...
    И со шрифтами поменьше - а то проблемы отображения тоже присутствуют...
  5. #85
    Получено: 8,429
    Ты наверное взял старый xml - с первой страницы топика? Это для версии 1.63 верно. В 1.7 автор внёс изменения в формулу расчёта и ZoneType надо в xml тоже поненять.
    Вот новый xml
  6. #86
    Беларусь, Минск
    Точно, именно с первой страницы и взял. Спасибо, ща с этим поиграю!
  7. #87
    Беларусь, Минск
    Интересно, в xml можно размер отображаемого шрифта поменять? Не влазят надписи полностью на экран.
  8. #88
    Получено: 8,429
    Нет. Только сами надписи (их длину в том числе).
    Продолжаем мастеркласс по MonoScan-у...
    Процедура адаптации заслонок климатроника с помощью включения базовых установок в нулевой группе.
    Подключаемся к контроллеру климатроника и выбираем режим показа измерений в группах (обычным образом).
    В нулевой группе выбираем в правом меню Basic settings (она потом станет помечена "галочкой"). И подтверждаем свои намерения...
    [pic]7244[/pic] [pic]7245[/pic] [pic]7246[/pic]
    Индикаторы показывают как перемещаются сначала две заслонки (верхние индикаторы), затем две другие (нижние индикаторы).
    Адаптация завершается установкой всех значений индикаторов положения заслонок в ноль.
    [pic]7247[/pic] [pic]7248[/pic] [pic]7249[/pic]
    Всё. Теперь можно отключить в правом меню режимBasic settings (убрать"галочку") или выйти из режима просмотра групп (Close или OK).
    Изините, не настроил ещё надписи над зонами нулевой группы (названия и номера приводов заслонок). Это легко делается корректировкой XML-файла.
  9. #89
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Чубук
    Ты потом отличный томик руководства пользователя сможешь написать. Хотя... на первый том уже наверно хватит
  10. #90
    Получено: 8,429
    Почему потом? Уже пишу .
    Только я хотел, чтобы авторов было много
    Ну, хотя бы несколько.
    Сегодня исследовал поведение программы адаптации АКПП к манере езды (надоумили в другой теме). Пока поотжигать негде было - дождь, пробки.
    Отличный инструмент не только для диагностики, но и для исследования поведения отдельных узлов и блоков в разных режимах. Помните: блокировка ГТР, отключение форсунок врежиме принудительного ХХ и т.п.
  11. #91
    Ну вот и я наконец сподобился.
    Спаял шнурок,правда не сразу,но вроде получилось,хотя конекта так и не вышло.
    Вот несколько скриншотов
    Это с выключеным питанием адаптера
    [pic]7260[/pic]
    это с включенным,но не подключенным к диагност разъему
    [pic]7261[/pic]
    Это при попытке подключения к большинству контроллеров
    [pic]7262[/pic]
    Это при попытке подключения к АБС на панели загорались значки АБС и восклицат знак сопровождаемые писком(тоесть попытка подсоединения была) потом вот такое сообщениетоже с приборкой
    [pic]7263[/pic]
    Какие есть мысли у гуру?
  12. #92
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Валерич
    IMHO, скорость не согласована.
  13. #93
    TheTERMINATOR
    И как ее согласовать.
    Я так понимаю,прои подключении моноскан сам перебирает скорости прдключения из тех,что прописпны в настройках.
  14. #94
    Получено: 8,429
    Валерич
    Так как твои успехи в обмене КПК - PC?
    А по тому, что ты привёл выше, автор велел передать (он раньше увидел твой пост), что с версией 1.63 надо использовать xml в старом формате (из дистрибутива или мой с первой страницы), а не от версии 1.7.
    Пробуй.
  15. #95
    Чубук
    а нельзя вместо шнура использовать с моносканом приблуду с этого сайта.по блютусу :-)http://www.check-engine.ru/checkengine.php
  16. #96
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    DEDmoroz
    Нет.
    Эта приблуда будет работать только со своей программой.
  17. #97
    Получено: 8,429
    Никто не пробовал пока. Но скорее всего
    Идея использования BT не нова. Оптимально было бы использовать переходник BT-RS232 для соединения КПК с автоадаптером.
    Мыслей против несколько:
    1. Дорого и пока самому преходник не собрать (со средней квалификацией и нашими магазинами деталей).
    2. Увеличивается число преобразований, где могут возникать проблемы связи (например с нестандартными скоростями - 10400).
    3. И последнее. Если посмотреть, что получится, то увидим ещё кучу оставшихся проводов и коробочек (ликвидация одного проблему не решает ).
    Здесь бы ещё кредл со встроенным стационарным питанием КПК (чтобы фишки с проводами не висели и прикуриватель не мучать).
    Сам адаптер с переходником-нашлёпой тоже не радует под рукой. Можно и их запрятать под обшивку или торпедо и подключить на постоянку к K-Line. Только с кнопкой отключения, а то можно будет машину диагностировать и ломать иммо с расстояния до 100 метров
    Так что, пока не складывается...
  18. #98
    Чубук
    очень жаль.может купить для опытов?
  19. #99
    Получено: 8,429
    Попробуй. Не получится - будешь пользовать его штатно.
    А если получится - тогда посмотрим...
  20. #100
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет необходимости, ибо, КПК при подключении БТ-устройства эмулирует ком-порт. Четко видно на примере GPS.Тут все прозрачно.
    По непроверенным данным, у обсуждаемой железки, в протокол связи встроен уникальный запрос-ответ. Так что, открытый поток данных мы не получим.
    Но попробовать можно. DEDmoroz, у меня коллега по работе эту игрушку купил, с мобилы ошибки читает.
    Но к сожалению, у меня в КПК нет синего зуба.
Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Диагностический сканер MonoScan для КПК
    от starik2000 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 23:14
  2. Книги и программы для кпк ссылки
    от komok1965 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 10:53
  3. VAG-Check для КПК
    от vik041 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 14:58
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 12:54
  5. Программы для КПК
    от Evg1976 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 21:04
