02.09.2005, 17:20 #91
- 10.06.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 47
- 278
Brando,
1. Чиповали и с пробегом более 250т.
2. Для АКПП Типтроник делать можем.
1. Менять турбину через 5-10 т. не придется. Если правда турбина более 150т - надо быть готовым к замене после чиповки, но не из-за чип-тюнинга, из-за штатной замены. Ресурс турбины намного сильнее зависит от стиля вождения, не от самого чип-тюнинга ( если все время выходить на максимальные обороты, то и без чип-тюнинга менять турбину придется немного быстрее ).
2. Бензин - не важен
3. Требования к маслу не меняются.
С Уважением
02.09.2005, 18:42 #92
- 02.09.2005
- 42
- 99
0ну тогда ждите в ближайшее время. кстати, по аське вчера с кем я общался?
02.09.2005, 18:56 #93
- 10.06.2005
- 47
- 278
0Brando,
Со мной же.
Подъезжайте в любой будний день ( в выходные у австрийцев выходной ).
Предварительно желательно позвонить 109-7475 ( Михаил ), или 335-1920 ( доб. 622 - Александр отдел тюнинга ).
С Уважением
02.09.2005, 19:39 #94
- 14.03.2005
- Россия, Москва, САО
- 50
- 1,714
Спасибо: Получено: 24
0Сообщение от upsolute
Вот так я все страшно нарисовал..
но на самом деле я никого не отговариваю делать чип тюнинг. А очень даже за.. турбовым машинам особенно с турбами низкого давления - хуже не будет, только подходить к нему нужно здраво и знать чего хочешь."Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
02.09.2005, 20:04 #95
- 10.06.2005
- 47
- 278
0turbomotors
Сообщение от turbomotors
Спасибо хоть не отговариваете от чип-тюнинга
Если серьезно, по остальным вопросам, то
При дальнейшем повышении мощности, а следовательно давления наддува и оборотов ротора турбины производительности данной турбины и штатных форсунок будет недостаточно
воздух нагнетаемый в камеру сгорания будет более высокой температуры
при применении бензина с низким октановым числом..
Хотелось бы еще добавить, что очевидно, чтобы делать заключение о том, что чип-тюнинг приводит к выходу из строя мотора или турбины, надо иметь не только опыт эксплуатации, обслуживания и ремонта турбины, но и информацию о том , как ,на каком пробеге был сделан чип-тюнинг, как начал эксплуатироваться после чип-тюнинга, и к чему это привело или не привело.
В то же время, если повышенный крутящий момент после чип-тюнинга позволит владельцу меньше раскручивать мотор для достижения необходимых скоростей, то это приведёт к увеличению срока службы двигателя и турбины и, кстати, к снижению расхода топлива.
С Уважением
02.09.2005, 23:46 #96
- 14.03.2005
- 50
- 1,714
0upsolute,
Не уж то ты думаешь я пишу просто так от нечего делать.
Если бы все было так просто и однозначно, тот же ВАГ ставил бы одну и ту же турбину на двигатель 1.8т 150, 180, 210 и 240 лс это целесообразней по экономическим соображениям, а считать деньги -поверь на слово-они умеют.
И занимающиеся серьезным тюнингом своих ам, уже давно прошли этап чип тюнинга, и устанавливают турбины большей производительности, форсунки, топливные насосы, выпуск, фронтальный интеркулер- не от того что деньги девать некуда.
ну и далее по списку:
Понятное дело, что при прошивке эрзац-программы на опытном двигателе, подключаются все датчики (EGT датчик в стоке отсутсвует на 150лс моторе) и выбирается оптимально возможная для стоковой комплектации. 192 силы - ВЕРЮ-не из пальца высосаны. но кривая момента и мощности на всех предачах, не будет оптимальной. на высших передачах -производительности штатной турбины не достаточно(попросту сдувается).
Это неверно. Скорее выхлоп будет более высокой температуры.
Законы физики, еще никто не отменял. При повышении давления наддува-температура нагнетаемого воздуха повышается, т.к. при сжатии он нагревается.
