20.06.2009, 19:31 #1
- 11.12.2008
- 43
- 52
После заамен колодок педаль тормоза уходит в пол, нормально?
Дело такое поменял задние колодки и когда нажимал на тормоз обратил внимание что педаль тормоза при включенном двигателе плавно проваливается до пола? при выключенном двигателе педаль стоит колом.
Машина тормозит нормально,лампочки никакие не горят, жидкость в норме и негде не пот тикает на ходу все хорошо а когда стоишь, при сильном нажатие-педаль уходит в пол.
Вопрос так должно быть или что-то не в порядке?
Поиском пользовался но конкретно из-за чего не понял?
20.06.2009, 19:41 #2
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- Записей в дневнике
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
0Geradjan
да нормально!!! через некоторое время все приработается и будет как прежде!!!
навсяк случай воздуха в системе нет?? проверял???
20.06.2009, 19:49 #3
- 11.12.2008
- 43
- 52
0ladjak
нет не проверял тормоза не качал машина у меня недавно поэтому и возникли такие вопросы. Только я не пойму почему? раньше ездил на тазах гольфах вольво, там такого не было. Если это нормально ну и бог с ним, а то в автомагазине говорили что это главный тормозной перепускает, вот и возник вопрос.
20.06.2009, 20:52 #4
- 13.05.2006
- Россия, Тверь, Химки ЛБ
- 50
- 3,187
Спасибо: Получено: 6
0Geradjan
Возможно при утапливании рабочего поршня могло что либо завоздушится, хотя вряд ли, но прокачать контур задних тормозов недолго а главное не лишнее.
Еще момент в том что колодки новые а диск сзади новый и на нем есть выработка, отсюда не видно, но наверняка есть, так вот теперь надо ждать когда колодка подотрется под профиль выработки диска и педаль стонет как раньше, либо на колодках снимать фаску перед установкой, чтоб края несношеные не мешали ей работать и процесс притирки проходил быстрее.
Вчера менял у себя все колодки по кругу, задние диски имели выработку, поставил новые ATE.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
20.06.2009, 21:02 #5
- 11.12.2008
- 43
- 52
0Pirogoff
Так у тебя тоже самое?
На ATE денег не хватило поставил какой-то mintex но работает нормально ручник дежит хорошо тормозить хуже не стало.
вопрос почему такая ситуация, может ли зто АВС так пропускать или все таки это колодки (раньше сильно на педаль тормоза не нажимал)
первый раз такая ф-ня если это из-за особенности машины тогда все хорошо ну а если не так то надо что-то делать,хоть тормоза и придумали трусы но я в этом деле семь раз отмерь один от реж.
20.06.2009, 21:09 #6
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от ladjakСообщение от ladjak
Сообщение от Pirogoff
Сообщение от Geradjan
20.06.2009, 21:23 #7
- 11.12.2008
- 43
- 52
0Александр_ru
Давил ключем который сделал сам на заводе (представляет такую вилку под пазы в целиндре). резинки не повредил и пыльники тоже. все очень датошно просмотрел.я грешу на АБС что она думает что блокировка и скидавает давление.
20.06.2009, 21:34 #8
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0Geradjan
ключ от "болгарки" замечательно подходит
до момента замены колодок АБС как-то "отмечалась"?
педаль " в пол" может быть однократно после замены, в дальнейшем гидравлика "выбирает" зазор между тормозным диском и колодками и остаётся в этом положении
20.06.2009, 21:54 #9
- 11.12.2008
- 43
- 52
0Александр_ru
Во время езды все ОК так как и было раньше , юз на грунте хорошо работает АВС все хорошо, но стоит на месте нажать посильнее на педаль и она медленно провалилась до пола(АВС раньше голову не трогало)
20.06.2009, 21:58 #10
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0Geradjan
не хочу тебя огорчать и хорошо-бы, если я ошибаюсь, но тогда это главный тормозной.....
20.06.2009, 22:02 #11
- 21.05.2008
- Россия, Вологда
- 47
- 19,226
Спасибо: Получено: 2,274
Отправлено: 3,009
0только что тоже ремонтировал задний цилиндр, и тоже педаль проваливалась, прокачали все по кругу, стало как и прежде все хорошо, попробуй прокачать на всякий случай.
20.06.2009, 22:10 #12
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0конечно, по началу нужно "прокачать" грамотно" систему, а уж потом....
20.06.2009, 22:53 #13
- 29.04.2009
- Россия, Москва, ЮВАО
- 37
- 1,593
0ни с того ни с сего не будет так!
ты когда поршень вдавливал - случаем не откручивал штуцер прокачной ?
20.06.2009, 23:02 #14
- 11.12.2008
- 43
- 52
0Avtosom
Нет но заглушку резиновую нашел рядом думаю она просто соскочила.
20.06.2009, 23:32 #15
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 48
- 5,662
Спасибо: Получено: 348
Отправлено: 294
0Geradjan
Было такое как у тебя, и не только у тебя... Если ТЖ давно не меняли - смени ее профилактически методом замещения (в БЗ есть) и катайся. Это притираются колодки к твоим изношенным дискам. У меня было то же самое, дело дошло до ГТЦ, и ведь заменил - ничего не изменилось. Потом все прошло.... =) Покатайся месяцок - все пройдет!!!VW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был. Mitsubishi Pajero IV 3.8 был... Volvo XC70 2.4 D5
Педаль тормоза плавно ложится на пол
от Комаров Игорь в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 16.01.2008, 22:37 -
Стук при нажатии на педаль тормоза
от Shark в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:16 -
Уходит педаль тормоза...
от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.Ответов: 17Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:19 -
Стала очень тугой педаль тормоза
от Mike в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 30.01.2006, 16:11 -
педаль тормоза.
от Bochkarev в разделе Архив 2004г.Ответов: 29Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
