21.02.2012, 12:29 #1
- 25.02.2011
- 37
- 131
Спасибо: Получено: 1
Фотоотчёт . Снятие ручки мкпп и замена материала на самой ручке.
Так уж получилось, что прошуршав весь поиск не нашёл полное описание и принцип снятия ручки кпп . Всё в разбросанном виде .
Итак : Езда в шерстяных перчатках привела к износу материала на ручке кпп . Он просто порвался ,да и вид уже был изношенный .
Для ремонта понадобится :
1.Прямые руки и свободное время около 1.5 часа.
2.Материал для замены (кожа или кожзам) я использовал от старых женских сапогов кожзам.
3.Из инструмента нужна будет отвёртка для снятия хомута (желательно старая плоская т.к надо гнуть будет по форме)
4.Иголка с нитками (нейлоновые), ножницы и кусочек мыла .
Вот и пациент.
Вложение 48128
Далее ,берём пальцами за край рамки чехла который смотрит на пепельницу и приподнимаем до полного снятия этой рамки.
Затем задираем чехол вверх, пока не откроется такая картина.
Вот тут пригодится отвёртка изогнутая для того чтоб ослабить золотой хомут ,который сжимает пластик с верху.
Ослабив хомут ,нужно тянуть за ручку на верх, НО НЕ КРУТИТЬ ,а плавно тянуть вверх.
Вот что получилось после снятия .
Начинаем разбирать саму ручку . Ногтями или тонкой отвёрткой поддеваем верхний шильдик, чтоб освободить верхний контур заворота материала.
Теперь ,чтоб разобрать нижнюю часть ,между чехлом и ручкой, надо прижимая нижнее пластиковое кольцо прижать к ручке и одновременно повернуть ручку, против часовой стрелки и оно отщёлкнется как на фото ниже:
Теперь надо снять хомут если он мешает и снять старый материал с ручки .
вывернуть старый материал на изнанку и перенести контур на изнанку нового материала с помощью мыла или мелка(у кого что под рукой )
Важно : Все материалы тянутся по разному . Надо знать что кожа тянется во все стороны ! Кожезаменитель тянется хорошо, только в одну сторону .
На фото я разместил кожзам так чтоб тянулся материал в ширину ,а не в длину.Это поможет хорошо принять форму .
Обязательно надо примерять и смотреть на скока тянется материал. У меня материал тянулся хорошо и с нового образца пришлось обрезать 5мм ,с кажого кусочка во всю длину . Получился как оригинал только уже на 5мм. Фото нет .
Сшиваем оба образца лицевыми частями во внутрь нейлоновыми нитками (они не тянутся и очень крепкие). Обязательно хорошо пройти края ,чтоб не разошлись ,отступая по краю 2мм. место шва не будет выперать ,там на ручке для них канавки вырезаны.
Сшитую заготовку одеваем как колготки ,начиная с узкой части .
Готовый продукт:
Собераем всё в обратном порядке только один нюанс.Момент который указан на 4 фотке ,при сборке не надо ничего крутить ,просто завести в пазы и защёлкнуть . При этом смотрите на правильное расположение рамки чехла и шильдика скоростей!Собераем всё назад в обраном порядке ,зажимаем хомут клещами и защёлкиваем рамку.
Фото в машине:
НОВОЕ СТАРОЕ
Спасибо за внимание. Критикуйте и задавайте вопросы- это первый мой фотоотчёт,надеюсь он кому-то пригодится и поможет.
21.02.2012, 12:50 #2
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0korsikanec, ай, молодца!
Не хватает выкройки чехлаНе матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
21.02.2012, 12:55 #3
- 15.10.2010
- 43
- 46
0Точно также сделал, но белыми нитками. Фотоотчёт многим пригодится
21.02.2012, 13:11 #4
- 25.02.2011
- 37
- 131
0так я просто старый чехол обвёл и потом подрезал по мере растягивания ! Просто каждый материал тянется по разному ,тут по месту смотреть надо .
Я не купил нитки забыл , но были нужные ,но зелёного цвета ,видно где фото со вспышкой зелёненькие такие . В реальности выглядит в сто раз лучше !
21.02.2012, 16:59 #5
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
21.02.2012, 18:31 #6
- 25.02.2011
- 37
- 131
22.02.2012, 12:05 #7
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
22.02.2012, 15:29 #8
- 08.06.2011
- СПб
- 61
- 28
Спасибо: Получено: 2
0Добрый день.Неполучается снять золотой хомут.Крепко сидит.Что такое кривая отвертка.Чехол купил за 150р на Маршале.
22.02.2012, 15:45 #9
22.02.2012, 15:51 #10
- 15.01.2010
- Россия, Краснодарский край(23)
- 61
- 2,158
Спасибо: Получено: 37
Отправлено: 30
0korsikanec, Молодец что отчет выложил.Я у себя тоже поменял кожзам на ручке но поленился сфотать
22.02.2012, 21:35 #11
- 25.02.2011
- 37
- 131
23.03.2012, 22:17 #12
- 01.11.2011
- Санкт-Петербург
- 41
- 2
0Спасибо огромное за "ОТЧЕТ" ! -пол инета перерыл , все не понимал как снять этот хомут, думал резать его. Сегодня все аккурат разобрал)
18.06.2012, 20:30 #13
- 26.01.2012
- Ростов-на-Дону
- 34
- 122
0Здраствуйте! Чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь. У кого есть выкройки чехла МКПП, а то темы в которых были ссылки уже в архиве. Заранее благодарен!
Passat B5+, AWM, МКПП, 2003г. USA
22.06.2012, 13:53 #14
- 18.12.2008
- Беларусь
- 48
- 57
23.06.2012, 11:54 #15
- 14.07.2011
- Нижневартовск
- 43
- 254
0Спасибо за отчет. А то не знал как золотой хомут снять. Заказал новую рукоятку с кожей на ebay. Жду вот посылку).
Подсветка ручки МКПП
от izotop в разделе ТюнингОтветов: 8Последнее сообщение: 06.05.2010, 16:51 -
Лекало чехла ручки МКПП
от ladjak в разделе Архив 2010г.Ответов: 18Последнее сообщение: 23.02.2010, 20:54 -
Замена чехла ручки МКПП. (Серый и черный...)
от Kidont в разделе Архив 2010г.Ответов: 31Последнее сообщение: 12.01.2010, 22:29 -
Снятие ручки переключения скоростей на Автоматической кор.
от viktor197116 в разделе Архив 2008г.Ответов: 23Последнее сообщение: 11.05.2008, 09:53 -
снятие ручки открытия пассажирской двери
от alexNUR в разделе АвтозвукОтветов: 3Последнее сообщение: 21.06.2007, 23:43
