19.02.2010, 22:52 #1
- 01.11.2009
- Украина, Днепропетровск
- 39
- 187
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1
замена турбины двиг Аwt, какой комплекс работ необх провести
Доброго времени суток!
Не могу найти свою тему, возможно снеслась вместе с форумом((((((((((
Вопрос в следующем: нужно ли менять маслоподающую трубку (двигатель АwТ)
в данном вопросе разошлись мнения одни утверждают, что обязательно
другие что обязательно только для двигателей АЕВ, с 2001 года трубки стали толще в диаметре и их достаточно просто почистить правда ли это?
и какие еще мероприятия желательно провести, что проверить, заменить)
...прочитал все темы на подобных форумах, так и не нашел ответа на свой вопрос
здесь проблемы с поиском, надеюсь админы в ближайшее время это исправят
И еще большая просьба, может у кого-то осталась статья о замене турбины из базы знаний, буду очень признателен))
19.02.2010, 23:19 #2
- 01.04.2009
- Россия, Сургут
- 46
- 359
- 1
Спасибо: Получено: 14
0Присоединяюсь,тоже решил заменить.Базы нет и с поиском никак не разберусь.
VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
19.02.2010, 23:57 #3
- 08.12.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 3,061
Спасибо: Получено: 2
20.02.2010, 00:04 #4
- 01.11.2009
- 39
- 187
- 1
20.02.2010, 00:07 #5
- 23.11.2009
- Россия, Нефтеюганск
- 41
- 525
- 2
0прошу прощения у модераторов, но базы нет и вот поэтому:
посмотрите на соседнем клубе - пассат-клуб.ру. там многое есть, но не в виде базы.
20.02.2010, 00:12 #6
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Для трубки - никакие, кроме трубки
Про турбину не скажу - на своем еще не менял.
Глянь все ж в поиске или по ссылке выше.
Здесь еще есть инфа по моторам:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02
20.02.2010, 00:35 #7
- 01.11.2009
- 39
- 187
- 1
0Насколько я понял необходимо:
1. Замена масла + фильтр
2.возможно докупить антифриза (т.к. будет сливаться)
3. маслоподающая трубка
4. прокладка между турбой и катом
5. прокладка между турбой и коллектором
6. Проверить клапан 75
7. проверить байпас (вопрос как он выглядит и где находится, никак не могу найти фото?)
8. Чистка ВКГ (если делал тысячи 3-3.5км назад, стоит ли туда заглядывать?)
9. ?Чистить интеркуллер от масла?
10.сделать опрессовку (до этого никогда не делал, да и на сервисах смотрят на меня как на иноплонетянина с вопросом что это:-))))
11. .......
добавляйте список, что еще желательно посмотреть, проверить и тп Буду очень признателен!
20.02.2010, 00:46 #8
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
20.02.2010, 00:56 #9
- 23.11.2009
- 41
- 525
- 2
0и самое главное инструменты, бумагу с ручкой (зарисовывать, записывать), фотик, ну и голову
20.02.2010, 00:58 #10
- 01.11.2009
- 39
- 187
- 1
20.02.2010, 01:00 #11
- 01.11.2009
- 39
- 187
- 1
20.02.2010, 08:25 #12
- 23.11.2009
- 41
- 525
- 2
0а я при ремонте тупо его забываю в машине и не трогаю))) а потом уже поздно, если тока результат фоткать....
по теме - при смене помпы не забудьте смазать концентратом g12 кольцо помпы!
20.02.2010, 09:12 #13
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
20.02.2010, 15:59 #14
- 01.02.2008
- Россия, Владимир
- 35
- 520
0я бы еще посоветовал прикупить десяток-другой хомутиков разного диаметра))) И заодно заменить уплотнительные колечки на входе\выходе в интеркулер... И плюс еще прокладку на трубку возврата масла...
20.02.2010, 18:19 #15
- 07.10.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 32
- 1,274
Спасибо: Получено: 7
0я бы еще промыл трубу от турбы к кулеру, та которая толстая под радиатором. можно туда затолкать тряпочку смоченную в бензине/ацетоне и чем-нить твердым протолкнуть, кулер лучше помыть, причем как внутри, так и снаружи.
чип+замена турбины на к4+буст контроллер
от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.Ответов: 38Последнее сообщение: 01.10.2006, 17:14 -
Купил пасю недавно. Комплекс работ чтобы ездить в холода?...
от Klassik в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 20.01.2006, 02:06 -
Замена турбины, маслосъемных колпачков и т. д. !!!ВОПРОС!!!
от Makus в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 16.12.2005, 15:52 -
Замена турбины - впечатления.
от Scorpio в разделе Архив 2005г.Ответов: 27Последнее сообщение: 15.09.2005, 11:00 -
Замена турбины
от Dro в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
