Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 0 |
Dick, нет у меня дополнительной сигналки (только та, что в машине с рождения)А какие трешины в плафоне? И где их искать? Может просто пропаять в нем все контакты? Ну так если нет провода, то что снимать?
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 0 |
Кстати, эта лампа подсветки в двери - достаточно странная. Там еще диод, либо стабилитрон стоит, причем сопротивление в прямом направлении - около 9 Мом, в обратном - еще больше (точно не мерял). Следовательно, кроме подсветки у этой штуки есть еще какие-то функции?
Спасибо: |
andrewju, вроде диод стоит, посмотрю сегодня, померяю его сопротивления!
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
andrewju, Было то же самое когда пригнали мне машину из Германии. Я снял фонарь (где салонное зеркало заднего вида) и оказалось, что там сломан переключатель. Починить не получилось как не пытался и я его поставил в положение когда при открытии двери загораются все лампы находящиеся в нем и залил силиконом, что бы от тряски ничего не отходило.
Спасибо: |
AndreiB5ARG, интересно, как с этим связан фонарь??? У меня как-то тоже ломался выключатель салонного фонаря - я его починил, на мой взгляд там все работает. Причем проблема с дверями была еще до поломки фонаря...
Спасибо: |
Согласен с AndreiB5ARG, похоже пробит диод,но почему тогда центральный блок ориентируется на лампу подсветки ,а не на концевик замка?Точно нет нештатных проводов на освещение передних дверей?
Спасибо: |
Dick, на лампу в двери приходит красно-черный провод, на котором всегда +12V. А на коричнево-черном проводе появляется 0, когда дверь открыта (в остальное время там тоже 12V относительно кузова).
К коричнево-черному проводу водительской двери подключен провод нештатного иммобилайзера, но туда ничего не приходит - IMHO, это просто для мониторинга состояния двери. Этот "левый" провод я отключал - разницы в поведении подсветки никакой.
На остальных дверях то же самое, за исключением того что нештатных проводов там нет.
По поводу пробоя диода: лампу с задней двери ставил вперед - она не горит, но при ее подключении система опять считает что дверь закрылась. После этого поставил ее обратно назад - она горит, в задней двери работает нормально. Т.е. IMHO это не пробой диода...
Единственный вариант: что-то все же может быть подключено к центральному плафону освещения. Скорее всего это так, т.к. я смутно припоминаю что видел нечто подобное когда ремонтировал плафон. Но как это связано с концевиками дверей? Почему задние двери работают нормально, а передние - нет?
Dick, подскажи пожалуйста, где еще можно посмотреть?
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 2 |
Диод явно не нравится однако.Там еще диод, либо стабилитрон стоит, причем сопротивление в прямом направлении - около 9 Мом, в обратном - еще больше (точно не мерял).![]()
Спасибо: |
Aleksander, лампы в передних и задних дверях одинаковые. Диоды тоже (мерял и тот, и другой). IMHO, так задумано.
Спасибо: |
Получено: 20 Отправлено: 0 |
andrewju,Я бы все же осмотрел пайку внимательно, и штекер замка. У меня была малозаметная трещина в пайке на плате и у AXL тоже самое, а почему у тебя с отключенной лампочкой все срыбатывает-ХЗ.oleg-kv, делал я все это. Пайка там нормальная, ничего не отваливается. Сам микрик тоже Ok. Либо за зиму там что-то изменилось, либо все же проблема не там. IMHO, скорее все-таки проблема не там.
Померь сопротивление между корпусом и коричнево-черным проводом
Спасибо: |
Смотрел я, очень внимательно смотрел. Все там сухо, чисто и красиво (было осенью прошлого года). При этом если бы проблема все же была в замке, то вряд ли наличие лампы подсветки на это как-то влияло.Сообщение от oleg-kv
Померяю. Судя по всему, там нечто близкое к 0.Сообщение от oleg-kv
Спасибо: |
Dick, у меня иногда просто нет в салоне света (любого) потом загорается и работает!!!
Спасибо: |
andrewju,Смотреть надо на предмет трещины в пайке-если специально не приглядываться-не заметишь. Вот еще одно доказательство-Смотрел я, очень внимательно смотрел. Все там сухо, чисто и красиво (было осенью прошлого года).
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?p=22562#22562
Спасибо: |
oleg-kv, ну говорю же, смотрел я! Плюс тестером прозванивал. Кроме того, при отключенной лампе подсветки все работает нормально. Неужели это все еще может быть плохая пайка концевика?!
Спасибо: |
andrewju, Да разбери дверь и замок-второй раз значительно быстрее получается
