20.08.2007, 18:04 #16
- 24.07.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 42
- 293
Сообщение от Dima_59
не просто вентилятор крутится, но и греюсь я!
что ещё то можно сделать в системе охлаждения, кроме докачки фреона и промывки радиатора изнутри?? да и стоит ли промывать?02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
20.08.2007, 19:54 #17
- 16.07.2007
- Россия, Пермь
- 50
- 102
0Сообщение от Fidelity
Что значит - греюсь я. Датчик на приборке зашкаливает?
21.08.2007, 00:19 #18
- 24.07.2006
- 42
- 293
0ну вообще да, подумал и решил, что фреон походу ни к чему.
греюсь - это значит, что стрелка температуры при стоянии в пробке начинает отклонятся правее вертикали. её движение прерывается выключением кондея.
а даже если не отклоняется, то электровентилятор крутит на 2ой скорости , что означает, что близится к отклонению.02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
21.08.2007, 00:41 #19
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0Fidelity
вобщемто при включении климы электроентилятор крутится всегда. а если на улице 30, то и на второй скорости помойму всегда.. т.к. жарко. я бы не парился этим...
радиатор кондея и двигателя конечно влияют друг на друга.. если между ними грязь то как раз такая ситуация и бывает - включаешь климу - тепло от радиатора кондея не дает радиатору двигателя охладится..и на температура растет..
но если учитывать что между радиаторами 100% чисто..то фиг знает.
может с радиатором какаято беда? никаких герметиков не заливалось?>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
21.08.2007, 00:58 #20
- 24.07.2006
- 42
- 293
0вот на радиаторы последнее подозрение и падает - я ничего не лил, а предыдущий хозяин года 1.5-2 назад заменил, т.к. был удар в лицо.
врядли он сразу чего то туда и налил...
но хзхзз
может промыть попробовать для начала? сколько радиатор то стоит новый??02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
21.08.2007, 08:57 #21
- 07.04.2007
- Россия, МО, Реутов
- 42
- 3,327
Спасибо: Получено: 157
Отправлено: 74
0Fidelity
около 3600 по-моемуsuum cuique
21.08.2007, 12:46 #22
- 24.07.2006
- 42
- 293
0уж лучше попробовать промыть сначала.....
21.08.2007, 13:21 #23
- 16.06.2006
- Россия, Москва, ЦАО
- 50
- 438
Во всех похожих темах это делается СНАЧАЛА
21.08.2007, 18:00 #24
- 24.07.2006
- 42
- 293
0я имел в виду промыть радиаторы ИЗНУТРИ..
а может это быть из-за того, что пузом приложился об камни?
например поддон акпп смялся?02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
22.08.2007, 23:35 #25
- 24.07.2006
- 42
- 293
0не, снизу всё нормально.
а сколько надо антифриза для замены?
а то думаю сам промыть, в сервисе отказались.02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
29.08.2007, 03:20 #26
- 24.07.2006
- 42
- 293
0сегодня ещё один момент заметил: вышел из машины, но оставил её на холостом, без кондея. стояла около часа.
прихожу - и странное вижу - на приборке, вместо показаний температуры наружного воздуха - прочерки. ну хз думаю. включил-выключил - всё также.
ок, поехал, и тут температура появилась 59.6 градусов! потом стала падать и минут за 5 упала до нормы.
датчик температуры прикручен очень близко от радиатора кондея, в самом низу, ну и от обычного радиатора, соотвественно, сантиметров 5.
с чего это вдруг низ радиаторов так нагрелся??
может проблема всё таки в забитости радиатора?02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
29.08.2007, 09:23 #27
- 15.10.2006
- Россия, Архангельск
- 49
- 4,323
Спасибо: Получено: 11
Сообщение от FidelityЯ узнал и понял ! Попробовал и не смог забыть !
даже не знаю, как и назвать. просто пипец
от JohnyB5 в разделе КорзинаОтветов: 44Последнее сообщение: 01.05.2012, 21:55 -
OFF Что это такое: "onestep.exe" и как от него изб
от mrpas в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 10Последнее сообщение: 07.09.2007, 09:19 -
Ой как меня это смущает :о((
от Guga в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 28.11.2005, 01:35 -
КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТО ГЕЕЕЕ
от Bochkarev в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 30.08.2005, 09:43 -
А как вы думаете зачем это....
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 12.01.2005, 13:16
