Спасибо: |
Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
в 32 группе какие цифры? в 34 группе в 3 поле?
проверка меток ГРМ, замер давления масла- если все в порядке ГНЦ под замену.
по остальным ошибкам- опрессовка, проверка/чистка ВКГ(блидер!!!), грамотный замер давления топлива, проверка ДТОЖ.
по всем процедурам информации на форуме море.
сам откуда?
passat 1.8T AWM 2002 АКПП
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Я из Магнитогорска, насос топливный новый, масляный тоже, дтож менял вместе с тройником , грм проверял и переставлял несколько раз, в нынешнем положении все было норм , блидер собираюсь менять в ближайшем бедующем, и еще пару элементов вкг, также хочу почистить кронштейн фильтра масляного.
PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
Спасибо: |
то, что топливный и масляный насосы новые не значит, что с давлением топлива и масла все в порядке. если хочешь устранить неисправности делай все, что написал.Я из Магнитогорска, насос топливный новый, масляный тоже, дтож менял вместе с тройником , грм проверял и переставлял несколько раз, в нынешнем положении все было норм , блидер собираюсь менять в ближайшем бедующем, и еще пару элементов вкг, также хочу почистить кронштейн фильтра масляного.
желательно откатиться в сток.
ну или можно просто раз в две недели выкладывать сюда список ошибок- может сами пройдут![]()
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 21 |
Заехал на заправку, заправился, завел машину а она сразу же заглохла. Завелась со второго раза и загорелся чек.
Считал ошибки.
16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
Расход воздуха во Ваг-кому на ХХ скачет от 40 до 150 гр-сек.
Покупать новый датчик, или сначала можно попробовать помыть старый?
| VW Passat B5+ | Sedan | 2001 | AWM | Tiptronik |
Спасибо: |
не надо ничего мыть, опрессовка для начала.Заехал на заправку, заправился, завел машину а она сразу же заглохла. Завелась со второго раза и загорелся чек.
Считал ошибки.
хотя 40-150 это похоже смерть, после опрессовки можно и помыть- хуже не будет уже![]()
Спасибо: |
да все бы ничего,просто на данный момент агрегат еле едет и еще хуже заводится, с этим можно что то сделать?
Спасибо: |
Спасибо: |
насчет стока,это только кто шил может вернуть все на место или есть другой способ?
Ребята помогите расшифровать ошибку в сервисе сказали 16534 P0150 Кз в электрической цепи датчика кислорода , Банк2 - Датчик1 Что это может и куда копать ? заранее спасибо !
Passat B5 1998 г. 2,8 v6 30 АСК . 4-motion кожа рожа
Спасибо: |
Всем доброго времени суток, Помогите если сможете разобраться с ошибками, за что хвататься хотя бы с самыми серьезными. За ранее спасибо.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 558 B
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Код: 04001
Сервиса №: WSC 00028
3 Найдены неисправности:
01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
04-00 - механическое повреждение
17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
Код: 0273004283
Сервиса №: BB 24332
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S 8.0
Код: 02000
1 Неисправности:
00281 - Датчик скорости движения-G68
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 881 F
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V20
Код: 04142
Сервиса №: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0403692
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 J
Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
Код: 04097
11 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
49-10 - нет связи - Спорадическая
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Конец ----------------------------------------------------
это как я понял вот это 4-х пиновый коннектор, черный, (лямбда перед катализатором G108, слева) и еще по этим можно
1) 16500 Р0116 неверный сигнал датчика темп. воздуха на впуске - G42
2) 17967 Р1559 неисправность управ. дроссельной заслонки
3) 17973 Р1565 блок управ. дросс. заслонки (J338) - нижнее ограничение не достигнуто
4) 01088 адаптация смеси 2 Превышен предел адаптаций (мульт.)
5) 16486 Р0102 расходмер воздуха (G70) сигнал слишком маленький
Заранее Вам спасибо Двигатель 2,8 BBG
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 2 |
Добрый вечер. Вчера подключил ваг-ком вылезло 3 ошибки: 17705,16685,17544. Кто что посоветует? Видео запуска http://www.youtube.com/watch?v=RLpqw...ature=youtu.be .Симптомы: неуверенный запуск, троит (пропуски по всем цилиндрам). Свечи менял катушки тоже эффекта ноль.P.S. При стирании ошибок ощущается провал.Давление топлива Х.Х- 3 если прибавить обороты поднимается до 4. Проблема появляется ТОЛЬКО зимой летом сколько не проверял ошибок 0 по всем блокам. Подскажите куда копать не очень хочется менять все подряд.
2003 г.в AWT типтроник биксенон кожа алькантара. короче highline. ПРОДАН. 2007 г.в BKP трактор ручка велюр Webasto. Comfortline
и про меня не забудьте плизззззэто как я понял вот это 4-х пиновый коннектор, черный, (лямбда перед катализатором G108, слева) и еще по этим можно
