Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Nick, спасибо за помощь, а как мне проводку лучше к задним динамикам протащить??
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 0 |
urec, Я в свое время протаскивал вместе со стандартной, то есть по боковым порогам, потом в среднюю стойку, ну и через гофру в дверь.
Спасибо: |
Спасибо всем за советы, действительно помогли,на выходных займусь установкой, о результатах сообщу
Спасибо: |
Получено: 11 Отправлено: 2 |
А еще вопрос. А можно найтить таку магнитолку, шоб она и звук прибавляла во время движения? Кроме щтатной умеет кто-нить такое делать?
Спасибо: |
можно конечно вот одна из них blapunkt seattle MP74 минимальная стоимость его 7290р, я выберал между ним и JVC KD-SH9101E, выбрал JVC, хотя bl в дизайн паси хорошо вписывается как родная, но JVC по функциям и дизайну выигрывает![]()
Спасибо: |
в данном случае я поменял местами провод красный/синий с красным проводом(постоянный плюс) и все прекрасно работает.Сообщение от Nick
kongo, Просто можно не туда ткнуть проводочки, вот тогда будет опасно, и кусачки для этого совсем не обязательны, мало чтоли таких случаев.
Ты например знаешь распиновку разъема у себя на машине?
на многих магнитофонах можно встретить вот такое
тоесть без инструментов можно поменять местами провода...там просто разьемы.
в принцепи это сотни раз обсуждалось...больше не спорю)
Спасибо: |
во - во у меня такой вариант желтый и красный провода на разьемах, их можно безболезненно поменять местами, ну в субботу буду эксперементировать, а как же мне завести провод от задних дверей в торпеду и соединить с разьемом, в наших тазах легко было а вот в пасе???и чтобы это все скрыто конечно же было
Спасибо: |
тогда проще...если настройки пропадают.....то меняй местами)Сообщение от urec
Спасибо: |
Купил тут Pioneer 7750MP, кстати подсветка дисплея синяя + графика (дельфинчики там и прочее) вот там есть такая штука, причем чувствительность регулируеться. Очень уодбно, стало шумнее - магнитола громкости прибавила. Пока стоит на не моей машине, но я на ней ездию, потом сниму и поставлю в свою когда обзаведусь.Сообщение от Spaze
Спасибо: |
Кроме Блау еще VDO по-момему...не помню, но вроде на конфе Атланта сей вопрос я поднимал и ответом был VDO.Сообщение от Spaze
Спасибо: |
urec, Я ж тебе написал как провода протянуть.
Спасибо: |
Получено: 19 Отправлено: 1 |
urec, если у твоей магнитолки евроразъём, то как все и говорили, нужно поменять местами в колодке разъёма два контакта. Их цвета не помню, только помню номера: 4 и 7.я слышал, что если соединить так как есть, ничего не переделывая, то при вытаскивание ключа магнитола вырубается и сбиваются все настройки и при вытащенном ключе она не включается
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Спасибо: |
а что...в пасате настолько шумно при движении?Сообщение от kandrik
Спасибо: |
Nick, я понял что проводку нужно вести в порогах а потом в стойке и завести через гофру в заднюю дверь, а как концы в торпеду завести и соединить их в разьем??![]()
Спасибо: |
и можно ли использовать для питания усилителя антены синий провод с белой полоской (это для питания выдвижной антены)???![]()
