31.12.2014, 10:22 #16
31.12.2014, 10:29 #17
- 13.08.2008
- 47
- 30,994
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 6,646
0У меня такие же симптомы вылезали, когда клапан рециркуляции порвало и воздух сосать начало из под капота. И ЕСП, и ошибка по вакуумнику и перегрев, и отсутствие тяги и вообще - адЪ и израэль. Но у меня был атмо, как на турбах - низнаю
ДМРВ коробку бы насиловал по жоской.
Как вариант - послушать это клапан ВКГ, если шипит - накуй его и шланг под капот, как на ТАЗах А там и клапанок потм можно дозаказать будет...
31.12.2014, 10:29 #18
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Есп отключается когда умирает ДМРВ (либо его показания далеки от реальных и мозг переходит на просчет через дз)... так как для его работы нужен сигнал нагрузки... я склоняюсь к версии что либо интеркуллер замерз воздух почти не попадает в мотор... либо грибок (редукционный клапан замерз) давление картерных газов как раз и выдавливает масло через турбину...
31.12.2014, 10:31 #19
- 13.08.2008
- 47
- 30,994
- 7
31.12.2014, 10:35 #20
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
31.12.2014, 10:50 #21
- 25.03.2010
- Беларусь, Гомель
- 237
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 22
0Просто на грибок не похоже, т.к. пару месяцев назад поставили новый оригинальный, да и как он мог замерзнуть, находится он уже за двигателем (машина 2003-04 года)....
Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
31.12.2014, 14:16 #22
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0К сожалению поздно включил ноут. Полагаю и Вы знаете, что буксировка авто с АКПП не более 50 кМ и скорость не больше 40. Может есть смысл дотащить до ближайшего сервиса. Там диагностика много скажет. Смотришь, отделаются заменой предохранителя, а так можно на АКПП попасть.
Или при работающем ДВС можно тащить????? Что-то я засомневался.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.12.2014, 15:56 #23
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Спасибо: Получено: 124
Отправлено: 68
0Я был в такой ситуации.
Автору топика! Надо снимать короб мозгов и передергивать фишки, которые под ним. Предварительно можно залить их ВДшкой - она влагу вытеснит. Я 2 часа под дождем на заправке корячился, но сделал. Мне, правда, пришлось рыжую фишку разбирать и пины по одному иголкой чистить.Нашальнике харощий, раскрывушка дала!2001, AWM, Tiptronic...
31.12.2014, 16:38 #24
31.12.2014, 16:56 #25
- 17.08.2011
- Московская облость г.Солнечногорск
- 48
- 13
0А шланг с дросселя на интеркулер смотрели ,у меня было не давно типа такова выскакивал у интеркулера ,у стопора шели практически небыло а воздух сосало хорошо.
Пассат B5+ 1.8T AWT 2003г. АКПП.
31.12.2014, 17:04 #26
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 968
31.12.2014, 17:04 #27
02.01.2015, 12:25 #28
- 07.03.2010
- Липецк
- 40
- 2,124
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 141
0Бывший свой 2.8 на акпп ,когда сдох бензонасос посреди трассы,тащил на буксире около 100км со скоростью 40-50 км/ч с 1 остановкой на перекур т.к ночь и ехал без света(аккум посадил).На дальнейшую работу акпп никак не отразилось.
.VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
04.01.2015, 16:31 #29
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,340
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
02.03.2015, 21:50 #30
- 25.03.2010
- Беларусь, Гомель
- 237
Отправлено: 22
0В общем если кому интересна причина:
в результате чего турбина погнала масло во впуск и походу залило дросельную заслонку поэтому и выскакивал значок ESP (треугольник и вокруг него стрелка).
Passat B5 2003г.в. AWM ~290 000км...Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
от Makus в разделе Архив 2006г.Ответов: 69Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58 -
Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
от john81 в разделе Архив 2006г.Ответов: 19Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16 -
Срочно нужна помощь!!!
от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 15.07.2006, 10:55 -
Срочно нужна помощь по VIN-коду
от 89region в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46 -
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
от VJ в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
