09.01.2005, 22:08 #1
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
Спасибо: Получено: 19
"Адаптация блока климат-контроля"-что это такое?
Пару раз отсоединял разъёмы от блока климат-контроля. После прочитанного руководства по ремонту стало казаться что он работает неправильно(лучше бы не читал), а именно:
1. В режиме AUTO холод дует из всех сопел дефлекторов(когда на улице жарко и требуется охлаждение) и вроде бы всё нормально.
2. В этом же режиме, при обогреве, тепло подаётся только на стекло и в ноги и, на мой взгляд, воздушный поток явно слабоват даже на макс. скорости вентилятора( температура двигателя рабочая, салон принудительно охлаждён).
Такая особенность работы климатической установки присуща всем Пассатам или у меня всё-таки проблемы с CLIMAtronic-ом?
Где-то на сайте видел инфу по самодиагностике блока К-К, не могу найти. Там написано: для входа в режим самодиагностики нужно одновременно нажать и удерживать кнопки "вентилятор -" и "температура+", а у меня ничего не происходит.
Неужели придется раскошелится на 25Э за 2-ух-3-ёх минутную процедуру на сервисе ФВ или однополчане чем-нибудь помогут?[/b]Variant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
09.01.2005, 22:28 #2
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1,488
Отправлено: 2,115
0Эх, кондей хорошая штука
09.01.2005, 22:33 #3
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 20
0CYXOB, http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=1901
Почитай может поможетChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
10.01.2005, 12:00 #4
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0нажимаешь 2 кнопки одновременно рецеркуляция и econ.. появляется код ошибки...444 - нет ошибок..
посмотри если есть ещё что-то разберемся..>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
10.01.2005, 12:30 #5
- 06.10.2004
- 55
- 23,294
Спасибо: Получено: 3,396
Отправлено: 429
0Так он ,вроде ,так и должен работать.Сам выбирает,куда и сколько воздуха подавать.Скорость вентилятора зависит от температуры в салоне.
10.01.2005, 13:05 #6
- 30.12.2004
- 51
- 3,853
0Lucky3D, спасибо, пойду попробую. Но всё-таки хотелось бы услышать чьё-то компетентное мнение по вопросу: нужно ли делать адаптацию блока климат-контроля в автосервисе ФВ после установки(или замены) оного. Что может произойти при отсоединении разъёмов от блока К-К, может быть сбивается соответсвие положения заслонок командам блока и для восстановления этого соответсвия нужно делать что-то вроде полного сброса.
10.01.2005, 13:45 #7
- 30.12.2004
- 51
- 3,853
0Попробовал - 444 высветились, будь они неладные.
Ребята, кто будет сегодня пользоваться Пасей попробуйте такой опыт:
1. Принудительно включите подачу воздуха на стекло и в ноги, при этом воздух подаётся в соответствующие зоны
2. А теперь добавьте подачу воздуха в область головы(лица,туловища) и посмотрите дует ли в ноги. У меня подача воздуха в ноги прекращается при трёх включенных стрелочках на дисплее климат-контроля.
Так у всех или у меня всё-таки проблемы с CLIMA?Variant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
10.01.2005, 15:44 #8
- 06.10.2004
- 9,907
Спасибо: Получено: 13
0CYXOB, непререживай. на встречу приезжай мы тебе ваг комом все потестим!.
10.01.2005, 16:21 #9
- 30.12.2004
- 51
- 3,853
0Шаман, спасибо за приглашение. Я уже трижды пытался попасть на встречу. Каждый раз находились веские причины оказаться в другом месте. А с датой уже определились, пока вроде нет информации.
10.01.2005, 16:45 #10
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
0CYXOB, конечно приезжай!
Вот http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=902B5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
10.01.2005, 17:15 #11
- 12.11.2004
- Везде
- 43
- 3,634
Спасибо: Получено: 6
0Сообщение от Шаман
Обещай при всех что на етой встрече мне потестишь????!!!!!!!нету у меня пассата.
10.01.2005, 17:17 #12
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
0RussoTuristo, я свидетель
10.01.2005, 17:46 #13
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
Спасибо: Получено: 15
0Ребята, кто будет сегодня пользоваться Пасей попробуйте такой опыт:
Провел я эксперимент.
1. Воздух на стекло и в ноги. Дует куда надо. :-)
2. Включаю воздух "в лицо". Поток воздуха в ноги _существенно_ сокращается, но вроде бы еле-еле дует (на уровне погрешности измерений).
3. Выключаю воздух "в ноги". Поток воздуха в лицо становится чуть сильнее (может, показалось - также на уровне погрешности измерений).
4. Дальнейшее включение-выключение воздуха "в ноги" не приводит к сколь-нибудь заметному изменению потоков.
Вот так. Но у меня Climatronic выдал две ошибки (по VAG-COM'у):
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
35-00 - -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
35-10 - - - Intermittent
Кстати, никто не лечил подобные ошибки? Почитал мануал - чтобы заменить эти двигатели надо снимать всю переднюю панель ("торпедо")... Неужели это на самом деле _так_ сложно?
10.01.2005, 17:59 #14
- 12.11.2004
- Везде
- 43
- 3,634
0Сообщение от andrewjuнету у меня пассата.
10.01.2005, 18:49 #15
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0CYXOB, а где написано про необходимость адаптации Климатроника? В сервис-мануале по климатронику, скачанном с volkswagen.msk.ru, вот что написано:
Before beginning repairs on the electrical system:
- Obtain the anti-theft radio security code.
- Switch the ignition off.
- Disconnect the battery Ground (GND) strap.
- After reconnecting battery, re-code and check operation of anti-theft radio. Also check operation of clock and power windows according to Repair Manual and/or Owner's Manual.
IMHO, адаптация необходима если что-то меняешь. А если просто отключить-включить - ничего не надо... Может, я чего-то недочитал?
RussoTuristo, если все на самом деле _так_ плохо, то я тоже наверное забью... Либо займусь летом, когда будет много свободного времени и места (отпуск на даче).
Подскажите, что это такое???
от TVA_VW в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 07.12.2005, 17:24 -
Ошибка Климы 214! Что это такое??
от Drewsha в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 30.10.2005, 19:33 -
Да что это такое с бензином творится 95-19 р/л 98 - 20р/л
от Guga в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 12.09.2005, 10:48 -
А что это такое?
от bosses в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 20.06.2005, 20:19 -
"Чип тюнинг"? Что это такое?
от Ivan в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
