14.04.2014, 01:26 #1
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
Спасибо: Получено: 5
Залил масло 0-30 стало коптить. Поменял на 5-40 иногда коптит
Всем доброй ночи. Случилось такая глупость как то что я залил кастрол 0-30 и начала машина коптить как то сильно. Спустя 3000 поменял на 5-40. Теперь коптит после того как или сильно отожжешь или после того как турба включится. Так вот. Заменили компрессию 10,5-10-10-10,5. Я думаю достойно!! Снял с ДЗ шланг обнаружил немного масла буквально капелюшку но черного масла. А у меня залито еще новое светлое! А сама ДЗ светлая и чистая. Так вот вопрос не может ли масло 0-30 накопиться в трубе, идущей к интеркуллеру? В самом интеркуллере! И вот теперь иногда коптит? Подскажите пожалуйста
Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
14.04.2014, 01:53 #2
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- Записей в дневнике
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0rockmann26, так скинь шланг и узнаешь!? турбинка то свежая или с завода еще стоит?
14.04.2014, 01:59 #3
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
14.04.2014, 02:47 #4
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0С интеркулера! К нему подходит два шланга! Один от дросселя, второй от турбины (расположен чуть ниже)! Вот нижний и надо снять!
14.04.2014, 07:33 #5
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Спасибо: Получено: 153
Отправлено: 334
14.04.2014, 07:36 #6
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 968
14.04.2014, 07:47 #7
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
0ВКГ чистил. Г- образная трубка новая, менял 2000 назад. Опресовку делал- дыр нет.
14.04.2014, 10:48 #8
14.04.2014, 12:04 #9
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
14.04.2014, 14:15 #10
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Отправлено: 334
0ничего не путаете???? может все таки наоборот? логично подумать если вал во втулке ходит вертикально туда-сюда-это износ втулки! И логично было бы подумать если вал ходит горизонтально-это допустимый люфт...
вот вам недопустимый люфт....http://www.youtube.com/watch?v=D-5IhRtR7Dw
http://www.youtube.com/watch?v=Uadwb3dIwE4Passat B5 1997г. 1.8 ADR 01N DMU--был PASSAT B5 1998г. Variant 1.8 AEB МКПП-ЕСТЬ
14.04.2014, 17:50 #11
- 05.10.2012
- Пятигорск
- 1,680
- 7
Спасибо: Получено: 95
Отправлено: 450
0та лейте рафинированное подсолнечное..посмотрите как дымить будет..хоть эксперементы уйдут в иновации
Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
14.04.2014, 18:00 #12
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Отправлено: 334
14.04.2014, 18:02 #13
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
14.04.2014, 19:02 #14
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Спасибо: Получено: 124
Отправлено: 68
0Нет, не путаю. Вал турбины - плавающий в масле и поэтому радиальный зазор (вверх-вниз или влево-вправо) не нормируется, а вот зазор осевой (туда-сюда вдоль оси вала) измеряется сотками. А для успокоения скажу, что зазор вверх-вниз всё-таки регламентирован, но он заключается в зазоре между корпусом и крыльчаткой... Оттаквуот.
Кстати, в представленном видео как раз и видно, что крыльчатка задевает корпус.
Не поленился и нашел данные kalex https://passatworld.ru/showthread.php?t=148527 пост нумбер 11. Золотая голова у человека (и руки)Нашальнике харощий, раскрывушка дала!2001, AWM, Tiptronic...
14.04.2014, 19:05 #15
- 15.11.2012
- 712
Спасибо: Получено: 22
0Ай саул! Красавчег!!!
Добавлю:https://passatworld.ru/showthread.php?t=201911&page=7,пост #129
поменял масло в АКПП.....все стало хуже.....
от Алексей Князь Оболенский в разделе Архив 2010г.Ответов: 49Последнее сообщение: 12.03.2010, 13:37 -
Случайно залил масло в систему охлаждения. Что делать?
от А.Казак в разделе Архив 2008г.Ответов: 18Последнее сообщение: 29.05.2008, 19:42 -
Поменял масло раньше
от terrana в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 01.06.2006, 13:22 -
Поменял задние АМО (Стало Супер!!!!!)
от amiron в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 06.07.2005, 17:59 -
В чера поменял масло !!!
от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:48
