Спасибо: |
Получено: 5,994 Отправлено: 3,080 |
Я летал на Ту-204 - очень понравился самолет, внутри от Боинга того же неотличим вообще, только сидушки удобнее и место для ног больше. Не понимаю почему их не производят массово, тот же Боинг или Аирбас по сути. Еще по ощущениям он резвее - разгоняется быстрее, резче высоту набирает, летит быстрее, такое ощущение что там дури поболее чем в иномарках.
Спасибо: |
Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
зачем?
он как-то заменит 737, А32Х, самые массовые самолеты?
его надо похоронить, ибо никакого экономического выхлопа этот самолет не даст
наверное потому, что он проигрывает конкурентам с т.з. затрат на эксплуатацию
очучения на взлете зависят от конкретной ситуации в небе.
надо быстрее "улететь от дома" будут острее очучения в наборе.
летит быстрее - ты чем замерял?))
Спасибо: |
Получено: 6,646 Отправлено: 14,554 |
Но и не вспашет.
Восемнашка по шуму на Европу не пройдет.
Вот это ты сейчас дунул в лужу!
96 - очень неоднозначный самолет.
Что говорит педивики о его СУ
Разница в расходе топлива у 96 против 747 боинга на одного пакса всего 2 грамма!!!!Ил-96 оборудован четырьмя турбовентиляторными двигателями с высокой (4,5) степенью двухконтурностиПС-90А с тягой на максимальном режиме работы двигателя 16 000 кгс, которые крепятся на пилонах к консолям крыла. Тяга в крейсерском режиме — 3500 кгс. Удельный расход топлива на крейсерском режиме — 0,595 кг/кгс·час. Выполнен по двухвальной системе, имеется реверсивное устройство. Вентилятор — одноступенчатый, компрессор — 13-ступенчатый. Турбина высокого давления — двухступенчатая, низкого — четырёхступенчатая. ПС-90А имеет модульную конструкцию, число модулей — 11. В процессе эксплуатации их можно заменять.Впервые в истории советской авиации двигатель оборудован двухканальной электронной системой управления и контроля параметров «Диагноз-90». Среди преимуществ системы — автоматический контроль за расходом топлива и защита от помпажа. Предусмотрен воздушный старт на высоте до 7 000 метров[21].
Двигатель сертифицирован в 1992 году (3 апреля)[22] так же, как и самолёт. В конце 2006 года для самолета Ил-96-300 с двигателем ПС-90А получен сертификат на соответствие Главе 4 норм ИКАО по шуму[23].
Удельный расход 6,7 тонны в час против 14,5 тонны у Боинга. В два раза Карл!
Двигуны?
4х16 кгс против 4х22кгс у Боинга.
Коммерческая нагрузка?
58 против 67 у Боинга.
Что еще посмотреть?
Пассажиры?
430 против 460. От комплектации.
Так что не так уж и далеко отстает наш "банан" от "королевы небес".
И почему же с ним все так плохо?
Зачем хоронить то, что может дать сотни рабочих мест и свой собственный летак, который ВОЗМОЖНО будут и за бугром брать?
Спасибо: |
Получено: 2,233 Отправлено: 3,249 |
И не летай. Сиденья неудобные, тесно, колени в переднее кресло упираются. В аирбасе тоже сидеть напряжно, как на табуретке. Счастье, если место будет у запасного выхода, можно ноги вытянуть.
Забыл слово - глубоко. Главное чтобы пахал
На внутренние рейсы пойдет![]()
Спасибо: |
Их не производят. Восстанавливать производство - накладно.
Намного проще туполят (134) выпустить на линии. Всех.
На хранении в разном состоянии находится около 50 бортов Ил-18 всех модификаций. Летает под разными флагами еще 29.
Туполят летает под разными флагами 110 и на хранении находится еще 290 бортов.
Блин, да их можно вместо маршруток в Москве и области использовать![]()
Спасибо: |
расслабься, каким бы не был 96ой замечательным самолетом, он -монстр, рынок сбыта которых небольшой и жестко поделен.
Делать его для "себя" экономически не целесообразно
эка ты сравнил...
ничего, что 747-400
на 6,5 метров длиннее?
размах крыла на 4,3 метра больше?
почти на 4 метра в хвосте выше?
на 143 тонны выше максимальный взлетный вес( на 35%, на ТРИДЦАТЬ ПЯТь ПРОЦЕТОВ, КАРЛ!!!)
пассажиров в двух классной компоновке у 747-400 почти на 100 человек больше. И это не понятно, какая компоновка у 96го, скорее всего одноклассная.
после такого, уже нечего сравнивать, и так ясно, что это как сравнить машину С-класса, с Д, как минимум
и у этой бОльшей машины 2 человека в экипаже, а не 3
летит она при макс нагрузке на 4000 км дальше( на 40 процентов дальше)
максимальная скорость на 80 км/ч больше
шаг, ширина кресел, у любого самолета зависит от выбора компании эксплуатанта
Спасибо: |
Геометрия - фигня.
Я тебе приводил цифры 96-400, который по ТТХ - количество паксов, КЗ, расстояние, двигатели - примерно похоже на боенг.
Есть деятели, которые сравнивают двухдвигательные боенги с 96-м и фрустрируют от того, что у Ерофлота разница на 2005 год составила 33 млн$ не в пользу 96-го....
Ну так давайте уже делать объективные сравнения?
Цифры по вместимости и дальности вкупе с расходом керосина я привел. О чем еще говорить?
По сути - получается, что 96 почти полный аналог боинга, +/-. При этом - свой, сертифицированный, относительно безопасный.
