28.05.2011, 16:50 #1
- 23.06.2010
- Люберцы
- 34
- 380
Спасибо: Получено: 26
Помогите найти течь антифриза! Поиск юзал - не помогло...
Доброго времени суток) Как и у многих из вас, с возрастом моей машины у неё начал подтекать антифриз.
Не спешите ругать, что тема такая создавалась 500тыс. раз.
Я перечитал много тем, посмотрел везде, в итоге - поменял несколько патрубков, поменял фланец (кстати, там все было в красных подтеках), поменял теплообменник масла (там тоже было много подтеков), поменял радиатор, т.к. и на нем были следы подтеков...
НО...проблема осталась, сейчас тепло и приходится лить воду, потому что расширительного бачка залитого на MAX хватает на 2 дня (примерно 10-15км), до этих операций хватало полного бачка километров на 80-100.
Проверил соединения на фланце и радиаторе - все в норме, всё сухо...есть подозрения на теплооменник масла...мог ли я перепутать трубки, тоесть вставить не на свои места? и вообще есть ли разница какую трубку куда втыкать в теплообменник? ведь разницы по сути никакой в каком направлении будет по нему циркулировать антифриз...
В общем помогите! я уже не знаю где искать((((
28.05.2011, 16:55 #2
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0А течёт-то в итоге откуда и куда?
28.05.2011, 17:06 #3
28.05.2011, 17:26 #4
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Посмотри масло не белое случаем?
29.05.2011, 01:00 #5
- 24.04.2009
- Россия, Тверь, Санкт-Петербург
- 44
- 521
Спасибо: Получено: 5
0У меня прошлым летом убегал антифриз, течь обнаружил в месте где к блоку двигателя прикручивается пластиковый тройник в который вставляется датчик температуры, тройник расположен между двигателем и перегородкой со стороны салона.
После снятия тройника обнаружил что старое резиновое кольцо-прокладка разбухло и стало деформироваться, из за этого и образовалась утечка антифриза.........VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
29.05.2011, 04:09 #6
- 23.06.2010
- Люберцы
- 34
- 380
0Течет неизвестно откуда на землю)))))
Нет, ничего не дымит, работает отлично)))) согласен, что в никуда не может))) но куда я тоже пока не представляю))))
Посмотрел - масло нормального цвета)))))
я же написал, этот тройник (фланец) я уже поменял))
29.05.2011, 09:25 #7
- 05.02.2011
- Москва
- 45
- 313
0А что загнать на эстакаду и посмотреть откуда течет нереально?Чтож гадать на кофейной гуще? Антифриз заливают специально-его видно в ультрофиолете и легче определить место утечки,хотя если течет сильно,то можно и с водой найти...
29.05.2011, 10:09 #8
- 22.05.2010
- г Гулькевичи
- 67
- 27
0Добрый день! Кто то погазует, а ты под эстокадой увидиш!!!
29.05.2011, 11:19 #9
- 29.08.2009
- Россия, Волгоград
- 41
- 817
Спасибо: Получено: 28
Отправлено: 55
29.05.2011, 12:41 #10
- 23.06.2010
- Люберцы
- 34
- 380
0Обычный антифриз не светится в ультрафиолете, это на сервисах туда пигмент флуорисцентный добавляют, специально, чтоб найти))) На яме смотрел - нет ни подтеков, ничего нет...на землю ничего не капает, просто уровень постепенно падает, если сегодня залью до MAX, то завтра к вечеру уже будет пищать, что мало жидкости))) я уже все известные мне места, откуда он может течь проверил - все в порядке, но ОЖ уходит и уходит быстро, и уходит только когда двигатель работает...я пробовал и с заведенным двигателем смотреть - ничего нигде не капает...у кого еще какие версии есть?)))
Пробовал - ничего не течет на пол)) она куда-то магическим образом исчезает)))
Сорри, ошибся, течен не на землю, а неизвестно куда(((( на земле сухо когда на месте стоял и поддавал газу - ничего не вытекло(
И этот фланец я уже поменял, оттуда раньше тоже текло, сейчас он новый))) я же написал, что много деталей поменял и патрубков, и если раньше можно было увидеть куда он течет, то теперь это загадка)))
29.05.2011, 13:20 #11
- 19.02.2009
- 45
- 6,280
Отправлено: 64
0Если ОЖ не вытекает на землю, то оно может утекать либо в цилиндры через пробитую прокладку головы, либо в салон через пробитый радиатор отопителя.
В первом случае нужно проэндоскопить цилиндры и сразу будет понятно туда или не туда. Во втором случае потрогать нет ли потёков антифриза под отопителем в салоне.
29.05.2011, 14:21 #12
- 29.08.2009
- Россия, Волгоград
- 41
- 817
Отправлено: 55
0Сорри, ошибся, течен не на землю, а неизвестно куда(((( на земле сухо когда на месте стоял и поддавал газу - ничего не вытекло(
Начни с печки как говорил
Ioann,
29.05.2011, 23:18 #13
- 23.06.2010
- Люберцы
- 34
- 380
0Спасибо))) попробую посмтреть радиатор отопителя))) смотрел масло - следов антифриза в нём не обнаружил)))
29.05.2011, 23:26 #14
- 29.08.2009
- Россия, Волгоград
- 41
- 817
Отправлено: 55
0Радиатор печки поменять тот ещё гемор, мне проще прокладку ГБЦ поменять чем радиатор отопителя.
У меня при пробитой прокладке эмульсии не было масло кастрол магнатек 5в40, антифриз равенол джи 12.
30.05.2011, 00:04 #15
Вытекает по литру антифриза за поездку, не можем найти течь
от nataly862011 в разделе Архив 2011г.Ответов: 14Последнее сообщение: 20.08.2011, 12:12 -
Где в Москве в ЗАО есть официальные сервисы? помогите найти
от iudex в разделе Архив 2005г.Ответов: 15Последнее сообщение: 22.11.2005, 00:58 -
помогите найти где это находиться...
от der Panter в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 15.11.2005, 23:41 -
Помогите найти запчасть
от FairWind в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 21.09.2005, 16:36 -
ПОМОГИТЕ найти антенный адаптер
от DiMoN в разделе Архив 2005г.Ответов: 19Последнее сообщение: 08.01.2005, 23:21
