14.01.2012, 14:54 #2626
- 11.04.2011
- Уральск, Западный Казахстан
- 58
- 468
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 12
karlason, привет размер №1 для наших цилиндров -поршней и колец - номинальный ...82,5 мм
Для цилиндров допуск износа составляет около 0.5 мм , со вставленным поршнем и кольцом зазор не должен превышать 0,05 мм,после чего требуется ремонтый размер (для цилиндров и поршней их собственно №2 , а вот какой хрен знает я не растачивал...сказали после замера что бочкообразность износа цилиндра допустимая и растачивать не надо...может кто сталкивался, конкретно подсткажет? Скорее всего ни кто твои цилиндры не трогал, просто изношены сильно...то что на приборке пробег это все обман ,продавцов ...все скручено ...рельно в год машина у немцев пробегает 25-35 тыков...вот реальный пробег...практически все под 300 тыков -+Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
14.01.2012, 15:50 #2627
- 29.09.2009
- Россия, Жуковский(МО)
- 42
- 237
Спасибо: Получено: 6
0karlason, привожу цитату из книги:
Диаметр поршня:
Код AZM:
Стандартный размер.........................82,465мм
Первый ремонтный размер.................82,965мм
Максимальное отклонение....................0,04мм
Зазор между поршневым кольцом и канавкой:
1-е компрессионное кольцо.................0,06...0,09мм
2-е компрессионное кольцо.................0,06...0,09мм
Маслосъемное кольцо.........................0,03...0,06мм
Допуск на износ:
Компрессионные кольца.........0,20мм
Маслосъемное кольцо............0,15мм
Зазор в замке поршневого кольца
(кольцо находится в 15мм от нижнего края цилиндра):
Бензиноввые двигатели:
Новые кольца:
Компрессионные кольца.........0,20...0,40мм
Маслосъемное кольцо............0,25...0,50мм
Допуск на износ........................0,8мм
Диаметр цилиндра:
Код AZM:
Стандартный размер.........................82,51мм
Ремонтный размер............................83,01мм
Максимальный износ цилиндра............0,08мм
Это еще не все, если хочешь все размеры перепечатаю и выложу сюда....Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
14.01.2012, 19:48 #2628
- 09.06.2011
- Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
- 127
- 2
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 20
0Andrew_82 - выложи пожалуста остальное или кинь личку, будь добр .
zmey_goga - у нас в боше ремонтные поршня 33 нашими - 220 долларов за штуку, а нужно 4 + работа,кольца,прокладки....
если тока с Самары привезу дешевле...B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
14.01.2012, 20:52 #2629
- 29.09.2009
- 42
- 237
0karlason, тебе это срочно? просто если до понедельника терпит, я скан с книжки сниму и сюда выложу... если срочно, тогда щас буду набирать
14.01.2012, 21:39 #2630
- 29.09.2009
- 42
- 237
0Качество правда не очень....но разобрать можно
15.01.2012, 00:07 #2631
- 09.06.2011
- 127
- 2
Отправлено: 20
0Спасибки большое, в понедельник нормально, в понедельник то мы его и приговорим !
15.01.2012, 07:15 #2632
- 11.04.2011
- 58
- 468
- 1
Отправлено: 12
0karlason, Ну будет новая машина!!!!попробую выложить тебе весь справочник в личку в ПДФ-е
15.01.2012, 15:27 #2633
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- 4
Спасибо: Получено: 45
15.01.2012, 16:02 #2634
- 05.06.2011
- Краснодарский край г.Крымск
- 50
- 214
0добрый день постоянно выскакивают ошибки
Âåðñèÿ VAG-COM: Ðåëèç 311.2-N
Íîìåð Êîíòðîëëåðà: 06B 906 033 G
Êîìïîíåíò è/èëè âåðñèÿ: 2.0L/2V SIMOS32 00HS3680
Êîäèðîâàíèå: 00021
Êîä Ñåðâèñà: WSC 00028
Äîï. èíôîðìàöèÿ: WVWZZZ3BZ1P142410 VWZ7Z0A3358611
2 Íàéäåíû íåèñïðàâíîñòè:
16514 - Ðÿä 1-çîíä 1: ñáîé â ýëåêòðè÷åñêîé öåïè
P0130 - 35-10 - - - Ñïîðàäè÷åñêàÿ
16556 - Ðÿä 1, ñèñòåìà îïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðîâ òîïëèâî-âîçä.ñìåñè: ñìåñü ñëèøêîì áîãàòàÿ
P0172 - 35-00 - -
и расход бешенный
что может быть
опресовку делал подсосов нет, на ХХ при прогревочных оборота мошину чутчуть колбасит расход по гораду 15-16 литров по трасе 9-10 литров
15.01.2012, 16:54 #2635
- 11.04.2011
- 58
- 468
- 1
Отправлено: 12
0Student, да никак фото не могу вставить этого справочника ...он у вас есть .пышто здесь его и качал."VW PASSAT" "Haynes Ремонт и техническое обслуживание" ,модели с бензиновыми и дизельными двигателями....
himik74, это только я так вижу?
