05.04.2012, 03:29 #3436
- 05.04.2012
- санкт петербург
- 40
- 5
Привет! Вот тоже купил это чудо 2года назад AZM 2.0 115л.с 2001 г.в(одно мучение)
Короче масло стало уходить куда то дико,недавно залил 4л кастрола 5W-40 проехал 350км начала загораться лампа! вынул щуп,а там меньше середины уровня уже. и вообще она дико тупит нихрена не газует,так теперь еще начался гемор с заводкой! с первого раза заводиться на ура но если заглушить и сразу пробовать заводить бывает не заводиться без нажатия на газ! подскажите в чем беда плз! компрессия по 14 в каждом целиндре!
05.04.2012, 10:50 #3437
- 11.04.2011
- Уральск, Западный Казахстан
- 58
- 468
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 12
0Unrealgosu,
приветствую, машинка была в чужих руках, есть порядок первоочередных
действий при покупке авто, так как перед продажей старые хозяева не заморачиваются как правило этим :
1. Заменить расходники : фильтра топливный и воздушный, салонник,свечи (желательно по экзисту- я ставил NGK BKUR6ET10 ),
масло если сам не менял (как то кастрол не рекомендуют здесь ребята) ,
что нить по благородней, например LM (Ликви молли) только с допуском 500-502 (5W-40)
2. проверить двигатель на течи масла, после зимы трудновато, но все же постраться посмотреть может дорожки есть...
, в принципе не удивляйся такому масложору ( литр и больше на штуку), здесь все этим либо еще "болеют" либо уже "переболели" путем замены МСК или поршневых колец и всего другого , как ваш покорный слуга в сумму не менее 1,5 штук зелененьких....
3. Тема то называется "старая песня про ВКГ", поэтому проверить и почистить ее, в начале темы все подробно описано, что это за зверь и как его "едят"..
4. Опрессовка ВКГ...есть способ грубой проверки, мне подсказал "Студент" у кого легкие в поряде:
отсоединяешь патрубок после ДМРВ (датчик расхода воздуха) (отсоединять вместе с воздушным фильтром) и дуть в сторону тройника, удерживая давление после первого вдоха,второй должен быть "потуже"...одновременно слушать где "сифонит", если воздух уходить быстро и давление не создается ...разбирать и смотреть где уходит ...устранить утечку короче воздуха...сам еще не пробовал ...попробую отпишусь ...
5. проверить ВАГКОМ-ом какие ошибки выложить здесь....там нужно смотреть уже по датчикам ...приготовится к замене ДТОЖ, бензонасоса , промывке форсунок....и чистке дросельной заслонки
какая?
ой извиняюсь...думал , что только что купил ...ну что-то пригодится
himik74, привет ...ну как вставочка? работает? вот поподробней как это все поменять нету инфы? Я так понял вставка...это значит на старый насос одевается?Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
05.04.2012, 11:35 #3438
- 05.04.2012
- санкт петербург
- 40
- 5
0лампа масла на панели приборов
вот хочу поменять всю систему вкг подскажите где купить в питере или заказать нужен весь комплект у меня походу там все забито движок в масле потом мб фотки прикреплю а все выше перечисленное я уже проделал кроме чистки дросельной кастрол лил так как старый хозяин его лил я не стал менять но вот теперь поменяю
05.04.2012, 11:55 #3439
- 11.04.2011
- 58
- 468
- 1
Отправлено: 12
0Unrealgosu, проверь ВАГКОМОМ , какие ошибки есть...скинь мож что ребята еще подскажут...
bobz,
antonylen,
himik74, мужики скиньте ссылочку со схемой для сборки "приблуды" для измерения давления топлива...и если можно где , что мерять ???? порядок ..., а то я понял только , что ...после насоса...и на пережим шланга подачи...еще третий как измерять?Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
05.04.2012, 13:04 #3440
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
Спасибо: Получено: 49
05.04.2012, 13:10 #3441
- 05.04.2012
- санкт петербург
- 40
- 5
0угу красного ну так уровень когда ниже минемума падает она и начинает подмигивать
05.04.2012, 16:31 #3442
05.04.2012, 16:34 #3443
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
0antonylen, поднимать давление масла за счёт его вязкости- не то решение...ИМХО.
05.04.2012, 22:29 #3444
- 05.06.2011
- Краснодарский край г.Крымск
- 50
- 214
0zmey_goga,
про вставку почитай здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=152965, машина стала как самолет, так насос же давит как и положенно до замены 3 бара на холостых, 3 бара без РДТ 3 бара на пробку, сейчас 3,5/4/>6 соответственно
манометр ставится в разрыв подачи топлива, покупал манометр для измерения давления масла, к нему-же подобрал трайник в хозмаге и поставил в разрыв между рампой и трубопроводом
06.04.2012, 10:47 #3445
- 11.04.2011
- 58
- 468
- 1
Отправлено: 12
0himik74, спасибо ...вот
где это? и как это
himik74, а понял ..так это в разрыв в принципе в двигле же...
вот это как поясни пожалуйста...
на концах логически если врезаться будет штуцер "Папа" , а второй "мама" ..?Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
06.04.2012, 13:54 #3446
- 23.01.2011
- МО,г.Солнечногорск
- 48
- 870
Спасибо: Получено: 5
0Штуцер, мама, папа. Да заедте в любой нормальный сервиз 300 руб и помериют вам давление бензонасоса!
VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
06.04.2012, 14:56 #3447
- 11.04.2011
- 58
- 468
- 1
Отправлено: 12
0antonylen, спасибо ...привык все знать ... и делать по возможности сам .......что бы ехать уверенно...
07.04.2012, 00:42 #3448
- 29.09.2009
- Россия, Жуковский(МО)
- 42
- 237
Спасибо: Получено: 6
0Всем привет! Ребята подскажите плииииииз: сегодня снимал очередной "ЧЕК" и попалась на глаза новая ошибка, номер к сожалению не переписал, так-как спорадическая была - "датчик положения распредвала: недоставерный сигнал"... кажется вот такой смысл был. с чего вдруг такое счастье? мысли есть? Главное, с такой ошибкой машина вела себя нормально, не троила, не глохла, не дергалась. И еще вопросик: что это за датчик и где он стоит, (поподробнее пожалуйста)?
Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
07.04.2012, 00:47 #3449
- 30.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 49
- 6,424
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 122
07.04.2012, 10:10 #3450
- 23.01.2011
- 48
- 870
0Добрый день. Подскажите емкость системы охлаждения?
Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
от kostyapoter в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 11Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29 -
Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материалОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
от Axl в разделе Тормозная системаОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
Смеркалось... Или еще раз про габариты.
от komsernik в разделе Архив 2010г.Ответов: 19Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02 -
Полезно или еще раз про угон!
от Dron в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
