29.08.2010, 15:32 #3901
29.08.2010, 15:41 #3902
- 16.10.2008
- Россия, Москва, Зеленоград
- 38
- 265
0не подскажеш из-за чего это может быть? что накрылось?
29.08.2010, 15:50 #3903
29.08.2010, 15:55 #3904
- 29.08.2010
- 33
- 1
0Здравствуйте уважаемые пользователи сайта, надеюсь на Вашу помощь. У меня вот следующая проблема: На датчике показывает следующую надпись: Service IN5P. Не знаю что и делать, боюсь даже выезжать. Буду очень признателен, если подскажите мне советом.
Заранее спасибо.
29.08.2010, 16:02 #3905
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0Alexanderr, не боись
для начала почитай тему в БАЗЕ ЗНАНИЙ, там много интересного
Alexanderr,
в ручную сбросить индикатор можно так:
– Выключить зажигание.
– Нажать и удерживать кнопку рядом со спидометром.
– Включить зажигание.
На индикаторе комбинации приборов появляется надпись „service“ или „SERVICE JETZT“.
– Отпустить кнопку рядом со спидометром.
– Повернуть регулятор рядом с тахометром вправо.
Отображаемый вид сервиса сбрасывается, и индикатор в дисплее одометра или центарльном дисплее переходит в нормальный режим.
29.08.2010, 20:08 #3906
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
29.08.2010, 20:49 #3907
30.08.2010, 11:15 #3908
- 25.08.2010
- 48
0День добрый. Подскажите, где можно узнать действительно количество блоков. А то есть подозрение, что vag-com не все блоки читает. и из-за этого не могу ошибки увидеть.
30.08.2010, 17:53 #3909
- 06.10.2005
- Беларусь, Минск
- 50
- 885
0german625, ну блоки такие могут быть 01-двигло, 02-каробка(если автомат), 03-абс ,08-клима(если есть),09 блок центральной электроники(точно не уверен есть ли в твоем году),15 аирбаг,16-кнопки на руле(если есть)17 приборка 35(или 46 у ауди по разному бывает)-блок комфорта,56 радио(если родное)37 навигация оноже радио (тоже если есть)
30.08.2010, 19:31 #3910
- 25.08.2010
- 48
0Ну я, кстати, ожидал худшего. На самом деле единственно с чем возник вопрос - это "09 блок центральной электроники". За что он отвечает?
И ещё вопрос. Что то не то с тахометром, что хочет, то и показывает. Однако обороты стабильны (859-861 туда-сюда). Можно ли как то vag-com`ом определить ошибку?
31.08.2010, 20:15 #3911
- 19.03.2009
- 17,097
Спасибо: Получено: 5,790
Отправлено: 4,692
0Привет! Седня решил читануть ошибки и выпал в осадок...
16554 сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
С чего начать? ДМРВ сдох? Расход, как и был, после замены ЛЗ2 тянуть даже лучше стала. Короче, нареканий к работе двигла нет, но все же из-за чего такая ошибка? За ранее спасибо!СС, 2012, CDAB, МКПП
31.08.2010, 20:35 #3912
31.08.2010, 20:51 #3913
- 19.03.2009
- 17,097
Отправлено: 4,692
0terco,спасибо, форсунки мыть?
31.08.2010, 20:58 #3914
31.08.2010, 22:04 #3915
- 20.07.2010
- 40
- 35
0привет!!у меня вылезли вот такие ошибки,подскажите пожалуйста как лечить и что значит?
4 Найденные ошибки:
17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-00 - -
17915 - Idle Control Sys: Lower Regulation Limit Reached
P1507 - 35-10 - - - Периодически
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Периодически
00515 - Датчик Холла-G40
Готовность: н/д
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21892Последнее сообщение: 04.06.2024, 15:56 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
