06.02.2013, 08:23 #4111
- 20.05.2011
- Казахстан
- 51
- 613
Спасибо: Получено: 70
Отправлено: 55
06.02.2013, 14:59 #4112
- 13.02.2012
- г.Зеленогорск, Красноярский Край
- 36
- 527
Спасибо: Получено: 20
Отправлено: 27
0"Поменяли кольца" - смотря как, и с каким энтузиазмом!!! Я вот менял сам, все четко! Но сразу скажу (хотя уже озвучивал) - кольца торцевые идут, по ходу, бронзовые, они плохо обжимаются! Мы таких же размеров выточили из меди, обожгли, подправили плоскости на зеркале с "нулевкой"... и вуаля!
06.02.2013, 15:19 #4113
- 08.04.2011
- гАпатиты, Мурманская обл
- 43
- 1,095
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 30
0а что тебя в медных колечках bosch не устраивает? Что там не так может быть?
06.02.2013, 15:51 #4114
06.02.2013, 16:14 #4115
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Спасибо: Получено: 32
Отправлено: 10
0Доброго времени суток.
У многих, после замены ремня ГРМ, увеличивается расход . Хотя выставляют ремень согласно инструкции. Проверяют компом и т.д. Может причина в ремне?
Год назад тоже игрался с углом синхронизации РВ и КВ. У меня если переместить шестерню в кранее положение, по прорези, то двигатель не заведется, выскочит ошибка.
Выствляю угол около 0 (болты практически по центру прорези), расход х.х. показывает 0,7-0,8. Двигатель работает шумновато , тяга на низах плохая. Машина - овощ.
Выставляю угол ближе к +3 (болты на 0,5-0,8 мм левее), расход х.х. показывае 1,1-1,2. Двигатель работает мягче, тянет на низах лучше. С места можна сорватся с визгом шин. Машина шустрее. Так и оставил.
На расход х.х. 1,1-1,2 забил.
Еще заметил, что синхронизация гуляет. На холодном двигателе одно зачение а на прогретом другое.Ремень от температуры гуляет. Из за этого стрелка натяжного ролика тоже показывает разные значения на холодном двигателе и на прогретом.
06.02.2013, 17:09 #4116
- 13.02.2012
- 36
- 527
Отправлено: 27
0Ну на сколько я знаю, медь так то "красная"... а то что есть в наборах, желтое!!! И при обжоге, остаются прежнеми! А то что желтое, это либо латунь либо бронза, но они уступают меди в плане пластики! Если уже есть "дорожки" в колодце то ты новым кольцом из набора (которое плохо "садится") не обожмешь... Не думал? П.С. Я без обид пишу... просто вывести на чистую воду охото эту проблему... на то он и форум...
06.02.2013, 18:02 #4117
- 10.02.2012
- г.Клин МО
- 42
Спасибо: Получено: 1
06.02.2013, 18:36 #4118
- 13.02.2012
- 36
- 527
Отправлено: 27
0Вот насчет этого не спорю! Время покажет! зная что медь со временем востанавливается... через км 200 собираюсь подтянуть сухари форсунок...
П.С. Кстати устанавливая НФ, по мануалу написано выдерживать растояние и +- 0.8мм, пи...ц, мужики, там если больше угол, ты хрен сухарь вставишь! Для даунов написано!
07.02.2013, 10:47 #4119
- 16.09.2011
- воронеж
- 48
- 54
0Прочел и теперь задумался. Кольца меняли в гаражах, там же меняли и ремень ГРМ. И что меня поразило при замене ремня, зажигание выставляли наглазок, т.к. уже я подключал VAG-COM и выставлял зажигание, а было оно -6.1. Буду менять кольца, потом отпишусь.
[QUOTE=Kirich36;4284451]Доброго времени суток.
У меня такая же беда. Езжу уже два года. Был у офицалов они ничего не нашли или не хотели т.к. ремень менял не у них ( как мне потом уже признались )
Код уже не помню, но ошибка была про эл.клапан
Собираюсь менять шабы с кольцами, поэтому интересуюсь. Бошовские кольца тоже рекомендуется обжигать?
07.02.2013, 13:27 #4120
- 13.02.2012
- 36
- 527
Отправлено: 27
0Таких рекомендаций нет в книгах по ремонту... Это чисто исходя из опыта... после обжига по прошествие времени металл востановится до прежних характеристик, но делается это (обжиг) для того что бы сделать его податливей-пластичней...
П.С. Речь идет про медь! Про те что в наборах не знаю, но думаю криминала не будет если и сними такое проделать... просто меня не устраивала перспектива по 100 раз снимать-устанавливать НФ!
П.П.С. Я говорю как делал сам, мой опыт не является руководством... просто решил поделиться
07.02.2013, 15:58 #4121
- 08.04.2011
- 43
- 1,095
- 7
0Пришел кстати сегодня мне обратный клапан который на топливном фильтре стоит. Не дуется он в одну сторону, а с другой стороны не всасывается. Возможно что из-за того что в машине лежал. До этого заказывал в экзисте, там он дулся и всасывался в обе стороны... Может из-за того что в помещении был.
07.02.2013, 16:19 #4122
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Отправлено: 10
07.02.2013, 16:49 #4123
- 28.09.2011
- Эстония (Тарту)
- 1,068
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 117
0Записался на завтра на 9 менять колечки на форсунках... правда не суждено мне похоже в этом году почувствовать разницу, морозов похоже не будет больше, а на тепле врятли будет разница... так и живи в неведении до следующей зимы. Хотя есть маленькая надежда что хотя бы настройка форсунок что то даст, чтобы на душе спокойней стало. может работу поровней или хз..
да, кстати, 50е запчасти 30 замена.B5, 1999, 1.9TDI AJM 85kw, МКПП, Variant
07.02.2013, 17:30 #4124
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Отправлено: 10
07.02.2013, 17:38 #4125
Re: Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка)
от beli123 в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28 -
насос-форсуночники, выручайте - скакнули обороты при запуске
от satori в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56 -
масляный насос
от Denis373 в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59 -
ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 81Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55 -
насос-форсунки 1.9TDI
от Odelay в разделе Архив 2005г.Ответов: 39Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
