Замена ламп освещения в салоне и не только
    Беларусь
    По умолчанию Замена ламп освещения в салоне и не только
    Здравствуйте! У меня к знающим людям несколько вопросов:
    1. вероятна ли замена ламп с противотуманных фарах без разбора "морды" а B5 GP
    2. как заменить лампу в прикуривателе
    3. как разобрать козырёк для ремонта механизма включения освещения
    4. если кому-то интересно - могу выложить фотоотчёт об установке музыки (2 усилителя, саб, 2 пары 2-хкомпоненток, кроссоверы, головное)
    Россия, Москва, Зеленоград
    фотоотчет выкладывай не стесняйся.
    Беларусь
    Ок, на вых выкину отчёт)))) расскажу заодно про небольшие проблемки, чтоб меньше защёлок сломали при монтаже/демонтаже
    Добавлено спустя 2 часа 13 минут 12 секунд:
    Спасибо, нашёл почти все ответы на вопросы через поиск, кроме вопроса про козырёк, поэтому добавил вопрос в соответсвующую тему. Эту можно закрывать.
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    конечно выкладывай
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    да...ПТФ внизу бампера просто вынимаются...
    нужно снимать консоль коробки и снизу вынимать держатель лампы прикуривателя...
    сам козырек неразборный..
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Вчера менял
    Можно не разбирать консоль: вынимаем металлическую часть с пластмассовым ободком (провод коротковат но добраться до разъема позволяет) и отключаем разъем (2 фиксатора)
    А затем уже вынимаем световод с лампочкой (бочком, но выходит). Лампочка припаяна к пластмассовому креплению, но наша 2Вт припаевается нормально. Если нужны фотки - сделаю, пока не собрал
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Son@r
    Давай фотки, посмотрим как так можно не снимая консоли.
    Беларусь
    В субботу сделаю, будут фотки, всем спасибо
    Получено: 53
    Фотки прикуривателя. Стрелки показывают на выступы которые фиксируют прикуриватель в сборе на пепельнице, пока не вытащить внутренюю часть они не сжимаются
    [pic]6727[/pic]
    Далее вытягиваем внутреннюю часть, отверточкой сжимаем фиксаторы разъема питания и вытаскиваем её. Провода конечно коротковаты, но отверткой получилось
    [pic]6728[/pic]
    Когда нет внутренней части световод тоже вынимается. Стрелка смотрит на фиксатор лампочки
    [pic]6729[/pic]
    Вытаскиваем лампочку
    [pic]6730[/pic]
    В этом месте сначало переламываем проводок перегоревшей лампочки, и припаеваем новую. Второй контакт припаивается к металлической скобочки второго контакта.
    [pic]6731[/pic]
    Всё. Всем удачи. Поставил лампу 12V 2W
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Son@r
    +100 тебе за полезную инфу, не ленишься комментить свой тернистый путь
    Добавлю из своего недавнего опыта. Кто-то тоже недавно менял, и я согласен с замечанием, что проще открутить два винтика под ключик на 8 по бокам тоннеля(они под заглушками) и аккуратно снять коробку с пепельницей, целиком снимать весь короб не надо.
    Отключил разъём и вынул железный стаканчик прикуривателя, с трудом отжав фиксаторы внутри на красном корпусе
    , потом всё просто- сжать большие усики и вытащить остаток.
    Лампочку предварительно купил, оригинал за 120 руб., ёмаё
    Сразу всё поменял и собрал. Только у мну лампу паять не надо- она просто вставляется в подпружиненные направляющие:
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    И по лампочкам дефлектора картинок добавлю:
    Боковые дефлекторы уже снимал, так что и с центром проблем не возникло. Модуль лампочки достаточно просто вылазит, если воткнуть иголку между красным пластиком и корпусом лампы, в поиске есть варианты...
    Вот сама лампа:
  1. Замена ламп стоп сигнала на американце
    от Jeka 1.8T в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 15:41
  2. замена ламп подсветки воздуховодов
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 20:54
  3. Замена ламп штатного ксенона
    от VJ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 22:55
  4. Замена ламп
    от Вадим в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 12:56
  5. Замена ламп дальнего света на Б5.5
    от !SotniK! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 14:28
