13.04.2012, 11:13 #1
- 14.06.2010
- Минск, Беларусь
- 52
- 121
2-контактные светодиодные лампы в стоп-сигнале: эффектно, но надо доработать
Привет всем. Тяпница, однако
Поставил себе вот такие: http://internet-shop.by/car-led-lamp...l-baz15d-2750/
Эффектно! Загораются и гаснут моментально. И безопасность, и эффект суперский.
Поездил целый день (до темноты).
Но!
Как только стемнело и включил свет - началось. Сначала контролька ESP загорается, через некоторое время и спиралька свечей накаливания начинает моргать - в общем, все симптомы типа "не вижу лампы стоп-сигнала".
Туплю: почему ошибки только при включенных габаритах?
И куда влепить шунт - только на стоп-сигналы или на обе "нити" -- габариты и стопы?Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
13.04.2012, 11:26 #2
- 22.09.2011
- г. Волгоград
- 36
- 435
Спасибо: Получено: 20
0скорее всего из-за низкого токопотребления светодиодов система "не видит ток в цепи". Поставь в обе ветки (габарит и стоп) соотв. резисторы.
VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
13.04.2012, 11:36 #3
13.04.2012, 12:34 #4
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 38
13.04.2012, 13:29 #5
13.04.2012, 18:13 #6
- 22.09.2011
- г. Волгоград
- 36
- 435
0Чтобы система видела "якобы лампочки" надо параллельно светодиодам ставить резисторы. А почему спиралька свечей накаливания горит не знаю. Для проверки системы верни назад обычные лампы накаливания. Экспериментируй. Резисторы исходя из формулы R=(U*U)/P.
13.04.2012, 18:26 #7
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
13.04.2012, 18:29 #8
13.04.2012, 18:43 #9
- 22.09.2011
- г. Волгоград
- 36
- 435
0на третьем курсе преподаватель по теории электрических цепей дал задание померить разность сопротивлений холодной и горячей нити накаливания (разница 13-14 раз для 100 Вт лампы), причем сопротивление меняется ну очень быстро. система видит включенную лампу, а не холодную.
Есть резисторы от 0,025 ВТ до 100 ВТ (в быту)VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
13.04.2012, 22:06 #10
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
14.04.2012, 01:24 #11
- 14.06.2010
- Минск, Беларусь
- 52
- 121
0Согласен. Ошибка ESP вылезает первой. Потом уже, после 10-15 торможений, начинает постоянно моргать контролька свечей накаливания, дополнительный стоп-сигнал зажигает в полнакала крайние сегменты (офигел от такого хода немцев - умно!)
Завтра за резисторами, если кому интересно - отпишусь по результатам.Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
14.04.2012, 22:26 #12
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Афаир, контролем ламп заведует отдельное реле. При большом желании можно попробовать выбрать его или внутри покопаться.
14.04.2012, 23:39 #13
- 14.06.2010
- Минск, Беларусь
- 52
- 121
0Докладываю. Куплены резисторы 5 Вт, 7 Ом, керамические, советские, зеленой краской покрашены. Припаял к ним проводки 10 см длиной. Купил еще закусывающие устройства для соединения 2 проводов вместе (ХЗ как называется, кладешь два провода рядом, сжимаешь "закус", и они в контакте).
Раз уж полез в фонари, поставил в них ВСЕ светодиодные лампы.
Параллельно левой лампе стоп-сигнала включил один резистор с помощью этих "закусок". Все ошибки "ушли", система "видит" вместо старой лампады резистор, включенный параллельно светодиодной лампе.
То же проделал с поворотниками (задними и передними): светодиодные лампы, параллельно им - резисторы.
Вуаля! Поворотники включаются и гаснут четко, так же эффектно ведут себя и стоп-сигналы. Мгновенное включение и моментальное выключение. Доволен как слон!
Если (вдруг) понадобится включить старую лампаду вместо какой-нить из светодиодных ламп, можно будет просто разжать "закуску" и вставить "лампаду".Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
14.04.2012, 23:56 #14
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
15.04.2012, 00:26 #15
- 14.06.2010
- Минск, Беларусь
- 52
- 121
0Да, греются. Но сначала я конечно же проверил, насколько. Включил аварийку на 10 минут, поглядел. Горячие, но совсем не горячее обыкновенной лампочки!
Светодиодные лампы головного света
от VODILA_DEN в разделе ТюнингОтветов: 40Последнее сообщение: 25.03.2018, 11:56 -
Светодиодные лампы в повороты
от Роман Лантух в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 5Последнее сообщение: 01.09.2012, 13:04 -
Светодиодные лампы в передние указатели поворота
от *Димы4* в разделе Архив 2009г.Ответов: 71Последнее сообщение: 18.07.2009, 14:20 -
Запотевание в заднем правом стоп-сигнале. Как лечить?
от TimB в разделе Архив 2007г.Ответов: 12Последнее сообщение: 20.03.2007, 14:03 -
Какие лампочки в дополнительном стоп-сигнале?
от Чубук в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 21.12.2005, 09:34
