06.05.2012, 10:20 #1036
- 20.09.2010
- Мосвка Юг
- 37
- 1,791
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 27
diavol,Андрюх...крепись....мы ещё не доделали... дубль 2.... продолжение следует....
VW Passat B6 1.8 TSI BZB 2008/Tiptronic/Highline
06.05.2012, 10:30 #1037
- 16.04.2010
- Нахабино,Москва
- 54
- 3,318
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 41
Отправлено: 10
0...я сегодня хочу кусок переделать от турбы до кулька.....и посмотрю что получится...
....никак...если только поверху ее не кинуть.....вариант простой ....максимально укоротить трассу и перейти на 50 диаметр.....
....да по этому вопросу я особо не расстраиваюсь.....у меня уже столько дублей было с коробкой....Все уехал в гараж....
06.05.2012, 10:46 #1038
06.05.2012, 23:06 #1039
- 03.05.2010
- 42
- 117
Спасибо: Получено: 2
0Может на 54-й или 57-й трубе попробовать?
06.05.2012, 23:54 #1040
- 17.09.2008
- Россия, Тульская область
- 36
- 567
Спасибо: Получено: 5
0Минифотоотчет
Кулер повесил вот так. Чуть криво, но это из-за усилка, он на дорестайле не П-образной формы, поэтому пришлось сверлить насквозь и вешать на уголки из 3мм стали.
С левой стороны этот изгиб долго не давал мне поставить на место бампер. Пришлось немного подрезать, совсем чуть-чуть. Т.к. кулер больше, чем у остальных, патрубки не упирались в решетки, а легли ниже четко на бампер. Радиатор кондея забит мелкими камешками, керхером не отмывается
Справа патрубок от грузового МАНа или Скании, выпросил у знакомых на автобазе. Внутри металлический корд, гнется на 90 градусов, оч удобная штука. Не раздувается, как КАМАЗ шланги, которые пришлось обмотать тряпочной изолентой
На дроссель натянул 50 с чем-то мм патрубок, т.к. переход с 50 на 60 у меня был только угловой.
Спешл фо
Теперь впечатления:
Едет отлично, днем было около 26-27 градусов, но толком потестировать я не успел. Сейчас ездил заправляться, на улице +20, прошел небольшой дождь.. После 20км аццких отжигов кулер холодный . Завтра проверю как будет ехать на трассе, обычно при +26 и выше начинался тупняк...
Да, как я понял, на дорестайле места между усилком и радиатором меньше, чем на рестайле. Поставив кулер впритык к усилку вышло, что между кулером и радиатром кондея расстояние не больше 2см. Петлю ГУРа оставил на месте, не знаю хорошо это или плохо, переносить ее некуда.Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
07.05.2012, 02:18 #1041
- 11.07.2007
- Россия, Москва, ТиНАО
- 56
- 6,870
- 3
Спасибо: Получено: 612
Отправлено: 666
0...... Чот у всех едет, а у вас диаметр трубы повлиял..... может где еще капнуть?
MB E-class W212 350 4Matic
07.05.2012, 08:27 #1042
- 03.05.2010
- 42
- 117
0Армированные патрубки от грузовика это тема. Только дорогие они! Так как на счет 54-й трубы? Ко что думает? В планете Железяка есть подобные рукава, только они длинные и как их сращивать, не понятно. У них заходов нет.
07.05.2012, 08:50 #1043
- 21.01.2010
- Латвия, Рига
- 41
- 2,331
Спасибо: Получено: 116
Отправлено: 40
0booblik, где взял наклейку ?
B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
07.05.2012, 09:09 #1044
- 17.09.2008
- 36
- 567
0Иван-LV, перед прошлым новым годом была раздача наклеек, прислали по почте вместе с поздравительной открыткой . Кто-то из наших девушек рассылал, уже не помню...
07.05.2012, 10:04 #1045
- 21.01.2010
- Латвия, Рига
- 41
- 2,331
Отправлено: 40
0Понятно, судя по всемуменя в списке рассылки не было
07.05.2012, 10:28 #1046
- 20.09.2010
- Мосвка Юг
- 37
- 1,791
Отправлено: 27
0VW Passat B5+ 1.8T AWM мкпп/chip/R17/bi-xenon/fmic/led stop - Продан!
07.05.2012, 20:49 #1047
- 11.07.2007
- 56
- 6,870
- 3
Отправлено: 666
0упс! У меня чо то померло...... не чувстую наддува....... пора на диагностику....
к теме о давлении и сечении - есть такое уравнение в гидравлике- уравнение Бернули - с увеличением диаметра сечения воздуховода уменьшается скорость потока и растет давление и наибарот с уменьшение сечения - растет скорость потока и падает давление. (поентому салотеты и летают)!!! это все в теории а в жизне все гараздл сложнее! )))
booblik, нормально так, ему девушка открытку прислала, а он даже не помнит ее имя!!!!!! )))))Увы! Продал! VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
07.05.2012, 20:57 #1048
- 16.04.2010
- Нахабино,Москва
- 54
- 3,318
- 9
Отправлено: 10
0....не совсем так.....с увеличением сечения падает давление и скорость при равном объеме...и наоборот....а в нашем случае есть еще ДМРВ который замеряет массу воздуха........И если програмно заложена корректировка по отношению к датчику давления,то они будут в паре работать не корректно....Как эксперимент можно попробовать отключить датчик давления(Согласно Фуникулера он работает только на передув и не принимает участия в работе двигателя)оставив 75 клапан дабы не убивать турбу и посмотреть что получится на практике......Сразу будет понятно участвует ДД в работе двигателя или нет....
проверь не слетел ли патрубок...
07.05.2012, 22:49 #1049
- 17.09.2008
- 36
- 567
0Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
07.05.2012, 23:12 #1050
- 20.09.2010
- Мосвка Юг
- 37
- 1,791
Отправлено: 27
Установка сигнализации с автозапуском на рестайл (AWM). Фотоотчет. Много фото.
от AWAS в разделе ТюнингОтветов: 437Последнее сообщение: 22.01.2020, 10:44 -
Passat B5/B5+ Установка фронтального интеркулера в Passat B5 1.8Т (много фото!!!)
от Axl в разделе ТурбинаОтветов: 0Последнее сообщение: 14.06.2011, 16:12 -
Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
от Axl в разделе Кузов/салон/комплектацияОтветов: 0Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:09 -
Снятие/установка термостата на VW Passat B5
от Axl в разделе Кондиционер, КлиматроникОтветов: 0Последнее сообщение: 22.09.2010, 14:56 -
Установка сигнализации на VW Passat B5+
от jake_qwert в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 22.03.2009, 01:20
