21.07.2011, 21:01 #1
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
Немного побояню про передние двери
Баян, но просьба не закрывать
Нужно разобрать передную дверь для проклейки шумки.
Обшивку снимаю, дальше че? Как снять крату двери? Болты по периметру откручу, фигня вопрос. Как от стеклоподъемника открутить?
Сзади там знаю какие-то фшки надо высверливать , а спереди говорят просто болтики? Или как?
Мне тупо для дураков расскажите
И кстати, расскажите как сзади снять карту, мне Сережа Терминатор высверливал на прошлом Пассате, а потом новую вставлял. Дайте номера этой штуки и чем высверливать и т.д.нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
21.07.2011, 21:10 #2
- 17.10.2008
- Россия, Екатеринбург
- 1,368
Спасибо: Получено: 12
0https://passatworld.ru/showthread.php?t=151746
9. Теперь подключаем дверную ручку,открываем резиновые заглушки, включаем зажигание и опускаем стекло пока не будут видны винты крепления стекла. Отворачиваем их на пару-тройку оборотов.
21.07.2011, 21:16 #3
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
21.07.2011, 21:26 #4
- 17.10.2008
- 1,368
0http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=cl_passat_b5
Если щит снимать,проще с замком его снять,по первой ссылке.
Там полностью описано всё,от и до.
21.07.2011, 21:28 #5
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
0B5VW, То сложный вариант, мне Терминатор делал без вытаскивания а просто рассверливанием втулок, а потом новую ставил. Так проще, назад эти втулки хрен поставишь
21.07.2011, 21:47 #6
- 17.10.2008
- 1,368
0снятие стекла на задней двери Б-5
https://passatworld.ru/showthread.php?t=139204&page=1
21.07.2011, 22:06 #7
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- 1
Спасибо: Получено: 1,488
Отправлено: 2,115
0COOLLER,Ваня, звякнул бы - я б тебе все рассказал
Короче. Перед.
Снимаешь обшивку, выдергиваешь 2 заглушки, опускаешь стекло, пока болтики крепления не увидишь. Откручиваешь и стекло фиксируешь скотчем через рамку в верхнем положении откручиваешь все болты на карте. Дальше берешь большой торкс и отвинчиваешь замок. Далее - отсоединяешь тросик от внешней ручки. Для этого оттягиваешь ручку и с торфа двери под заглушкой откручиваешь болт. Как он упрется - снимаешь заглушку рядом с ручкой и сдергиваешь ногтем трос. Вроде все - можно снимать карту
Зад. Все то-же самое, только там гемор с крепежом стекла. Я впринципе справлялся и ничего не высверливал...
Если чего упустил - не пинайте. Давно дело было. Лет 5 назадB5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
21.07.2011, 22:08 #8
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
21.07.2011, 22:09 #9
- 17.10.2008
- 1,368
21.07.2011, 22:24 #10
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
0Не вопрос - звони
Там черная заглушка. Ее снимай и увидишь там болтик торкс. Его и надо крутить
Это сперва так кажется. Я без знания мат части это сделал, прикинь Я ж говорю - году в 2004-2005 дело было. Я музыку ставил и тоже шумку делал Тогда еще никаких подобных отчетов не было ))B5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
Провисли передние двери
от ~Dem~ в разделе Архив 2007г.Ответов: 40Последнее сообщение: 12.02.2007, 22:29 -
Опять про передние тормозные колодки.
от Polak в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:22 -
Вопрос про молдинг двери(+)
от Michael_S в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 21.03.2006, 15:58 -
Немного статистики про угоны....
от Dron в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 25.11.2005, 09:07 -
Установка заглушек в передние двери.
от Borisich в разделе Архив 2005г.Ответов: 41Последнее сообщение: 03.02.2005, 14:10
