Спасибо: |
Получено: 21 Отправлено: 6 |
Трубку и штуцеры проверил?
Воздух как выгонял? Печку себе мыл сначала тирретом с водой 50 на 50, промыл, потом лимонной кислотой, ждал по 30 - 40 мин. , результатаж пальцы на HI жжот. Только воздушную пробку несразу получилось выгнать.
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 3 |
Зараза,забыл
Через дырочку на патрубке.
А я 20 мин. подождал и и все (100% надо было еще подождать). Пальцы тоже жжет, но только оборотов поддашь. Я когда выдувал оставшийся антифриз, как-то легко дулось. Как-будто просто в шланг дую. Мож и не заср...я печка?
Спасибо: |
Получено: 68 Отправлено: 3 |
Спасибо: |
Спасибо: |
Проверь трубку, ШТУЦЕРЫ, проткни их чем-нибудь ( ты вроде писал, что там плохо дуется, а то по помпе не понятно) , ну заодно еще разок промой радиатор, только тирретом и лимонкой.Тиррет с водой 50 на 50.Колхозь шланги,чтоб радиатор печки до краев химией залить.От ваз 2101 "патрубок картерных газов " - самое оно, 2 шт по 50р. Себе заливал на час. Особенно удели внимание возд. пробке.Лучше сними шланг с дырочкой совсем, и заткни его пальцем, когда потечет из печки - тогда одевай назад, и выгоняй остатки воздухачерез дырочку.У меня "просто через дырочку" не получилось.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 2 |
Доброго времени суток! У меня следующая проблема: булькает печка, под торпедой как-будто что-то перетекает, особенно слышно при сбросе газа. Уровень ОЖ в норме, печка дует горячим. Промывка радиатора поможет?
Спасибо: |
Забей, ну есть чуть воздуха - и хрен с ним. Посмотри шланги твердеют? ( нет давления в системе из-за пробки).
Спасибо: |
Спасибо: |
По сути я так и делал. Как только потек антифриз, надел шланг обратно и через дырочку спустил воздух (ждал пока фонтанчик бить начнет).
Лучше уж так, чем радиатор менять. На выходных наберусь терпения, пиувка и буду соседа брата заливать водой.![]()
Спасибо: |
[QUOTE=касатик;3812119]По сути я так и делал. Как только потек антифриз, надел шланг обратно и через дырочку спустил воздух (ждал пока фонтанчик бить начнет).
Главное чтоб из печки полилось!
Спасибо: |
Спасибо: |
после
При наступление тепла печка ушла на второй план. Выложил похвастаться. Чуть позже вставки в дверях сделаю.
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 7 |
Ребята спасибо!Небольшой отчёт.Купил два пакетика ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ в аптеке, по 100 грам каждый,на два пакета 4-литра горячей воды,растворил и залил в печку радиатора,подождал 15мин. и пролил горячей водой под небольшим напором в одну а потом в другую сторону ,до чистой воды,одел патрубки наместо,завёл машину и уже на 70-ти ощутил реальное тепло,а на 90-то не реально руку удержать больше 30-ти секунд руку не удержать ОБЖИГАЕТ.Спасибо всем!на холостых прям?ОБЖИГАЕТ![]()
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
спасибо мне помогло![]()
Спасибо: |
попробуем![]()
