04.07.2012, 23:35 #31
- 04.06.2012
- 53
- 114
Спасибо: Получено: 1
Уважаемый калех, спасибо за точный ответ.
Доехать можно будет, в крайнем случае? Если не перекидывать тут.
т.е. тормоза будут?
Еще момент.
Снимал блок абс, из контуров ГТЦ струей текла тормозуха, это нормально?
05.07.2012, 09:50 #32
- 04.06.2012
- 53
- 114
0Ребят.
Так знает кто точно, поеду я с этим блоком (на полном приводе, с блоком от переднеприводной)?
Ошибки не в счет.
05.07.2012, 12:16 #33
- 25.07.2010
- Абакан
- 47
- 5,946
Спасибо: Получено: 683
Отправлено: 771
05.07.2012, 12:35 #34
- 28.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 41
- 1,030
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 12
0Этот блок можно поставить, как временное решение, ничего не перебирая в нем. В крайнем случае можно ее просто не подключать - т.е. она не будет работать вообще, но тормоза будут. Многие ездят с неисправной ABS и не парятся
05.07.2012, 12:40 #35
05.07.2012, 13:03 #36
- 04.06.2012
- 53
- 114
0Там по идее нет прокладок, видимо есть сальник который и течет.
Про блоки понял. Постараюсь найти аналог или 100% замену, если нет, буду брать то что есть или слать из дома ДХЛ-ом.
5 разборок ищут сейчас нужное.
Кстати про сальник это мои догадки, кто-то знает как соединен моторчик с блоком АБС?
05.07.2012, 13:13 #37
- 28.02.2009
- 41
- 1,030
- 4
0RedAleks, У тебя есть все шансы это узнать Мало кто разбирал блоки, стоимостью под штуку баксов ради праздного любопытства. К тому же гидравлика выходит из строя очень редко. Настолько редко, что я вообще первый раз об этом слышу. Обычно электроника загибается.
05.07.2012, 13:59 #38
- 04.06.2012
- 53
- 114
0Знаю.
Сам удивлен безмерно.
Машина у меня месяц, все было сделано и поменяно кроме этого.
Ни как не мог подумать что загнется АБС.
Ради праздного не хочу, потому и спрашиваю.
Прокладку-то можно и вырезать...
05.07.2012, 14:02 #39
- 15.04.2012
- М.О. Реутов
- 40
- 2,862
Спасибо: Получено: 209
Отправлено: 84
0Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
05.07.2012, 14:16 #40
- 28.02.2009
- 41
- 1,030
- 4
05.07.2012, 14:21 #41
- 15.04.2012
- М.О. Реутов
- 40
- 2,862
Отправлено: 84
0Dinosaurus, Для начала нужно локализовать проблему а потом искать пути решения. Вот он сейчас купит блок, потратит денги и время а может зря...
05.07.2012, 14:47 #42
- 04.06.2012
- 53
- 114
0Ну так и есть, разбираю на самом деле зря, т.к. сделать что либо возможности нет.
Трубок там нет.
Поем и разберу, делать все равно нечего. Ставить больной блок обратно смысла нет.
05.07.2012, 14:57 #43
- 15.04.2012
- М.О. Реутов
- 40
- 2,862
Отправлено: 84
0RedAleks, Ответь на один вопрос - откуда течет? Понимаю дело дрянь,отдых на смарку, но тебе семью везти обратно!
Конкретно где ты находишься?Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
05.07.2012, 15:02 #44
- 04.06.2012
- 53
- 114
0Я же говорил, течет из-под мотора АБС.
Увидеть точнее невозможно, т.к. это снизу.
Поставить блок боком что бы подключить и посмотреть я не могу.
Может быть смогу снять мотор и поставить без него и так увижу.
Смысла нет в этом, но попробую.
05.07.2012, 16:36 #45
- 28.02.2009
- 41
- 1,030
- 4
0RedAleks, сколько в италии стоит б/у блок самый дешевый? Можно не рабочий, главное, чтобы герметичный.
Я просто к чему - блок АБС, чтобы доехать домой, тебе нужен исключительно для того, чтобы были тормоза. Подключать его совсем не обязательно. По сути нужно сделать то, что тебе слесаря предлагали - поставить тройники и закоротить магистрали. Т.к. трубок у них не нашлось, то вариант - использовать неисправный блок для этого.
Можно попробовать законопатить все течи в твоем блоке, но я сомневаюсь, что получится....
Беда с АБС!Помогите советом!
от AcidSnake в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 26.02.2006, 16:53 -
БЕДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У Зимагора УГНАЛИ ПАСЮ!!!!!
от diman23 в разделе Архив 2005г.Ответов: 146Последнее сообщение: 07.07.2005, 10:34 -
проблема с абс
от makcc в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12 -
Сдох блок управления АБС
от myst в разделе Архив 2005г.Ответов: 28Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31 -
Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
от DiMoN в разделе Архив 2005г.Ответов: 62Последнее сообщение: 27.01.2005, 00:44
