18.10.2011, 16:26 #31
- 02.01.2009
- Россия 29 регион. Котлас.
- 48
- 2,587
Спасибо: Получено: 55
я писал выше. Не сам ГНЦ в сборе, а только электрическую часть - то бишь фазовращатель, который прикручивается к ГНЦ двумя болтиками. На него и будет надеваться фишка. Ошибок не будет. Я уже проверил на запасном фазовращателе. Сейчас колдую еще над одной хитрой приблудой, которая заменит умерший фазовращатель.
18.10.2011, 16:41 #32
- 06.03.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 49
- 2,144
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 146
Отправлено: 16
18.10.2011, 16:47 #33
18.10.2011, 17:20 #34
- 06.03.2007
- 49
- 2,144
- 1
Отправлено: 16
18.10.2011, 18:16 #35
- 10.06.2009
- Россия, Москва, ЮАО
- 47
- 57
0[/COLOR]антонпапа, только в этом случае надо быть уверенным, что это действительно вышел из строя ГНЦ, а не масляный насос или редукционный клапан.[/QUOTE]
Проверял, с давлением всё ок. А вот редукционный клапан х.з., у него какие симптомы?
18.10.2011, 22:56 #36
20.10.2011, 11:27 #37
- 10.06.2009
- 47
- 57
0[QUOTE=Сергей 29 регион;3464597]я писал выше. Не сам ГНЦ в сборе, а только электрическую часть - то бишь фазовращатель, который прикручивается к ГНЦ двумя болтиками. На него и будет надеваться фишка. Ошибок не будет. Я уже проверил на запасном фазовращателе. Сейчас колдую еще над одной хитрой приблудой, которая заменит умерший фазовращатель.[/QUOTВчера заменил электро натяжитель на механический. Дизеление пропало, даже ехать и заводиться лучше тала машина но, газ в пол и чек загорелся(! Сегодня поеду к электронщику.
20.10.2011, 12:05 #38
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0Убрать чек в данном случае не самое главное.
Главное правильно отключить управление фазовращателем, чтобы при этом не отключилась адаптация по топливу.
После перепрограммирования надо проверить 32-ю группу - если там всегда будет нулевое показание, значит тримы по топливу не работают.Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
20.10.2011, 15:29 #39
- 02.01.2009
- 48
- 2,587
0Сделал я постоянное принудительное регулирование фаз. Цепь не гримит, приемистость стала лучше,расход бензина тоже увеличился, но появились 2 постоянные ошибки. Несоответствие сигналов датчиков ДПКВ и датчика холла; Сдвиг фаз в раннюю сторону (не достигнуто номинальное значение). Ээх! Придется все возвращать на место, слушать постукивание цепи и покупать новый ГНЦ.
Ты купил новый? Если да, то какой фирмы и почем?PASSAT B5+ 1.8Т Variant 2003г. AWT. ПРОДАН. Теперь на "GEELY EMGRAND FE-1".
20.10.2011, 16:49 #40
- 06.03.2007
- 49
- 2,144
- 1
Отправлено: 16
20.10.2011, 18:31 #41
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
0Сергей 29 регион,
Благодаря autopilot (спасибо ему за предоставление авто для опытов) пришлось съесть собаку на тему перепрограммирования мозга для корректной работы с механическим натяжителем.
До этого я и сам не до конца осознавал побочные эффекты.
Вывод однозначный - с помощью простых "костылей" и "обманок" на кривой кобыле объехать не удастся.Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
21.10.2011, 08:44 #42
21.10.2011, 09:40 #43
- 18.04.2011
- Нижегородская обл.
- 1,263
Спасибо: Получено: 109
Отправлено: 48
0Подскажите, комрады такую весчь.Товарищ хочет голову АЕВ воткнуть вместо АМВ(а4 8е), но на последней стоит эл.фазовращатель и есть отверстие дополнительное. Лично видел машину АWT c головой от АЕВ, непонятки возникают с фазовращателем.Втолкуйте, а то лень искать.Да, кстати о СВВ то позабыл.НА АЕВ каналов вроде и нет.
21.10.2011, 09:43 #44
21.10.2011, 09:47 #45
- 18.04.2011
- 1,263
Отправлено: 48
Заменил ремень ГРМ на дизеле AVF, сам !! Вот......
от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.Ответов: 24Последнее сообщение: 16.08.2007, 17:37 -
Заменил передкие тормозные диски и колодки.
от Vasilich в разделе Архив 2005г.Ответов: 95Последнее сообщение: 12.01.2005, 22:12 -
Вот это пася!!
от Vasilich в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 08.01.2005, 13:57 -
Заменил магнитолу! Здорово, но.....
от DiMoN в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 06.01.2005, 12:44 -
Ну вот я и разобрался С КОЛЕСОМ.
от RussoTuristo в разделе Архив 2004г.Ответов: 22Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:59