16514 - 1 ряд сбой зонд в электрической цепи;
16556 - система определения параметра топливо воздушной смеси слишком богатая;
блин у меня прокладку форсунки прорвало ...так наоборот слишком бедная была смесь....может ..что-то с лямдой первой ...и мозги глючат и не формируют смесь как положено.......тест делал? ээээ...34 и 43 группа если не ошибаюсь...
Student, http://files.mail.ru/YZ32KZПася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
16.01.2012, 02:31 #2636
- 08.05.2008
- Москва
- 37
- 166
- 2
0Привет всем!
Прошу включить меня в ваши славные ряды!
У меня такая беда...
Холодная машина заводится отлично с пол оборота...
А после того как я покатаюсь и глушу мотор, например, на заправке, отказывается заводится.
Точнее стартер крутит дольше обычного, мотор заводится и тут же глохнет, и так много раз, а потом заводится и и все нормально.
Один раз, когда я так дергал ключ, нажал на педаль газа, мотор завелся, обороты поднялись, я газ отпустил, а газ сбрасывался очень медленно и мотор все равно заглох.
З.Ы.
Кстати,у меня, масло уходит катастрофически быстро. 1 л на 1000 км. И расход 14-15 л на сотню по городу, что зимой, что летом, что на 18"-ых что на 15"-ых колесах, манера езды как у пенсионера, машина низкая, а ям много... Что за напасть не пойму... Проверял компом ошибка в зажигании 4-го цилиндра, поменял высоковольтный провод, без изменений...
Перепробовал кучу разных брендов.
И Валволайн 5w40,и кастрол 5w40, и Раенол 10w40 (его ело меньше всего), сейчас залил Арал 5w40, вот его и уходит очень много...
Неделю назад поменял верхнюю гофрированную трубку ВКГ, Она у меня давно лопнула и маслом плевалась, но я как-то не обращал внимания... Поменял на обычный патрубок бензиностойкий.
А вот про нижний я и не знал, хотя потеки масла, на защите, видел уже давно. Спасибо этой прекрасной теме, на днях поеду на подъемник гляну, что там.
16.01.2012, 08:04 #2637
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0Diaz, принимаем с удовольствием! Насчет заводки авто - необходима диагностика, шнурком бы почитать ошибки и тесты кое какие провести. Налицо ДТОЖ помер. Ты знаешь что сделай...попробуй на горячую отключи ДТОЖ и заводи, если заведется без проблем - значит необходимо удостовериться с помощью ваг кома что датчик мертв и заменить.
поточнее бы текст и код ошибки.Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
16.01.2012, 08:38 #2638
- 11.04.2011
- 58
- 468
- 1
Отправлено: 12
0Diaz, приветствую ....машинку в подпись то покажи? А то мож , речь о тазике идет?
16.01.2012, 08:43 #2639
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
Спасибо: Получено: 49
0Diaz, привет! Дела не айс... Литр на 1000 это гипермного... Для начала на утечки надо проверить- не вытекает ли наружу и устранить дыры во впуске (ВКГ). Компрессию мерять бессмыссленно при таком расходе масла...разкоксовка тоже- поздновато, ИМХО. Желательно узнать историю авто, пробег, что за мотор и трансмиссия.
16.01.2012, 08:55 #2640
- 11.11.2011
- г.Уральск, Западный Казахстан
- 39
- 519
0Diaz, меняй МСК и будет тебе счастье)))
Интересно! обычная проверка уровня масла в картере..
вытащил щуп ---> протёр тряпочкой (чистой) ---> обратно всталяем щуп ---> вытаскиваем и смотрим по меркам ---> не вытирая вставляем щуп обратно на место..
Итак если каждый день так проверять, то скоко масла мы так только щупом вытаскиваем с картера то?
Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
от kostyapoter в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 11Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29 -
Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материалОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
от Axl в разделе Тормозная системаОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
Смеркалось... Или еще раз про габариты.
от komsernik в разделе Архив 2010г.Ответов: 19Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02 -
Полезно или еще раз про угон!
от Dron в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