И опять же - напомню - РАБОЧИЕ МЕСТА. В кризис это - немаловажно.
ПыСы...С учетом всех платежей за новый боинг и за новый 96, в первые пять-семь лет эксплуатации 96 ставит раком любую иномарку.
Т-рехклассная.
при трехклассной компоновке разница в пассажирах меньше сотни. Это не так и критично при прочих почти равных.
Ты точно про 747 и 96-400 говоришь?
Спасибо: |
чего-чего?
это что-то новое в конструировании.
количество паксов на 20% меньше(фиг с ним, подумаем что максимум для 96го указан для 2х классной компоновке. если что, в одноклассной у 747-400 - 624 человека)
летит на 40% меньше
максимальный взлетный вес на 35% меньше
примерно похоже, что ж
методичку надо всем разослать.
например манагерам автомобилей.
пассат, это примерно похоже на А6
даааа...
вместимость меньше, дальность меньше(и это все на десятки процентов)
и получаем
Ну и еще, Ваня, сколько эксплуатантов в РФ 747го?
Был ОДИН, теперь ни одного
все это показывает, на сколько рынку нужен такой почти аналог
хватит врать
Пассажиров в кабине трех классов: 318
Пассажиров в кабине двух классов: 333
Пассажиров в экономическом классе: 386
Пассажиров в чартерном варианте: 435
http://avia.tutu.ru/plane/8e77d3/
конечно
96ой с двигателями пратт энд уитни летит на 2,8 ткм дальше, чем с пс-90а-1
дааа.
в кризис немаловажно начать производить то, что:
- трудно продать
- в кризис никому не надо
поставит раком эксплуатанта, который запчасти будет ждать в виду эксклюзивности, где-нибудь в канкуне
Спасибо: |
И?
Обрати внимание, не КЗ и не вместимость. МВВ - вес всего, что есть на пепелаце, включая сам пепелац и 200 тыщ литров топлива для 747. Вот тебе и геометрия.
10К/13К Чет ты передергиваешь, как мне кажется
http://www.airlines-inform.ru/commer...aft/Il-96.html
Кол-во кресел (эконом/ бизнес/ первый) 315. На три кресла меньше чем для трехклассной компоновки боинга. В чем гон?
Возможно.
А возможно и не улетит.
Посмотри, какое ярое обсуждение идет того, что айрбасы и боинги "имеют дыру для управления извне". Может лучше тогда, действительно 90ПС с кривым стартером и на угле? Тем более, что для полетов в Европы он сертифицирован уже?
Просто я тебя реально не понимаю.
В одной теме ты ратуешь за то, чтобы все делалось и пилилось у нас и чтоб все работали.
В другой - весьма годная конструкция, которая еще и летает, предлагается тобой к забвению....Как то это странно все.
Если бы 96-й на крыле стоял в таких же количествах, что и боенг(25-30/700), то и у ильюшина были бы и моторы более другие, и комплектации кошерные и халяльные и вообще всяко разно....
Спасибо: |
Спасибо: |
ну...
так обрати внимание!
какая машина будет расходовать больше топлива? Которая больше, тяжелее, наверное.
не посмотрел, взял данные ЕР, у просто 400 13450.
действительно меняет дело, не 35% ВСЕГО ЛИШЬ летит дальше 400ка
ты цифры 435 и 624 для 1 классной компоновки сравнить можешь?))
на 40% больше пассажиров берет 747. 40, КАРЛ!!!!
это тема для другого обсуждения.
теория заговора какая-то
а что понимать то?
Надо делать то, что экономически целесообразно.
такой большой самолет для внутреннего рынка не нужен, не то что в ближайшей, но и в средне срочной перспективе.
а для внешнего он тем более не пойдет, ибо ил96 отстал уже на десятилетия, к сожалению.
А развивать надо, что и делают, - SSJ и МС-21.
Здесь я всеми руками ЗА
да. вот если бы.
а так, забыть этот проект, пока для отечественных авиакомпаний такой самолет будет экономически целесообразен
не обманывай.
ту 104 надо выпускать
Спасибо: |
Много боенгов летает в одноклассной компоновке? Я навскидку таких не нашел. 2 класса - минимум.
Ближне- и среднемагистральные.
ВАГу тоже надо снять производства Фаэтоны, А8 и Вейроны?
Забыть - нельзя ни в коем случае.
96 - хорошая стартовая ступень для того, чтобы в будущем спроектировать конкурентоспособный дальнемагистральный самолет отечественного производства. Ведь только потому, что есть эФаШ12 Вольво, не перестали выпускать Кразы и прочие Камазы? Мало того, их еще и модернизирубт постоянно. Потому что есть опыт разработки, внедрения, производства, поддержки и ЭКСПЛУАТАЦИИ!!!
Мертворожденное дитя![]()
Спасибо: |
именно 1 классная компоновка - показатель масштабов самолета.
такие самолеты в Японии летают.
даже в 2 классной у 747-400 - 524 человека, почти на 100 больше, чем в скотовоз классе у 96го.
Трехклассная? Опустим то, что три класса первый и бизнес 747 ну очень натянуто можно сравнивать с таковыми на 96ом)), но даже и в 3 классной компоновке, у 747 на 100 человек больше
ВАГ считает целесообразным дотировать такую модель, как фаэтон, считая эти убытки, маркетинговыми затратами
Не знаю, как вейрон, но А8 приносит прибыль.
А создавать монстра ради маркетинговых затрат?
Да и кого он впечатлит?
ну и пример ты привел))))
вот когда будет экономически целесообразно, тогда и будет ступенью(только сдохнет он к тому времени окончательно)))
