Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Можно-ли поставить что-то из не дорогих аналогов типа Mapco 42806,Dello 30906046106AD или Jp Group 1193901200 ? А я уже турбину восстановленную приобрел,думаю моя гонит масло.Стоит-ли менять? В выпуске есть масло,да и люфт радиальный великоват.
Passat B5 1999г 1.8 Т APU механика продан. Passat B7 2012г 1.8Т CDAB механика
Спасибо: |
Получено: 141 Отправлено: 16 |
Мне интересно, а что в этой моей фразе
непонятно?
недорогие АНАЛоги будут работать не лучше вашего, от 2110.
Турбину менять из-за наддува? Однозначно нет.![]()
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
Привет! мульт +10% - +14% адд в небольшом минусе -2% -3%. Решил проверить ДМРВ, снял лог:
дмрв_24042014.zip
Вроде все нормально? В сторону давления топлива смотреть?
Раз богатая на ХХ и бедная на скорости, скорее всего РДТ? Замерить давление пока негде
Еще снял лог ретардов и n75, прокомментируйте пожалуйста работу n75, а то я не знаю что он должен выдавать.
Также там есть показания ДМРВ, но, в отличии от первого лога, есть непонятный скачок какой-то, когда расход воздуха около 100, это может быть из-за того что 3 группы снимал одновременно?
ретардын75.zip
Спасибо заранее![]()
Passat b5.5 2001 AWT АКПП
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
всем привет!!! подскажите пожалуйста что за ошибки,и как их лечить:
16618-Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
P0234-35-00- -
16487-Расходомер воздуха-G70 слишком высокий уровень сигнала
P0103-35-10
пассат B5 1997г 1.8 ADR механика (был автомат)продан
теперь пассат B5+ 2002г 1.8Т awt: чип SergeyNik ручка
Спасибо: |
Получено: 2,141 Отправлено: 89 |
tapirko, жена ругаетсяпоэтому коротко...нормальные показания в сторону давления топлива смотри...n75 ограничивает надув (грубоговоря) из твоего лога следует что турба трудится в пол силы и жить ей еще долго
расходомер считает...более или менее...
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 9 |
Товарищи скажите по моим логам что да как.
PASSAT VARIANT V 3B6 AVB 2003г 1.9TDI 4 АКПП
Спасибо: |
FLYTs, Спасибо большое! А то что адд в минусе может быть из-за недостатка давления? Форсунки может лить начинают при недостаточном давлении? ДТОЖ нормальный, термостат заменил недавно, на ЭБУ идет температура 95 где-то
Спасибо: |
Аддитив в норму ложится... На всяк вакуумный шланг проверь на рдт ...и сам рдт ..хх 3.5 режим нагрузки 4 бар...
Спасибо: |
У меня остался мой снятый на СТО ДМРВ,попробую на нем снять логи.Турбину попробую вернуть. Забыл спросить, подскажите, как сделать что-бы логи были на русском?
Спасибо: |
Спасибо: |
nesmeyanov5ka, да тут вроде передув налицо... Проверить трубку на актуатор вестгейта...либо если туда лазили регулировку калитки...после того как с вестгейтом и n75 разберешся...снимай логи 3-114-115 и кидай сюда...будет ясно что делать с дмрв... А так ошибки расшифровывают в другой теме...
Спасибо: |
Дополню лишь, что трубки обе с N75 надо проверять на герметичность. И это... турбина, случаем, не менялась?
А надо бы, вероятность полудохлого насоса очень высока.
Спасибо: |
турбина перебиралась
Спасибо: |
не знаю, китай там или нет. мастера сказали что он треснутый
я кину логи,но чють позже. машинку сейчас загнал на ремонт,разбираемся почему дымит. взял её у деда за 250000р. а он ездил на ней на рыбалку и обратно, остальное время она стояла и не заводилась.в год от силы накатывал он 500км.
большое спасибо,что откликнулись
