26.04.2014, 17:59 #9556
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
nesmeyanov5ka, дымить может при переливе...из-за кЕтайского дмрв...мотор перебрать всегда успееш
26.04.2014, 21:30 #9557
- 21.10.2010
- г.Ульяновск
- 46
- 7
0Вечера доброго. Расскажите пож-та по моим логам. Была замена 2х клапанов на турбине ,датчика ОЖ, машина поехала но остались всего-то 3 ошибки
(было 9шт)
Номер Контроллера: 4B0 906 018 DP
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
Кодирование: 0016501
Код Сервиса: WSC 05311
3 Найдены неисправности:
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 002 - Превышен нижний предел.
Кат выбит стоит обманка(видимо она и не работает)?
27.04.2014, 14:37 #9558
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0влад 73 rus,
следует програмно отключить вторую лямбду...как-то не нравится длинная полка n75-го на 95% опаздывает надув...по ощущениям должен быть ярко выражен провал после нажатия в пол...всяких там интеркуллеров огромных на машине нет?...
проверить клапан абсорбера...без питания не должен продуваться...и обратные клапана системы вентиляции топливного бака...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
27.04.2014, 14:48 #9559
- 21.10.2010
- г.Ульяновск
- 46
- 7
0Спасибо понял.
А чипануть с такими данными можно?
27.04.2014, 15:02 #9560
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 141
Отправлено: 16
0влад 73 rus, А обманка электронная, или тупо проставка под зонд?
27.04.2014, 15:08 #9561
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
27.04.2014, 15:45 #9562
- 21.10.2010
- г.Ульяновск
- 46
- 7
0Обманка электронная. Живу в 900 км от столицы г. Ульяновск
27.04.2014, 18:35 #9563
27.04.2014, 19:13 #9564
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
27.04.2014, 19:57 #9565
- 21.10.2010
- г.Ульяновск
- 46
- 7
28.04.2014, 09:04 #9566
- 14.05.2012
- Новосибирск
- 86
28.04.2014, 11:23 #9567
- 31.07.2013
- 42
- 40
0подскажите насколько всё плохо , получилось по три раза самый третий думаю самый правильный.
1.8т AWM 2004г.в. американец
28.04.2014, 19:26 #9568
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0krymsk, Весьма неплохо, УОЗ немного недотягивает до нормы в стоке. Видимо, наличествует детонация. Но, судя по всему, не запредельная.
29.04.2014, 18:07 #9569
- 18.12.2013
- Электросталь.
- 32
- 144
0заменил патрубок вкг
заменил байпасс
китайский расходомер.
в архиве список ошибок.
кто подскажет в китайском дмрв дело, или что то еще?
032 группа -2 и -4VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
29.04.2014, 18:35 #9570
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Thend, Сними фишку с китайского расходомера и запиши ЛОГ по наддуву.
Непонятны ошибки по адаптации дросселя, дтож, ЛЗ1. Что сделано для их устранения?
Да и вообще наддув весьма странен. Катализатор на авто присутствует???
ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
от Drek в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15159Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37 -
Все вопросы по ДИСКАМ и РЕЗИНЕ обсуждаются здесь!
от Lilblade в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11195Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Здесь расшифровываем логи AWM-AWT !
от Karlsson в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31 -
Сняли логи посмотрите все ли нормально.
от Sonik в разделе Архив 2008г.Ответов: 39Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
