Спасибо: |
Получено: 107 Отправлено: 146 |
Приветствую! Делаю себе корректор (у меня нет, т.к. америкос).
Подскажите пожалуйста распиновку регулятора подсветки приборной панели/регулятора высоты луча фар.
Номер 3B0 941 333 C.
В схеме какая-то нестыковка с 5-го контакта идет и на движки корректора и на подсветку приборной панели. Ошибка в схеме? Есть нормальная схема?
Вот такая у меня распиновка.
Правильно ли распиновал, отталкивался от 31 - он идет как минус?
Измерил сопротивление между контактами:
1 и 4 - Регулятор наклона фар, при 0-1,67 кОм, при значении 3 на регуляторе - 1 кОм.
1 и 5 - 1,54 кОм на регуляторы не откликается.
4 и 5 - Регулятор наклона фар, при 0-650 Ом, при значении 3 на регуляторе - 1,3 кОм.
Вычислил по схеме:
Вложение 74116 Распиновка регулятора подсветки приборной панели/регулятора высоты луча фар:
1 - 31 (коричневый провод, минус)
2 - G (коричневый/белый провод, выход "-" с регулятора наклона фар на корректор, управляющий корректором)
3 - 58 (серый провод, вход "+" на регулятор подсветки с 16-го контакта выключателя головного света)
4 - 56b (желтый провод, вход "+" на регулятор наклона фар с 4-го контакта выключателя головного света)
5 - 58d (серый/синий провод, выход "+" с регулятора подсветки на подсветку)
6 - у меня пустой
Распиновка корректора:
1 - 56b (желтый провод, вход "+" на регулятор наклона фар с 4-го контакта выключателя головного света)
3- 31 (коричневый провод, минус)Распиновка регулятора подсветки приборной панели/регулятора высоты луча фар:
2 - 58 (серый провод, вход "+" на регулятор подсветки с 16-го контакта выключателя головного света)
3 - 58d (серый/синий провод, выход "+" с регулятора подсветки на подсветку)
4 - G (коричневый/белый провод, выход "-" с регулятора наклона фар на корректор, управляющий корректором)
5 - 56b (желтый провод, вход "+" на регулятор наклона фар с 4-го контакта выключателя головного света)
6 - у меня пустой
Подскажите правильно ли я распиновал? Надо проверить рабочий ли регулятор, завтра последний день на возврат.
Сегодня сниму свой регулятор яркости приборки, прозвоню, узнаю хотя бы куда приходит напруга и на какие контакты, может так вычислю распиновку.
Спасибо: |
Получено: 153 Отправлено: 334 |
Я когда его разбирал,регулировка подсветки панели и корректор фар внутри разделены вообще...т.е. 3 контакта на корректор и 2 на рег. подсветки.1,3,5-на корректор,2,4-на регулировку подсветки.ЕСЛИ на первых фото он лежит у тебя правильно.Может быть и на оборот(по контактам не помню)тогда-1-й отсутствует и распиновка как на последней твоей картинке.
помоему так
Спасибо: |
Сегодня снял свой "полуфабрикат". Значит на гнезде "полуфабриката" три вывода - 31, 58 и 58d, а на штекере 1,2 и 3. Получаем:Я когда его разбирал,регулировка подсветки панели и корректор фар внутри разделены вообще...т.е. 3 контакта на корректор и 2 на рег. подсветки.1,3,5-на корректор,2,4-на регулировку подсветки.ЕСЛИ на первых фото он лежит у тебя правильно.Может быть и на оборот(по контактам не помню)тогда-1-й отсутствует и распиновка как на последней твоей картинке. помоему так
2 - 58 (серый провод, вход "+" на регулятор подсветки с выключателя головного света)
3 - 58d (серый/синий, выход "+" с регулятора подсветки на подсветку)
Я также подкинул штекер на новый регулятор - подсветка регулируется
Спасибо: |
ну так если так,то читается то все всегда слева на право,было бы логично предположить,ну в двух проводах тяжело запутаться....может я и ошибаюсь...просто надо было сразу выложить фото родного...
Спасибо: |
Получено: 359 Отправлено: 625 |
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Спасибо: |
Регулятор с микросхемами, его легко сжечь. Стоит он 1500 руб. Нехотелось наугад напругу подавать. А родной регулятор я снял несколько часов назад, поэтому раньше фоток не было.
Пришли корректоры фар и решилась моя проблема. На корректоре три контакта: 31, G и 56b. Таким образом теперь я знаю как совместить регулятор с корректором. Теперь распиновка ясна:
Распиновка регулятора:
Эти схемы у меня есть, вчера их изучил, я не знал, что эти схемы из эльзы. У меня они в электронной книге "Volkswagen Passat В5 Схемы электрооборудования автомобилей", ну и к тому же в цвете.
Также схемы регулятора В5+:
AWAS, в эльзовской тоже нестыковка, например контакт 2 регулятора в эльзе выход "+" (управляющий) на корректор, а на самом деле контакт 2 - 58 (серый провод, вход "+" на регулятор подсветки с выключателя головного света).
По эльзе серый провод на 3 контакт, у меня на 2 контакт, по эльзе серый/синий на 5 контакт, у меня на 3 контакт и т. д.
6 - у меня пустой
Как видим управляется корректор минусом, а не плюсом!
Нашел еще одну ошибку, на корректоре два контакта с цифрой 2
Вложение 74238
Ну вот в заключении, дома подключил регулятор к корректору, опять поверил схеме и подал "+" на 4-й контакт регулятора наклона фар, а на самом деле правильно "+" надо подавать на 5-й контакт. Ну слава Богу, ничего не сгорело. Перекинул и вуаля все заработало. Через пару дней придут разъемы, и будет у меня корректор в машине
Вложение 74242 Вложение 74243
Вложение 74244 Вложение 74245
Спасибо: |
Получено: 3,844 Отправлено: 86 |
Yaroslav777, схема из Эльсы верная. Ты неправильно пометил маркировку контактов разъема. Нужно считать вот так:
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо! Исправил. Думал ничего сложного, а как коснулся, так начилось![]()
Прости! Я так запутался в этих "двух" проводах, чуть не сжег регулятор. Спасибо за подсказку!
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Пришел разъем распинованный (с номерами контактов) на регулятор наклона фар, только корпус без контактов. приколхозил пару контактов, остальные три вытащил со старого разъма, пришлось кусачками аккуратно раскурочить. Все сделал. На корректоры не покупал разъемы (400 руб. за шт., без контактов!) Заколхозил трехпиновые, влагозащищенные разъемы, а на корректоре вставил клеммы и залил термоклеем. Отлично регулируется. Пришлось регулировать болты на корректорах. Беспокоился, что будут мешать поворачиваться дефлектору в фаре релюхи и умножитель ксенона, которые я засунул внутрь фар, но все обошлось, отлично крутится.
Сейчас колхозю омыватель фар.
Спасибо: |
тоже хочу омыватель фар замутить.Подключатся будешь к правому подрулевому на омыватель лобового стекла?
Спасибо: |
Получено: 179 Отправлено: 53 |
Yaroslav777, термоклей нельзя под капотом использовать, расплавится. Да и не такую уж герметичность он обеспечивает.
Спасибо: |
Нет. Омыватель фар на противотуманки заколхозил, т.к. на новых фарах нет противотуманок, да и на бампр нет планов втыкать противотуманки, стоят ДХО. Решил под омыватель фар использовать проводку передних противотуманок. При включенном зажигании и при включенном ближнем вытягиваешь выключатель на на себя и омываются фары!
