12.09.2012, 00:30 #76
- 04.12.2011
- Санкт - Петербург, Кировский Район, Ленинский Проспект.
- 34
- 883
Спасибо: Получено: 42
А те микрики что внутри замка вставлены - их тоже можно использовать как и внешний? Тобеж я снимаю внутренние микрики со старого замка и ставлю один из них на наружный на рабочий замок, работать будет?
Ребят, если у кого есть схожая проблема - давайте собираемся может на следующей неделе? Как сказал товарищ Фишерман - толпой интереснее и познавательнее, что - то в этом роде) Кто за?)
Кстати, если у кого есть в наличии микрики - куплю!)Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
21.09.2012, 00:54 #77
- 04.12.2011
- 34
- 883
0Как правильно кинуть провода на МП3 - 1 ??? Не пойму нихрена! Припаял, при закрытии свет горит в салоне, при открытии не горит, может что напортачил с пайкой проводов? Кидал красный на 1, синий на 3 (Всего три контакта), может синий нужно было на 2 кинуть? Помогите советом!
21.09.2012, 08:35 #78
- 08.05.2010
- северодвинск
- 56
- 111
Спасибо: Получено: 3
0У меня на концевик шли коричневый и коричневый с черной полосой-к ним и присоединялся.Когда дверь открыта-контакты замкнуты и наоборот.Прозвони концевик и узнаешь,куда припаять.
21.09.2012, 08:55 #79
- 17.02.2012
- Владимир
- 57
- 53
0попробуй провода перекинуть
21.09.2012, 13:54 #80
- 04.12.2011
- 34
- 883
0Да я вроде уже врубился, на цифры на 1 и 2 садить их надо, а не на 1 и 3 как я сделал)
22.09.2012, 15:30 #81
22.09.2012, 18:58 #82
- 18.09.2010
- 23
0Интересная проблема
Извините, что пишу здесь, так как не могу создать тему, и нечего похожего не нашел. При открытии задней двери не светится подсветка салона, подсветка двери и на БК ничего не отображается, но если отключить подсветку двери, работает подсветка салона и на БК показывает, что дверь открыта. Вторая дверь также. Подскажите в чем может быть проблема? Микрик исключен.
23.09.2012, 19:17 #83
24.09.2012, 09:34 #84
24.09.2012, 09:55 #85
- 15.04.2012
- Республика Коми гПечора
- 37
- 208
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 10
0ребят объясните мне дураку микрики только на свет в салоне влияют???или на штатную сигналку если да то как????спасибо!
24.09.2012, 11:16 #86
- 18.09.2010
- 23
25.09.2012, 11:29 #87
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0venzor, переставь фонарик с другой двери. Если заработает нормально - меняй диод в фонарике.
25.09.2012, 12:10 #88
- 18.09.2010
- 23
0Переставлял, не помогает. Сначала тоже думал на диод.1N4007 - популярный низкочастотный выпрямительный диод.
Тестером его не проверишь. Если заменить фонарик светодиодной лентой, то все работает. (Но хочется чтоб нормально било как у людей). В связи с этим думаю на блок комфорта, так как потребление тока лентой намного ниже фонариком, но там все сухо.
Полярность диодов маркируется кольцом со стороны катода.
18.10.2012, 20:32 #89
18.10.2012, 21:55 #90
- 20.10.2011
- Мытищи
- 34
- 4,658
Спасибо: Получено: 160
Отправлено: 69
0alexAHL,
вроде бы да, мб даже без планки, снимешь замок увидишь1.8Т 6МКПП
Распиновка разъема замка водительской двери
от Максим Владимирович в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 14.05.2010, 11:45 -
Как снять заглушку замка водительской двери?
от Sartori в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 14Последнее сообщение: 10.06.2009, 14:49 -
OFF Помогите с распиновкой замка водительской двери на Шкоде
от kalian2 в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 04.08.2008, 10:11 -
вопрос по ремонту замка водительской двери
от slk в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 01.05.2006, 22:11 -
А менял ли кто петлю замка водительской двери?
от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 24.04.2006, 12:47
