ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 66
  1. #976
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от dimon74
    да как-то туповато. раньше педалька акселератора была поотзывчивее
    Вот почитай полезную информацию.
    да ты сам сказал педальку в пол. может лучше в горку лог снять
    Всё правильно, в горку не надо
  2. #977
    Россия, Тула
    tecro У нашего одноклубника ошибки посмотрели,вот
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 01 0001
    Код: 11551
    Сервиса №: WSC 71595
    WVWZZZ3BZ2P011181 VWZ7Z0A3626942
    2 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1001
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 DD
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Программный код: 00103
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    и сняли показания 211 и 115 групп
    еще бывает при переходе из N в В удар
  3. #978
    ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
    Проходит время, и возраст наших автомобилей к сожалению только увеличивается прибавляя нам хлопот.
    Прошу ВАШЕЙ компетентной помощи по решению возникших проблем.
    До диагностики:
    Проблема №1
    После постановки авто на сигнализацию (штатная, мигает диод в водительской двери) проходит минут 15 включается звуковой сигнал, начинают мигать габариты.
    Сидишь в автомобиле, двери закрыты, зажигание выкл, проходит минут 15 или меньше включается освещение салона
    Проблема №2
    Иногда отказываются захлопываться задние двери (закрываешь дверь а замок не срабатывает)
    После диагностики следующие ошибки:
    Контроллер: 4D0 907 551 Q
    Компонент: 2.8L V6/5V MOTR HS D02
    Кодирование: 08101
    Код Сервиса: WSC 05313
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 C
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC S 0.3.2
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 880
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04162
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR:
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 N
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0002
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    С УВАЖЕНИЕМ *** (Максим)!
  4. #979
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    dimon74
    Ты сам смотрел тот лог что выложил
  5. #980
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    собственно вот:
    Контроллер: 3B0 907 557
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D02
    Кодирование: 04001
    1 Неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    и еще вот это:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    Выручайте друзья.
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
  6. #981
    стереть и забыть пока...
    (если есть нештатная сигнализация - причина ошибки может быть в ней...либо просто при опросе был сбой на иммобилайзере...если машина нормально заводится - сотри и не обращай внимания)
    сотри...если появится снова - придется лезть к блоку ( под водительским ковром), проверять проводку, разбирать ВСЕ скрутки, пропаивать...и тд...
    (либо там тоже косячит нештатная сигнализация)
  7. #982
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    1967s
    Сергей спасибо.
    Это ошибки машинки которая рядом со мной на стоянке паркуется. Заводится она хорошо, но как говорит хозяин авто: пару раз нистого ниссего у него загорелся восклицательный знак, и она захлохла на ходу(горячая). И абс загорается вместе с воскл. знаком иногда, сопровождаемые тремя пиками.
    Я его в поиск с абс отправил, там про блок говорят, что мол трындец ему, но вагком по блоку абс ничего не сказал....вот мы с ним теперь сидим и думаем
  8. #983
    пусть проверяет иммобилайзер...антенну в КГ замка...
    и нештатную сигнализацию, если она есть...
    в ремонт...
  9. #984
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    1967s
    ок.
  10. #985
    По умолчанию Срочный вопрос по ошибкам
    Привет всем. У меня случилась очередная проблема. Неделю назад при заводке движке в -21 гр. появилась сильная дымовая завеса с едким запахом жженой резины из выхлопной трубы. После прогрева до 90 гр и поездки на 10 км дым и запах прошел. После этого 2 недели машину не трогал и уровень масла не проверял, т.к. находился далеко от дома. Сегодня утром раскопал машину из сугроба и проверил уровень масла, который до момента появления дыма был на верхней метке щупа и увидел что масла там осталось до нижнего изгиба щупа. Долил масла. Включл зажигание, подкючил ВАГ ком и вот что выдало: 17584-Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    Р 1176-35-10- -- Спорадическая
    Стер ошибку, завел. Первые 5 секнд все было нормально, но потом опять попавил такой дым и запах!!!! что я офигел и подумал что у меня кто-то резиновый сдох в глушителе. На улице -16гр. Заглушил проверил ошибки. Вот итог: 16518-Ряд 1, Зонд 1: Нет активности
    Р0134-35-10 – Спорадическая. Стер ошибку, но она появляется снова. После прогрева до 90гр. и поездки на 10км. дым прошел.
    Подтеков масла негде не видно. Завтра в 7 утра ехать за семьей в Ухту а это туда и обратно 600км. Подскажите други что за беда случилась. На сервис попасть никакой не смог, все по записи, а мне ехать надо....Блин как у меня машина тещюю не любит, хуже меня. Спасибо заранее за советы. Фишки лямбды первой, что до ката стоит, ну прям за турбиной дергал, все на месте стоит. Когда движка грелась и дым шел, матор колбасило несколько секунд, как будто свеча на цилинде одном вырабалась, но ошибок нет. Свечи новые, масло, фильтра тоже. Помогите советом. Спасибо заранее.
  11. #986
    Данил
    поздравляю! у тебя замерзла давно не чищеная вентиляция картерных газов (ВКГ)...масло выдавило в цилиндры..оно там начало гореть и вылетать в выхлопную трубу!!!
    срочно прочистить!
    итог этот - из за того, что масло убило зонд...
    зонд менять...
  12. #987
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от 1967s
    поздравляю!
    Добрый такой
    1967s
    С днем рожденья
    зонд менять...
    Может и нет. У меня эта ошибка стерлась через 3 дня после реанимации с помощью масла
  13. #988
    может и нет...согласен...но это редкость...обычно - да...
    С днем рожденья
    спасибочки!
  14. #989
    По умолчанию Вопрос
    Дело в том что я ВКГ чистил летом 2007 года, менял тройник. Правда регулирующий клапан не менял, но он сдохший полностью - мембрана задубела. Патрубок тоже не менял, т.к. не было. Грибок был забит, я его прочистил и поставил на место. Сам этот клапан у меня рядом с турбиной и получается, как уже писалось на форуме, видимо замерз, т.к. у меня из ВКГ постоянно идет масло, но не много, котрое засасывается во впуск. Сегодня перед запуском в -24 гр. на 10 минут включил Вебасто и вообще никакого дыма и запаха. Из выхлопа чистый воздух пошел. За день проехал 600км. - расхода масла нет, тяга есть, детонации нет.
    А как можно реанимировать маслом лямбду??? И снять ее?? И какая это лямбда первая что ближе к турбине? Подскажите плиз. И как 1 литр масло могло выдавить в цилиндры, ведь ВКГ не так герметична, во всяком случае у меня.....ужас какой-то..
    Жду советов и ответов. Спасибо еще раз.
  15. #990
    Ребята, посоветуйте пожайлуста как исправлять данные ошибки, спасибо!
    Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
    Контроллер: 06A 906 018 CS
    Компонент: 2.0l R4/2V MOTR HS V05
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 01317
    1 Неисправности:
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1101
    Контроллер: 1J0 907 379 S
    Компонент: ESP 20 CAN V010
    Кодирование: 00209
    3 Найдены неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    37-00 - неисправен
    00812 - Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 01000
    1 Неисправности:
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    35-00 - -
    Контроллер: 1J0 919 881 B
    Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04142
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1375525
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 2K Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Кодов не найдено.
Страница 66 из 1011 ПерваяПервая ... 1656646566676876116166566 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21892
    Последнее сообщение: 04.06.2024, 15:56
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
