12.03.2010, 17:19 #1
- 12.03.2010
- Юж.Бутово
- 41
- 4
Подскажите,двиг.неравномер но работает.
Всем доброго здравия!Недавно взял В5 1999.На холостом ходу стрелка тахометра скачет около 900 ,не стоит обще.При заводе на холодном стоит чуть не 1000 оборот(с прогревом тихо падает к 900)Подскожите,пожалста,я недавно здесь.(масло в двиг менял недавно и филтр возд
12.03.2010, 17:27 #2
- 12.02.2008
- 41
- 2,436
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 13
0Вероятно требуется чистка дроссельной заслонки. Но неплохо бы начать с диагностики!
12.03.2010, 17:31 #3
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0Леонид Маляс,
добро пожаловать..
при холодном запуске обороты вполне бывают повышенными...по мере прогрева уменьшаются...
первое, что необходимо делать - это хотя бы считывать ошибки и проводить первичную диагностику...
причин неравномерного ХХ - масса...начиная от негерметичной ваккуумной системы и заканчивая грязным, неадаптированным дросселем...( там же - неравномерная компрессия, неисправность отдельных датчиков и тд и тп)
12.03.2010, 17:51 #4
- 12.03.2010
- Юж.Бутово
- 41
- 4
0тахометр реагирует на включение ближ света фар,обгрев зад.стекла уменьшением числа оборотов,нормально ли это?(Не судите строго-новичок)Спасибо
12.03.2010, 23:20 #5
- 07.01.2008
- Россия,Омск
- 248
0Я бы начал с опрессовки и почистил ба заслонку. Это несложно сделать самому за пару часов.
B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
12.03.2010, 23:24 #6
13.03.2010, 16:02 #7
- 12.03.2010
- Юж.Бутово
- 41
- 4
13.03.2010, 16:25 #8
13.03.2010, 17:57 #9
- 12.03.2010
- Юж.Бутово
- 41
- 4
0rus18,terco спасибо.На днях залезу,по результатам доложусь.
пассат б5 движка 2 литра,подскажите что за двиг
от MusErik в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 26.10.2010, 21:32 -
Народ подскажите почему на холостых оборотах не работает ГУР?
от маэстро. в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 28.09.2010, 17:35 -
Не работает АКПП, подскажите, в чем может быть дело?
от Pavel572 в разделе Архив 2009г.Ответов: 32Последнее сообщение: 18.09.2009, 19:58 -
Подскажите, где найти приборку на B-5, двиг.ATJ,типтроник
от Рус... в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 03.06.2008, 19:09 -
Подскажите. Не работает круиз-контроль
от dsv в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 08.10.2007, 19:10
