11.04.2011, 18:54 #1021
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
Спасибо: Получено: 49
И у меня не было......после первой разкоксовки вроде 5 тык уровень стабилизировался (видимо кольца сдёрнулись), потом опять. Вторая- уже никакого эффекта. Потом не знаю- продал, успев пробежать 78 ткм. Но понял, что 2-3 часа- мёртвому припарка, если только прихватило, а не залегли конкретно.
У меня АХЛ хавал 250-350 гр/ткм всю дорогу...
11.04.2011, 19:01 #1022
13.04.2011, 22:57 #1023
- 23.01.2011
- МО,г.Солнечногорск
- 48
- 870
Спасибо: Получено: 5
0Расшифруйте ошибки и как их лечить
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Претензий к работе лямды и катализатора нет, тянет нормально, расход в норме
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Да глючить задний левый замок при закрытии с внутреннего пульта водителя. Спасет только замена?VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
13.04.2011, 23:13 #1024
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 45
0Вот тебе перевод на русский.
16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
16555 40AB P0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
01336 0538 Шина данных-комфорт (для всего концерна)
00930 03A2 Привод центрального замка задней левой двери-F222
Насчет замка поможет не замена, а переборка с пропайкой. Отчет есть на форуме. Ищи тему "демонтаж дверной карты"
Насчет катализатора...ну заправился где-нибудь паршивенько если нет претензий и лампочку не зажигает.
Далее по поводу смеси...подсосов нигде нет? не делал опрессовку? впуск проверял с вентиляцией картера на целостность?
По шине данных...кан шина...ну фиг знает попробуй сбрось появится не появится. Может глюк какой или сигналка чего.Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
14.04.2011, 07:22 #1025
- 23.01.2011
- 48
- 870
0Опресовку не делал, масло через ВКГ не давит. Подсосов нет.
14.04.2011, 15:09 #1026
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
14.04.2011, 20:57 #1027
- 23.01.2011
- 48
- 870
0Нижнюю трубку смотрел - в масле. Но сам тройник чистый означает ли это что в трубке есть трещины или дырки.
Да если вопрос зашел про нижнюю трубку, если все таки обнаружу отверстие в ней. Возможно ли ее заменить ее, не чего не снимая.
Хотя возможно она забита. Но она в масле, значит по любому есть отверстие. Подскажите еще раз о снятии и установкеVW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
14.04.2011, 21:15 #1028
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
15.04.2011, 09:03 #1029
- 08.08.2007
- Россия, Волгоград
- 51
- 631
Спасибо: Получено: 2
0Форум, всем доброе утро!
Подскажите, кто что знает, по периодически возникающей ошибке двигателя:
17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
P1137 - 002 - Превышен нижний предел
В профильной теме искал, но рекомендации по этой ошибки очень расплывчаты (ДМРВ, опресовка, вентиляция ТС, лямбда, термостат, ДТОЖ, давление в ТС).
Сиптоматика такова:
1. Ошибка появляется примерно раз в три дня, причем если вяло тошнотиться в пробках и неспешно катиться накатом - ошибки нету. Но если куда-то опаздываю или просто настроение погазовать на дороге - появиться обязательно.
2. Зимой она вообще ни разу не появилась, я про нее даже забыл. Пришло тепло - и пожалуйста, получите опять ошибку регулярно.
3. Прошлой осенью чистили ДЗ и залили мои свечи (NGK BKUR5ET-10, новые), и вместо них сервисмены поставили первые попавшиеся, от какого-то Рено. Я прокатался на них 2 недели (всё не было времени заехать на тот сервис), ошибка не вылезла ни разу! Стоило поставить свои свечи обратно, и пожалуйста, через два дня получил родимую снова!
Компрессия в норме, расход по городу примерно 11л./100км., других ошибок нет.
Какие будут мнения?
Только не советуйте ехать и ставить обратно свечи от реношки!VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
15.04.2011, 11:15 #1030
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
15.04.2011, 12:21 #1031
- 08.08.2007
- Россия, Волгоград
- 51
- 631
0VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
15.04.2011, 16:58 #1032
15.04.2011, 17:31 #1033
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 38
0Student,а ты старый бензонасос не препарировал, что там из строя выходит. Клапан обратки где стоит?
15.04.2011, 20:35 #1034
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0al88f, еще не трогал, руки не доходят, так и валяется на балконе, я дома не бываю. Клапан обратки скорее всего в корпусе тела, ибо из него выходит трубка сразу на выход.
просто я для чего ее спрашивал...хотел понять что делает комп со смесью, обогащает или обедняет. И это...не помню группу, к сожалению, посмотри есть ли пропуски по цилиндрам. У меня когда свечи умирали пропуски начинались (ошибок при этом не было) После замены пропуски по нулям.
высохнуть то высохнут, но живые ли они? Может перегрев или еще что. Сколько раз на гаражах ребята попадали со свечами. На новых едет намного хуже чем на старых.Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
15.04.2011, 22:26 #1035
- 23.01.2011
- 48
- 870
0Student респект и уважуха!
Сегодня внимательно осмотре нижний шланг ВКГ и увидел что в середине гофры нижнего шланга есть порыв. Сделал вывод - вот и подсос воздуха при заводке (с первого раза не всегда заводиться) и утечка масла на средних и высоких оборотах.
Еще одно начало пахнуть маслом после остановки, вышел из машины и пахнет горящим маслом. Просто протянул клапанную крышку, была не затянута может она отвернулась от детонации.
Для смены нижнего шланга необходимо откинуть генератор, натяжитель генераторного ремня нужно просто отвернуть (отжать и снять ремень не получается)VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
от kostyapoter в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 11Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29 -
Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материалОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
от Axl в разделе Тормозная системаОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
Смеркалось... Или еще раз про габариты.
от komsernik в разделе Архив 2010г.Ответов: 19Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02 -
Полезно или еще раз про угон!
от Dron в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
