19.11.2010, 22:49 #91
- 24.06.2009
- Россия, Рязань
- 37
- 693
Спасибо: Получено: 1
21.11.2010, 12:39 #92
- 17.01.2010
- 43
- 58
Спасибо: Получено: 2
0А ответьте плз на такой вопрос, можно ли ездить без генератора, т.е. если его снять. Ну понятно что пока аккумулятор заряжен ? Я правда даже не помню отдельный ли у меня ремень для привода регератора, может кто и это подскажет , двигатель ATQ
22.11.2010, 09:31 #93
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0ФольцFolz, простой тебе вопрос - что регулирует ток на аккумулятор?
Разницы в проводах быть не должно. В идеале, который не достижим.
И это никак не связано с током утечки.
synapse, ездить без генератора разумеется можно.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
22.11.2010, 14:13 #94
- 13.11.2007
- Санкт-Петербург и область
- 4,227
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 62
0TheTERMINATOR,
Подскажи пожалуйста ещё один момент нормально ли напряжение 12.26v на холодную, сегодня специально померил с утра прежде чем заводить авто. Ещё раз повторюсь на холодную заводиться как то вяловато, на горячую всё ок, может это быть из-за стартера? СпасибоB5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + full xenon + R17
22.11.2010, 15:02 #95
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,352
Спасибо: Получено: 803
Отправлено: 10
0TheTERMINATOR, Лично я бы не советывал ездить без генератора, особенно летом, вискомуфта не работоет, можно и голову перегреть, да и без ГУРа не интерестно.
хотя хозяин - барин.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
22.11.2010, 18:49 #96
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 65
0При зарядке в авто - регулятор напряжения(косвенно,так как АКБ берёт то что ей дают)
При зарядке от зарядного устройства - само устройство(если оно автоматическое) или же "оператор" ручками
Но я предполагаю ты хотел спросить это -
от чего зависит ток заряда аккумулятора?
Ответ:
от его внутреннего сопротивления и от напряжения зарядки.**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
22.11.2010, 19:14 #97
- 05.05.2010
- Беларусь, Брест
- 1,810
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 49
0Вопрос к знатокам :
Какая допустимая разница, должна быть при замере тока на акуме и на гене ?
Понимаю , что в идеале должно быть одинаково , но а всё таки ?Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
22.11.2010, 20:55 #98
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,352
Отправлено: 10
0sergey-25, Ты про ток или про напряжение.
На счет тока не скажу, (ток генератора+ток АКБ+ток нагрузки=0)
А по поводу напряжения, на генераторе около 14,0 , на акб примерно на 0,2 менше. соотвественно 13,8.
очень много зависит от температуры, нагрузки , степени зарядки,состояния АКБ и обротов двигателя..B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
22.11.2010, 21:15 #99
- 05.05.2010
- Беларусь, Брест
- 1,810
Отправлено: 49
0Про напряжение , наверное .
У меня получилось так :
Без нагрузки (полностью всё выключено , двигатель прогрет ): на акуме - 14.35
на гене - 14.38
С нагрузкой ( включено : ближний, печка, обогрев зад. стекла, магнитола ) на акуме - 14.01
на гене - 14.21
температура на улице + 5-7 , акум - новый , обороты двигателя - холостые .
Вопрос : - Нормальные показатели или нет ?Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
22.11.2010, 21:46 #100
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,352
Отправлено: 10
0sergey-25, По относительным значениям все нормально, по обсолютным все завышено примерно на 0,2-0,3 В. Может просто прибор брешет. Если позволяет АКБ покатайся с месяц и проверь не падает ли уровень электорлита, если не падает можеш зиму ездить спокойно, летом за уровнем поглядывай, если падать и летом не будет, все у тебя нормально.
, VAG COM
22.11.2010, 22:58 #101
- 05.05.2010
- Беларусь, Брест
- 1,810
Отправлено: 49
0Неуверен я . Может завышено .
Гена у меня на 120 А , акум новый на 80 А 700 Ан . Сабов всяких и других мощных потребителей энергии в машине нет . Вполне могут быть реальные показатели.
С утра перед заводкой на акуме 12.5 Вольта .
Кстати заметил такую вещь :
С утра завёл машину меряю напряжение , показывает 14.2 и ровно через 90 секунд , происходит щелчок ( в салоне очень чётко слышен ) , меняются обороты двигателя, и мгновенно с этим щелчком , мультиметр показывает 14.5 вольта . Как будто что то включается . И так на холодную всегда , проверял это раз пять .
Вопрос : - Это нормально или нет ? И почему когда поездишь , где то пол часа , меряешь , показывает без нагрузки 14.2 . То есть эта хрень отключилась ?Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
22.11.2010, 23:06 #102
- 09.12.2008
- Россия, Калининград
- 62
- 2,756
Спасибо: Получено: 37
22.11.2010, 23:18 #103
22.11.2010, 23:28 #104
- 09.12.2008
- 62
- 2,756
0Реле зарядки включается одновременно с индикацией на приборке - гаснет лампа значка аккумулятора. 90 секунд действительно что-то круто. Возможно есть дохлые свечки. А может есть свечи подогрева тосола...
Скажем так: "я на 100% не уверен и высказал свое предположение про свечи"Сергей на сером B5+, AVF, 2004г, 6 МКПП.
22.11.2010, 23:30 #105
- 15.06.2006
- Германия
- 52
- 1,493
Отправлено: 65
0**VW PASSAT 3BG(B5) VARIANT Comfortline Family 12/2003 1,9 TDI PD AVF (продан)**VW PASSAT 3C(B6) VARIANT Comfortline 2,0 TDI CR CBAB (продан)** VW GOLF IV 1J 1,6 16V
Вопрос по ВВ проводам...
от kurenev в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 13.12.2005, 23:54 -
Вопрос про генератор...
от modest в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 29.08.2005, 20:04 -
Генератор
от SmartSin в разделе Архив 2005г.Ответов: 23Последнее сообщение: 29.08.2005, 18:42 -
еще 50 см и .... отряд не заметил потери бойца...
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 26Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:56 -
Потери...снова потери...
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 29Последнее сообщение: 17.02.2005, 09:27
