15.03.2013, 23:03 #7666
- 24.08.2011
- Киргизия
- 35
- 857
Спасибо: Получено: 139
Отправлено: 179
Tundra
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
16.03.2013, 14:28 #7667
- 04.03.2013
- 12
0Большое спасибо пойду собирать
16.03.2013, 20:30 #7668
- 30.01.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 45
- 18
0Consigliori,
Про яйца это ты круто завернул...
Про масло, будет Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40 фирмы LIQUI MOLY, http://liquimoly.ru/product_view.php?id=238
Про двигатель я с тобой согласен и солидарен.
17.03.2013, 16:29 #7669
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
17.03.2013, 17:42 #7670
- 28.12.2012
- Рига, Латвия
- 42
- 125
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 17
0Приветствую, коллеги!
Столкнулся с неработающим доп. насосом охлаждения (электропомпой). Как бы все понятно, но по этке бьется 2 номера - 3D0965561D и 251965561B. Цены на них (оригинал и заменитель) тоже разные. А в чем разница то, какое между ними отличие?
17.03.2013, 18:25 #7671
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 46
- 597
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 39
17.03.2013, 19:02 #7672
- 28.12.2012
- Рига, Латвия
- 42
- 125
Отправлено: 17
17.03.2013, 19:17 #7673
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 46
- 597
Отправлено: 39
17.03.2013, 21:55 #7674
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
17.03.2013, 22:36 #7675
- 28.12.2012
- Рига, Латвия
- 42
- 125
Отправлено: 17
17.03.2013, 22:37 #7676
- 23.10.2012
- Воронеж
- 35
- 28
0Добрый вечер всем.Начались у меня проблемки.Собственно обрисую всю картину.После длительной стоянки заводиться с первого раза,с автозапуска,с ключа,без разницы,на горячую заводиться с первого раза,всё нормально.СТоит машине постоять 20 -30 мин,отказываеться заводиться наглухо,просто крутит стартером в холостую,без всяких признаков искры и подачи топлива,что самое интересное искра есть,давление в рампе есть,ток на форсунки приходит,датчики все исправны кроме g40(спорадическая)....Если включить зажигание и подождать пога погаснут контрольные лампы шанс завести машину равен нулю,но если вставить ключ и сразу повернуть его до вращения стартером,есть очень большой шанс что она заведёться...На холодном и на горячем моторе без разницы как заводить...ДТОЖ прозванивал на 70 градусах одна обмотка 400 ом ,другая 230 ом,но я думаю дело не в нём...ДПКВ 1кОМ при 90 градусах...Все фишки и контакты которые могут влиять на работу Двигателя в порядке...Какие будут мнения?))
18.03.2013, 09:57 #7677
- 18.06.2011
- 55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
- 1,961
Спасибо: Получено: 108
Отправлено: 165
0Начать со стартера и двигать в сторону замка зажигания... имхо.
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
18.03.2013, 13:58 #7678
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
0Не знаю, просто предложил Опять же патрубки снимать не надо.....антифриз на месте
Denis_Ok, что то замысловатое.....напряжение везде есть, искра присутствеет.......давление какое, замерял? Может стоит почистить регулятор давления
Denis_Ok, здесь как проверял? + и - на фишке смотрел? Дело в том, что + идёт с реле топливного насоса через пред., а - с ЭБУ двиг.
Странно....ЭБУ?
А вот это скорее всего твоё! Это датчик положения распредвала. Ошибка плавающая (есть, нет), двигатель завёлся...незавёлся. Если контакты, проводка на датчик в порядке....надо менять
Для начала может стоит его снять и почистить
18.03.2013, 14:28 #7679
- 18.06.2011
- 1,961
Отправлено: 165
0Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
18.03.2013, 14:53 #7680
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13968Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14 -
Наконечник 3B0121291 на патрубок двигателя VR5 AGZ
от BAS в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18 -
нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
от tranzoo в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52 -
2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
от Dave в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12 -
Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
от Светик в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
