01.06.2014, 19:04 #10756
спасибо за помощь,только из всего я понял что нужно тросик отрегулировать,что еще нужно сделать???
VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
02.06.2014, 08:59 #10757
- 31.03.2014
- Ростовская область г.Красный Сулин
- 40
- 82
Спасибо: Получено: 4
0Разобрал почистил лягушку, непомогло... Разобрал и почистил педаль газа, непомогло, разобрал и почистил дроссельную заслонку, раз 8 разбирал,- не помогло.. Купил свечи оригинал за 1700 р.,- не помогло... Как оказалось, подвысохла оплетка проводов подходящих к катушкам, и кое-где немного коротило, друг-об друга. Заизолировал и все гуд.
Итог: перерыл пол машины, убил пол дня, заменил свечи, но все-таки победил EPC. Как оказалось, если горит EPC то причина может быть в чем угодно....
Купить шнурок, так и зажопил.... наверное я жмот.
Кстати, вторую половину дня провел с лопатой на огороде... всетаки есть польза от лопаты!!!Серебристый Пассат B5 1,8 Turbo ATW, АКП EBU 2000 г.
02.06.2014, 09:58 #10758
02.06.2014, 11:29 #10759
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 6
0Приветствую всех.
Что это может значить.
После замены двигателя, делаю товарищу диагностику, а мне выдает это:
Адрес 01: Электроника двигателя Labels:
Блок управления:
Примечание: Много ошибок связи
Кто подскажет, что это куда капать?VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
02.06.2014, 14:58 #10760
02.06.2014, 19:36 #10761
0а по поводу лямды что подскажите??
02.06.2014, 20:16 #10762
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
03.06.2014, 10:59 #10763
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
03.06.2014, 16:30 #10764
- 22.04.2008
- Питер
- 39
- 561
Спасибо: Получено: 20
Отправлено: 20
0Парни, подскажите с чего начать решать проблемку. Авто Шкода Октавия А5FL, периодически выскакивает вот такая ошибка:
Friday,25,April,2014,20:23:21:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.4R
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Компонент и/или версия: BCM PQ35 H 103 0541
Кодировка: 4E180AB8FD53B1C040080081170095E4477900CE603D8D605C0E00000000
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 3260E6D16D07BE88E71
3 Найдены неисправности:
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 144
Пробег: 44733 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.30 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 141
Пробег: 44733 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.30 V
выкл
выкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Индекс забывания: 142
Пробег: 44768 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2115.14.04
Время: 12:52:39
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
Меня больше всего интересуют ошибки по датчику дождя и света. Когда прописываются эти ошибки, дворники начинают тереть сухое стекло и очень часто, и датчик света начинает включать свет даже при солнце. После повторного перезавода вроде работает всё нормально до определённого момента. Закономерности появления ошибки не заметил.
04.06.2014, 08:08 #10765
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
04.06.2014, 09:15 #10766
- 16.12.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 54
- 156
Спасибо: Получено: 3
0Добрый день,форумчане! Подскажите где расположен блок управления подушками безопасности? Загорелся беременный человек.Ругается на блок управления подушками.Код ошибки не помню.
B5 variant, 99г.в. 1.9TDI AFN ручка 110 коней
04.06.2014, 10:28 #10767
04.06.2014, 10:31 #10768
- 16.12.2009
- 54
- 156
0Ioann, Спасибо! Будем искать.
04.06.2014, 11:20 #10769
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
0VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
04.06.2014, 22:22 #10770
- 25.01.2012
- РБ,Барановичи
- 44
- 84
Спасибо: Получено: 12
0Добрый день, форумчане! Помогите понять ошибки:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 019 CD
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1042
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 05311
3 Faults Found:
17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded
P1267 - 35-10 - - - Intermittent
17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
P1270 - 35-10 - - - Intermittent
17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
P1264 - 35-10 - - - Intermittent
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21892Последнее сообщение: 04.06.2024, 15:56 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
