08.04.2014, 22:22 #16
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
хммм...если разъем снят (или нет замыкания контактной пластины в датчике в силу отсутствия давления) - то масленка будет гореть на оборотах выше 1700. если цепь замкнута (одет разъем и давление замыкает контактную пластину в датчике) - то масленки нет. или я тебя не правильно понял...?
08.04.2014, 22:22 #17
- 29.03.2013
- Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
- 45
- 214
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 27
Отправлено: 15
0Бородач, вот ссыла там хорошо обьяснили че к чему, все просто как апельсин
avto-master.info/ustrojstvo-i-printsip-dejstviya/18-proverka-datchika-davleniya-masla.htmlАЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
08.04.2014, 22:33 #18
08.04.2014, 22:37 #19
- 29.03.2013
- 45
- 214
- 5
Отправлено: 15
0Бородач, проверка тестером: ставим сопротивление и при выключенном двигателе, тыкаем один щуп на клемму датчика второй щуп на двигатель или на любое место где есть масса, должно показывать сопротивление, т.е датчик замкнут на массу, при заведенном двигателе и достатичном давлении и исправном датчике сопротивление пропадет датчик размыкается .
проверка лампочкой это если тестера нет: подключаем к любой 12 вольтовой лампочке 2 провода, лучше чтоб в авто был такой пробник на всякий случай ))), так вот одну клему лампочки вешаем на плюс аккума, а вторую клему на клемму датчика давления, соответственно при заглушенном двигателе лампа будет гореть (вернее должна гореть, а при заведенном должна потухнуть, вот и уся наукаАЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
08.04.2014, 22:48 #20
08.04.2014, 22:49 #21
08.04.2014, 22:58 #22
- 29.03.2013
- 45
- 214
- 5
Отправлено: 15
0енот, возможно у него гдето замыкает все-таки в приборке
08.04.2014, 23:00 #23
08.04.2014, 23:01 #24
- 29.03.2013
- 45
- 214
- 5
Отправлено: 15
0кстати вот по моему на наших пасиках по другому сделано, т.к масленка тухнет даже при еще не заведеном двигателе, щас схемы гляну, че-то сомнения закрались, в Б3 был именно такой простой алгоритм, а здесь вроде по другому завязано или я зря так думаю
08.04.2014, 23:02 #25
08.04.2014, 23:05 #26
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,716
0Бородач, а ты разъем на датчик проверял ? и целостность проводки к нему.
Maximka79, может я конечно за давностью дел чего то и путаю - но как минимум на двух машинах я словил красную масленку (на работающем моторе при перегазовках) после того как в момент сборки забыл накинуть разъем на датчик давления. попробуй у себя скинуть разъем с датчика и посмотри чего будет на приборке
поюзал поиск, нет, я ничего не путаю...при снятом разъеме лампа давления загорится...Maximka79, предложенный тобой способ проверки тестером тогда получается не корректным.I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
08.04.2014, 23:10 #27
08.04.2014, 23:24 #28
- 03.05.2012
- Королев
- 39
- 4
08.04.2014, 23:28 #29
- 29.03.2013
- 45
- 214
- 5
Отправлено: 15
0енот, все корректно я все вспомнил на старом пассате такая же фича была вот не мои слова с нижних тем выцепил : Там стоит система динамического контроля,порог срабатывания системы зависит от оборотов и температуры мотора.Проверить работоспособность просто,снять клемму с датчика и повысить обороты до 2000,лампочка должна загореться.
т.е смысл в том что датчик идет на определенное давление, если при 2 т.об он размыкается то все норм если нет то загорается зуммер, когда прогазуешь то он затыкается, у меня такие проблеммы были на другом пассате, я там тож и датчики менял и проверял их, в итоге когла масло прогревалось от длительной езды и при сбросе до 2 т.об начинало пиликать давление, в итоге залил масло погуще, но наверно насосу уде хана там приходила.АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
08.04.2014, 23:28 #30
Давление масла
от Роман 11 в разделе Архив 2005г.Ответов: 36Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20 -
Давление масла на приборке-датчик.
от pavel в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41 -
Давление масла?
от Feldsher в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43 -
Давление масла
от Илья в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20 -
Давление масла на холостых 1 бар:((
от Дмитрий в разделе Архив 2004г.Ответов: 15Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
