15.08.2011, 03:36 #1981
- 06.11.2010
- Беларусь... Брест
- 215
это ты цену на новую? а если реставрировать? я звонил на СТО сказали 200$
с повышенным пробегом (до 30 тыр) ну и страхуясь меняет его через 15 тыр,
Турбину если перебрать надолго ее хватит?Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
15.08.2011, 07:57 #1982
- 25.05.2010
- Пермь
- 582
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 7
0Привет коллеги насос-форсуночники!
-можно ли однозначно сказать по данной ошибке, что этот форс под замену, или ещё возможны другие варианты?
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 038 906 019 BK
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000AG 1061
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-10 - - - СпорадическаяVW Passat 3B5 TDI 2000 г.
ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
15.08.2011, 10:42 #1983
- 15.04.2011
- Брест Белоруссия
- 46
- 737
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 39
0Я когда первый раз масло менял, то по состоянию фильтра сказали, что тоже тыщ 30 не меняли. А лью только Шел.
Привет всем. По поводу качества Шел, у нас в Бресте есть сомнения, в предыдущий пассат я сразу тоже Шел заливал, что то не понравилось... нагар на деталях появился. Мне кажется что оригинального Шел найти тяжело.Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
15.08.2011, 17:08 #1984
- 23.04.2011
- РБ, Брестская обл., г.Пинск
- 36
- 43
0Всем привет. B5 AVF 2002г.
Вопрос по маслу. Лью Fuchs Titan 5w-30 с допусками 504.00/507.00. Можно такое масло использовать, ведь оно идет для Б6 насос-форусуночных пассатов?
16.08.2011, 00:23 #1985
- 06.11.2010
- Беларусь... Брест
- 215
0Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Кодирование: 00001
1 Неисправности:
17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242,выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1267 - 35-10 - - - СпорадическаяPassat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
17.08.2011, 10:01 #1986
- 03.07.2011
- МО г. Клин
- 62
- 132
0всем привет, ранее описывал , что у меня турбина вырубается на 2.5 оборотах, вот собрался менять ГРМ с роликами и помпой, заодно и зарядил мастеру промывку и диагностику турбины, когда разобрали периферию, оказалось , что сапун не держит и турбина и расходомер весь в масле, отдельно клапан не найти, прикупил оригинал клапанной крышки с клапаном, промыли, прочистили, просушили, собрали, заменили все вакуумные шланги, во многих местах спревшие, и вот что получилось, машинка поехала на ура, НО!!!, теперь интересное получаю, если на 3 передаче, запросто кручу двигло до 3.5 оборотов, после чего отрубается турбина, то на 5 передаче, турбина сдыхает у же на 2.2 оборотах, на 2 передаче, частенько вообще не включается, хотя заметил что на атмосфере, машинка едет на много веселее, чем раньше, куда копать, у кого какие мысли?
17.08.2011, 10:55 #1987
17.08.2011, 10:57 #1988
- 03.07.2011
- МО г. Клин
- 62
- 132
0ну так все выщищено до блеска, никаких подклиниваний сейчас нету, при снятии вакуумного шланга, шток поднимается и опускается плавно, вроде все ОК,...вроде бы
17.08.2011, 11:00 #1989
17.08.2011, 11:02 #1990
- 03.07.2011
- МО г. Клин
- 62
- 132
0буду признателен, если подскажете, как сия процедура делается, кабель и ВагКом имеется, в каких замерах, и что именно нужно сохранять и выложить, спасибо
17.08.2011, 11:10 #1991
17.08.2011, 11:14 #1992
- 03.07.2011
- МО г. Клин
- 62
- 132
0ОК спасибо, буду читать
17.08.2011, 11:15 #1993
- 24.04.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 7,292
Спасибо: Получено: 240
Отправлено: 237
0Только там написано что до 3000 оборотов, это не так, крути до начала красной зоны.
17.08.2011, 11:29 #1994
- 03.07.2011
- МО г. Клин
- 62
- 132
17.08.2011, 11:31 #1995
Re: Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка)
от beli123 в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28 -
насос-форсуночники, выручайте - скакнули обороты при запуске
от satori в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56 -
масляный насос
от Denis373 в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59 -
ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 81Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55 -
насос-форсунки 1.9TDI
от Odelay в разделе Архив 2005г.Ответов: 39Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
