25.03.2014, 18:25 #7036
- 29.07.2005
- Россия, Москва СВАО
- 46
- 8,824
Спасибо: Получено: 1,051
Отправлено: 562
DarkLT, а в германии тоже есть радио ENERGY? (на твоей фотке разглядел)
25.03.2014, 18:39 #7037
0Предлагаю тебе (как заинтересованному лицу..) в крышку РБ (в старую) вкрутить манометр и провести полноценное исследование !! С цифрами!!
И у кого нить тоже этой-же крышкой с манометром проверить... что там растёт и как и что остаётся! И как со временем там меняется давление... И потом уже делать выводы и строить теории
Иначе, ИМХО .... только гадать будем тут...B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
25.03.2014, 18:43 #7038
- 29.07.2005
- 46
- 8,824
Отправлено: 562
0kazbich2004, а я вообще так и не понял чем Ванякулер озаботился и народ озаботил с этим пшиком? мотор едет? не перегревается? антифриз не уходит?......что еще нужно для пуляния?
з.ы да и вроде у некоторых стоит/не стоит В.басто
25.03.2014, 18:57 #7039
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 69
0Парни! Приветствую...
Стал обладателем 6го пассата с мотором CBBB и поскольку авто б.у. сразу хотелось бы заменить некоторые важные детали(ГРМ и привод масляного насоса). Вопрос у меня только по второму.
Позвонил в сервис и проконсультировался по замене этого самого "шестигранника". Ответ последовал такой... Что они бывают разной длинны и какой стоит, необходимо смотреть по VIN коду авто. Если длинный, то замене он не подлежит. Если короткий, то поменять желательно.
Объясните пожалуйста, как понять какой именно привод масляного насоса стоит у меня и стоит ли его менять? Пробег уже около 210т.км.TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
25.03.2014, 19:08 #7040
- 29.07.2005
- 46
- 8,824
Отправлено: 562
1ChEkist, тупо купи оба-два! цена в районе 180р за шт
а менять не надо от 10 года...
25.03.2014, 19:11 #7041
- 17.02.2009
- Россия, Москва ЮАО
- 36
- 7,621
Спасибо: Получено: 640
Отправлено: 168
0ChEkist, начиная с ноября (поправьте) 2009 менять не надо. Выпущенные раньше - менять. Брать тот, что без дырки под болт.
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
25.03.2014, 19:26 #7042
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
25.03.2014, 20:36 #7043
01. Если авто выпуска с 04.11.2009г - то там ничего НЕ надо, там новый модуль стоит уже с шестигранником = 100мм
2. Ну или если, соответственно выпуск ДО 04.11.2009г - то там старый модуль с шестигранником 77мм.. его менять надо! Его номерок 03G115281F (это усиленный уже, без дырки внутри)B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
25.03.2014, 20:40 #7044
- 29.07.2005
- 46
- 8,824
Отправлено: 562
0Squipper,
kazbich2004, кстати во что "по работе" выливается данная процедура замены?
25.03.2014, 20:40 #7045
01. Если авто выпуска C 04.11.2009г - то там ничего НЕ надо, там новый модуль стоит уже с шестигранником = 100мм
2. Ну или если , соответсвенно выпуск ДО 04.11.2009г - то там старый модуль с шестигранником 77мм.. его менять надо! Его номерок 03G115281F (это усиленный уже, без дырки внутри)
Сорри за повтор сообщения...B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
25.03.2014, 20:41 #7046
25.03.2014, 20:42 #7047
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
0ВДВ сервис, 4000-5000
25.03.2014, 20:48 #7048
0Тут на форуме COOLLER писал, он делал эту процедуру. Ничего сложного, как писал - там нет
Единственный ньанс- правильный герметик купить для поддона !!
D176404A2 (это правильный белый герметик).B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
25.03.2014, 20:49 #7049
- 17.02.2009
- 36
- 7,621
Отправлено: 168
0ChEkist, vag-service - 3000 вроде. Или 3500.
25.03.2014, 20:55 #7050
- 15.05.2010
- Moscow
- 32
- 2,218
- 9
Отправлено: 69
0TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
Встреча клуба любителей тракторных сараек черного цвета! ВСТРЕТИЛИСЬ!!!!!! фотки на 24 странице!! :)
от COOLLER в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 499Последнее сообщение: 18.05.2014, 20:44 -
Вступаю в клуб чёрных тракторных сараеек или обновил подпись
от DarkLT в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 73Последнее сообщение: 16.01.2014, 09:18 -
Для владельцев BMR & BKP
от boss181 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 219Последнее сообщение: 23.10.2013, 21:39 -
наш клуб в Питере
от sovt в разделе Архив 2005г.Ответов: 58Последнее сообщение: 02.04.2005, 13:57 -
Клуб любителей ПАССАТ PASSAT B5
от КОМРАД в разделе Архив 2004г.Ответов: 30Последнее сообщение: 09.12.2004, 02:34