А температура выхлопа будет расти от бедной смеси и детонации.
Бензин конечно же можно лить 95, но его октановое число(что то мне подсказывает) все же ниже чем у 98.
Я не писАл что чип тюнинг приводит к выходу из строя двигателя или турбину.
Действительно все относительно, состояние двс и турбы, уровень(stage) чип тюнинга.
Опять же, как владелец двух не совсем стандартных СААБ 9-5, могу сказать одно- чип тюнинг делают не для того чтобы " меньше раскручивать двигатель"
Расход топлива существенно не изменится он будет зависеть от желания -ехать -не ехать.
Успехов в чип-тюнинге, дело нужное народу."Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
03.09.2005, 10:33 #97
- 10.06.2005
- 47
- 278
0turbomotors,
По поводу температуры - она находится на допустимом уровне.
Думаю обсуждать за и против можно до бесконечности :cool:
Аргументов много за и против. Соглашусь , что при принятия решения насчет чип-тюнинга приходится идти на некоторые компромиссы.
Скажем так : Если чип-тюнинг существует ( даже у официалов ) и пользуется спросом - это кому то надо
Спасибо за дискуссию :cool:
Вам тоже успехов
С Уважением
PS В конце концов , если кто то опасается цифры 192 лошади, можем предложить более мягкий вариант чип-тюнинга - сделаем 180 =D>
03.09.2005, 10:43 #98
- 20.04.2005
- Украина
- 60
- 827
0upsolute, так всё же... Какой тип микросхемы используется в блоке управления - ПЗУ (неперешиваемая), флэш (перешиваемая), ОЗУ или что-то ещё?
Есть ли представительство работающее в Украине? (гнать машину за 1000 километров, в другую страну... )
03.09.2005, 11:10 #99
- 10.06.2005
- 47
- 278
0Прохожий,
Тип микросхемы зависит от модели.
Вас интересует B5 99 г , APU ?
В Украине , к сожалению, дилеров пока нет.
Есть два варианта - либо перегон автомобиля, либо пересылка/переправка блока управления.
PS Если найдете заинтересованный сервис у Вас, можем открыть свое представительство.
С Уважением
03.09.2005, 11:56 #100
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1,488
Отправлено: 2,115
0upsolute, а что реально с 90 л.с. АНН можно снять 116 л.с. и 265 нм?
03.09.2005, 13:01 #101
- 10.06.2005
- 47
- 278
0Vasilich,
Да, это точно
Прохожий,
Вообще в пассатах B5 используется флэш.
У Вас скорее всего AMD29F400BB
С Уважением
03.09.2005, 13:47 #102
- 20.04.2005
- Украина
- 60
- 827
03.09.2005, 13:59 #103
- 22.08.2005
- 41
- 161
03.09.2005, 14:39 #104
- 10.06.2005
- 47
- 278
0clockwork,
Согласен , риск есть. Пересылка блока - крайний вариант. Отправляли таким образом уже несколько десятков посылок. Пока накладок не было, тьфу тьфу.
Отчет по Оренбургу например есть, кому интересно.
С Уважением
04.09.2005, 00:22 #105
- 07.02.2005
- Калевала - СПб
- 50
- 7,844
Спасибо: Получено: 2,953
Отправлено: 2,906
0upsolute, а в Питере дилеры есть?
Чип-тюнинг VW Passat от Superchips
от uskorritel в разделе ТюнингОтветов: 616Последнее сообщение: 09.08.2011, 15:03 -
ЧИП-тюнинг ДА или НЕТ ???
от max001 в разделе Архив 2006г.Ответов: 50Последнее сообщение: 19.12.2006, 16:53 -
чип тюнинг
от mik- в разделе Архив 2005г.Ответов: 98Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:02 -
Чип-Тюнинг и расход топлива
от Dentist в разделе Архив 2005г.Ответов: 62Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19 -
"Чип тюнинг"? Что это такое?
от Ivan в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
