13.05.2014, 14:01 #9721
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 141
Отправлено: 16
n00bsteam,
Это из твоего ЛОГа. После сброса газа давление наддува фактическое резко растёт. Происходит так называемый "помпаж", весьма не полезное для турбины явление. Причиной этого часто является неисправный байпасный клапан, проверить который мы с тобой дистанционно пытаемся уже несколько дней. Реально проверка занимает минуту.
Поэтому сними-ка ещё раз этот вакуумный шланг с коллектора, вставь для удобства в него какой-нибудь пластиковый штуцер герметично (наподобие "мундштука") и всоси уже воздух через этот штуцер. Надо понимать, что сечение шланга и рабочий объём клапана настолько невелики, что достаточно одного раза, чтобы понять, создаётся и держится ли в системе вакуум, или воздух проходит через дырку в мембране байпаса (или повреждённый шланг управления, что редко, но не исключено).
13.05.2014, 14:25 #9722
016795 0411 сниж пропускной способно сти что делать?
13.05.2014, 14:30 #9723
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0pie1992, в тему про ошибки писать
13.05.2014, 14:30 #9724
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0pie1992, Ввести этот код в поиск и зачитаться.
13.05.2014, 18:52 #9725
- 06.01.2014
- Москва,СЗАО,Красногорск
- 34
- 173
Отправлено: 38
0Забыл сказать,нормально то что этот шланг состоит из 2х частей? я одел мундштук,убедился что соединение плотное и соединил с второй частью шланга и затянул место соединения стяжкой(думал может там сифонит).
если создать "вакум"(всасывать в себя через эту трубку) то он не создается,медленно давление падает(если куришь,то раз в 10 тяжелее тянется,я бы даже сказал что не тянется вовсе,но все же давление падает) при этом где-то из под ресивера еле-еле шипит,оооочень тихо,струдом услышал в безлюдном подземном гараже,может это из-за этого шланга? или из того место где соединяются трубки под ресивером? (хз что там и как это выглядит)
вот фото трубки которая идет под трубкой с ОЖ спереди двигателя. я так понимаю ей кирдык? может через неё вытягиваться воздух? если её надо поменять какой у неё номер и как её менять?
ну и на всякий случай обел трубку через которую втягивал воздух ( про то что дул,написал сдуру)
Заранее спасибо за ответ!
З.Ы. я правильно понимаю что разряжение которое создается в ресивере в 10ки раз больше чем я ртом всасываю?1.8T AWM АКПП 2002г
13.05.2014, 19:25 #9726
13.05.2014, 21:15 #9727
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
1n00bsteam, судя по третьему фото ты пытался создать вакуум в 249 клапане
на втором фото лохматый шланг который идет с 249 клапана на байпас- вот его то и надо снять с 249 под коллектором и попытаться ртом создать разрежение.
и судя по состоянию заменить все вакуумные трубки- продаются метражом, внутренний диаметр 3.5мм.passat 1.8T AWM 2002 АКПП
13.05.2014, 21:32 #9728
- 06.01.2014
- 34
- 173
Отправлено: 38
0Так,я начинаю путаться. первое фото это фото шланка,который я снял с ресивера,он же обведен в кружек на 3м фото и через него я пытался втянуть воздух. не правильно?
Я его просто снял с пипки на ресивере и через него всасывал, я сделал не правильно? на втором фото,я просто сфотографировал состояние шланга,но у него внешний диаметр больше того,который идет с ресивера, неужели у них одинаковый диаметр 3.5мм?
Может все-таки есть номера этих шлангов? и мануалы как их менять?1.8T AWM АКПП 2002г
13.05.2014, 21:47 #9729
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
1проверял ты не правильно. извиняюсь, я там напутал с номерами фото, сообщение подредактировал-должно быть вот так:
N 101 965 03 бухта 5 метров, тоже самое ты можешь купить в любых автозапчастях метражом, диаметр 3.5мм
13.05.2014, 22:26 #9730
13.05.2014, 22:47 #9731
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
13.05.2014, 23:13 #9732
13.05.2014, 23:21 #9733
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
13.05.2014, 23:36 #9734
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Я открою секрет. Без 12в на 249 клапане он превращается в... просто соединитель между шлангом от коллектора и шлангом к байпасу. Поэтому я все написал верно по проверке.
И этого делать не нужно, достаточно открутить бачок ож. Ну если руки, конечно, привыкли по таким "закоулкам" подколлекторным лазить.
14.05.2014, 00:41 #9735
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
от Drek в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15159Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37 -
Все вопросы по ДИСКАМ и РЕЗИНЕ обсуждаются здесь!
от Lilblade в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11195Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Здесь расшифровываем логи AWM-AWT !
от Karlsson в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31 -
Сняли логи посмотрите все ли нормально.
от Sonik в разделе Архив 2008г.Ответов: 39Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
