10.03.2008, 19:19 #1
- 19.10.2007
- Россия, Орел
- 61
- 62
подтекает масло через манжету вала шестерни грм
Доброго времени суток. пассат 2001 г.в. 1,8т, 78000 км. поменял недавно масло (кастрол, для фольксвагенов специальное синтетика). решил заменить ремень грм, и очевидно масло подтекало уже давно, всё в масляной грязи ниже шестерни грм. сама манжета не жесткая, аккуратно спичкой проверил. хочу спросить: стоит ли менять манжету, если да то можно ли поменять, не снимая клапанную крышку. дайте ссылку, где можно позырить, как менять. с уважением, костя
10.03.2008, 19:41 #2
- 13.01.2008
- Россия, Таганрог
- 69
- 472
Спасибо: Получено: 3
0Еще может прокладка крышки, датчик фаз... смотри внимательней
Кастроль не люблю
Сальник легко меняется только РВ фиксируй.Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
10.03.2008, 20:55 #3
- 19.10.2007
- Россия, Орел
- 61
- 62
0мне присоветовали не снимая крышки ввернуть в манжету пару саморезов и выдернуть старую. и ещё, как устроен натяжитель ролика. такая хрень, его ещё бы к комьютеру подключили и провода бы к нему подвели
10.03.2008, 21:05 #4
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0Сообщение от константин 57
10.03.2008, 21:45 #5
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 141
Отправлено: 16
Новые сальники я аккуратно вбиваю молотком через головку на 32.
10.03.2008, 22:21 #6
- 19.10.2007
- Россия, Орел
- 61
- 62
0натяжитель грм. там шток входит во внутрь через манжету. там чего то пружинит. шток имеет два диаметра, манжета не пропускает. это меняется как я понял вместе с ремнем и роликом грм.
Добавлено спустя 32 минуты 53 секунды:
ещё хочу спросить. в разных источниках про количество зубцов на ремне разное от 150 до 153. какой ставить, или посчитать на старом и столько взять
10.03.2008, 23:20 #7
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0константин 57
Бред, твои источники путают разные 1,8т - до рестайлинга и после.
Вот твой. Кол-во зубьев = 150.
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=EBA0BDD8
11.03.2008, 09:10 #8
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от константин 57Сообщение от константин 57
11.03.2008, 19:41 #9
- 19.10.2007
- Россия, Орел
- 61
- 62
0Ок, спасибо всем. завтра еду в столицу скупляться запчастями
13.03.2008, 21:48 #10
- 19.10.2007
- Россия, Орел
- 61
- 62
0поменял манжету, старую снял двумя саморезами. поменял ремень и натяжитель. объясните, как работает натяжитель, ведь ролик сам натягивает ремень как обычно, а зачем тогда эта хрень за 3000 рублей
13.03.2008, 23:33 #11
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
Я не совсем понял, как Вы поменяли натяжмитель, если так и не поняли принцип его работы...
Шток натяжителя давит на площадку-упор на ролике, который благодаря концентрическому расположению крепления натягивает ремень.
14.03.2008, 06:04 #12
- 19.10.2007
- Россия, Орел
- 61
- 62
0да, шток давит, но пока он новый с чекой ролик выставляется эсцентриком своим на натяжение ремня и затягивается и ремень нормально натянут, затем выдергиваем чеку и шток ещё поддавливает упор ролика. вопрос в том, при работе (температура как понял) натяжитель должен слабее давить на ролик или сильнее.
Подтекает масло через разъём датчика Холла.
от DimonR в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:04 -
Выгналао масло через щуп.Help!!!
от Umberto31 в разделе Архив 2007г.Ответов: 30Последнее сообщение: 02.03.2007, 21:45 -
масло через прокладку
от Grigory в разделе Архив 2006г.Ответов: 0Последнее сообщение: 05.11.2006, 23:17 -
Подтекает масло...вроде из под головки блока.
от Devinity в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 17.03.2006, 13:07 -
Потеет масло через крышку МЗГ
от ПВ в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 03.06.2005, 11:18
