17.11.2014, 21:36 #211
- 01.06.2014
- Белгород
- 41
- 320
Спасибо: Получено: 19
Жгут проводов идёт ко всему, в том числе и к двигателю. Просто подобраться к этому проводу проще и быстрее всего в этой коробочке. Разбирается эта коробочка за 5-10 минут. Там есть один "хитрый" болтик который находится под пластиковой накладкой. Я его почти открутил рожковым ключём пока не заметил что там в пластике, рядом с дворником, есть заглушка. У меня она чуть припылённая вообще не была заметна. Заглушку вытаскиваем помогая изнутри. берём удлинитель и откручиваем этот болтик за минуту.
Дальше снимаем скобу крепления ЭБУ. Потому что без съёма ЭБУ нельзя отстегнуть разъём, а если он не снят то припаиваться неудобно. Для съёма скобы крепления ЭБУ её надо нажать вниз и отвёрткой отвести в сторону. По месту разберётесь.
Поверьте это быстрее чем пытаться выудить этот провод под панелью.Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
18.11.2014, 04:11 #212
- 16.08.2011
- Краснодарский край
- 40
- 223
0Спасибо большое теперь мне понятно[emoji106]
Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
18.11.2014, 04:14 #213
29.12.2014, 21:42 #214
- 25.12.2012
- Карелия
- 36
- 82
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 19
0AWAS, загорающуюся лампу победили. Старая беда осталась - примерно в -15 после долгого простоя машина заводится и глохнет через полсекунды, так все 4 попытки... ключом - с полпинка в любую погоду, автозапуск - только если теплее, чем -10-15 градусов (а в такую погоду мне дист. запуск не особо впился), электрики чешут в затылке - ситуацию не смоделировать, машине нужно часов 15 простоять на морозе, чтобы глюк проявился, а потом промерзшую и проверять, желательно на морозе, а не в теплом боксе... уже несколько раз обходчик подключали-переподключали; говорят, следующий шаг - вытащить из ключа чип и приклеить его там куда-то.
Стоит сигнализация Старлайн А8, обходчик SKY BIS-07, у него в обмотку плотно вставлена половинка выкидного ключа; контроль запуска - по генератору.
По ссылке мучил техподдержку Старлайна и сам тупил)) там проблема подробно описана.
Заманался вторую зиму страдать, прошу совета - как решить проблему радикально? Если, конечно, реально что-то посоветовать заочно
Может, обходчик сменить, или контроль двигателя переделать с генератора на таходатчик...Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
29.12.2014, 22:37 #215
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
1Видимо сигналка нечетко определяет запуск по генератору. Хорошо бы подключить на тахосигнал. Отсюда видно так.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
10.03.2015, 19:12 #216
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Спасибо: Получено: 124
Отправлено: 68
0Всем привет! Выручайте, мужики! установил сигу Шериф 1090 (почти установил). Пользовался схемой данной темы, очень помогла, НО! Не хочет пускать мотор. Пикает и всё. Перехват зажигания работает, турботаймер работает, обходчик работает, ошибок не пишет и АБС не моргает (контактную группу сегодня новую поставил). На охрану с турботаймером ставит и датчик удара временно отключает. Но запускать с кнопки - даже не пытается. В жгуте, который к замку, есть фиолетовый провод, он идет по схеме сигналки на линию ign3 или клемму 15а. Что это? на фиолетовом появляется +12 при опускании ручника на запущенном моторе и пропадает при остановке мотора. вот ссыль на мануал: http://www.piti.ru/catalog/sistemi_s...f_zx-1090.html
спасибо за любую помощь.
А, еще, а может она выпендриваться, если я подключен к ручнику, к педали нет, а петля не перерезана?Нашальнике харощий, раскрывушка дала!2001, AWM, Tiptronic...
10.03.2015, 22:04 #217
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
1VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
11.03.2015, 00:33 #218
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Отправлено: 68
0По фиолетовому ( он не в проводке замка, а на силовом жгуте сигналки ) нашёл инфу - это вторая линия зажигания для авто с кнопкой запуска. Тут ещё фигня - потянул за фишку на лягушке педали тормоза и включилось зажигание. Я, если честно, обалдел. Иммо не погас. Нажатие на педаль тормоза выключило зажигание. Пробовал раз 10 . И что интересно,, к лягушке-то провод не подключен! Шайтанаме, или я балбесаме.... Спасибо за совет, пороюсь дальше...
12.03.2015, 15:03 #219
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Отправлено: 68
0Опять засада... Обходчик на самом деле не работает. Турботаймеру он не нужен, оказывается, и перехват зажигания его тоже не пользуется... Пихал чип в реле по разному и на разную глубину - не фурычит. Думаю проблема в том, что у меня реле с катушкой горизонтально лежащей и на ней с виду провод тоньше. Или не в этом.... Мозг сломал уже...
12.03.2015, 22:21 #220
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Вполне в этом. У меня тоже не все работали. Попробуй с обходчиком с индуктивной связью за 300 рублей.
13.03.2015, 15:38 #221
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Отправлено: 68
0Обходчик заработал. Выломал стальную скобу, накрывающую катушку и всё заработало. Теперь бьюсь с замком багажника. Не хочет открывать. Уже и длительность сигнала на 1,5 сек поставил, и никак... На проводе управления замком, который 2-й в черном разъеме, что должно появляться или пропадать? "+" или "-"? По схеме управление мотором идет от блока задней-правой двери... Нипанятна...
13.03.2015, 19:58 #222
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
1Управление багажником идет от БК. Посмотри распиновку в БЗ, как раз твой вариант.
15.03.2015, 11:55 #223
- 03.04.2014
- 39
- 23
0Добрый день! Устанавливаю сам сигу на такой же авто. Подскажите, пожалуйста, к зажиганию подключать синий или желтый провод?
Passat b5+ 1.8T AWT 2003 г. АКПП
15.03.2015, 12:16 #224
15.03.2015, 12:31 #225
- 03.04.2014
- 39
- 23
Установка сигнализации с автозапуском
от D_E_N_I_S в разделе ТюнингОтветов: 637Последнее сообщение: 27.12.2019, 13:34 -
Замена МСК, ремня и роликов ГРМ на VW B5 1,8T ATW. Фотоотчет. Много фото!27 Мб!
от dd198819 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 43Последнее сообщение: 23.04.2019, 14:24 -
Passat B5/B5+ Установка сигнализации с автозапуском на рестайл (AWM). Фотоотчет.
от AWAS в разделе ЭлектрикаОтветов: 0Последнее сообщение: 06.06.2013, 21:49 -
Passat B5/B5+ Установка переднего парктроника на VW Passat B5. Фотоотчет. Много фото!
от Axl в разделе ЭлектрикаОтветов: 0Последнее сообщение: 13.02.2011, 08:38 -
от MindHunter в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
