02.04.2013, 17:41 #901
- 08.04.2011
- гАпатиты, Мурманская обл
- 43
- 1,095
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 30
shtucer, по остальным группам пройдисб с 1 по 23ю
03.04.2013, 00:43 #902
- 25.10.2011
- 42
- 52
03.04.2013, 11:49 #903
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Спасибо: Получено: 32
Отправлено: 10
0QUOTE=Serktor;4374802]Добрый вечер уважаемые форумчане помогите решить мою проблему . Беда с железным конём после ночной стоянки отказывается заводится что я сним только не делал :стакан в баке снимал, подкачивающий насос проверял,фильтр менял,по компу никаких ошибок нет,снимал подающий шланг на тандем и из бутылки солярку на него под давлением загонял,тандемник менял в декабре болты на оном пробовал поджимать думая что подсос воздуха на прокладке между тандемом и башкой дык затянута там всё капитально ,кольца уплотнительные на НФ менялись в ноябре устал уже с этой х...й бодаться может кто что подскажет[/QUOTE]
ИМХО, чтобы дизель завелся необходимо - подача топлива под давлением и компресcия. Если с топливом все впорядке, меряем компресcию.
03.04.2013, 14:53 #904
- 21.06.2012
- 16
0Kirich36, Компресия не при делах пришлось ещё раз поменять уплотнительные кольца на НФ вчера вечером поставил так чтобы морда была повыше утром завёл без проблем
03.04.2013, 15:40 #905
- 08.04.2011
- 43
- 1,095
- 7
0Ты поменял колечки на форсах и после этого поставил мордой вверх и она завелась? И что тебя смущает теперь?
помоему автор ввел нас в заблуждение. Ничего у него не отказывается заводится, просто заводится долго! А это разные вещи!!!b5+ Variant 2004 был. сейчас NEW QASHQAI 2014 1.2 - ракета Новые запчасти http://passat-b5.ru/showthread.php?t=212258
03.04.2013, 16:43 #906
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Отправлено: 10
0Есть один важный момент. При змене уплотнений НФ необходимо обращать внимание на нижнюю медную шайбу. Если через эту шайбу проходили газы то установка новой шайбы может не спасти ситуацию или спасет не надолго. Там где прорывались газы появляется выработка, неровности. Новая шайба не перекрывает эти неровности. Газы будут прорываться и резиновые уплотнения долго не протянут. Дефект устраняется шлифовкой посадочного места под шайбу в ГБЦ.
03.04.2013, 17:32 #907
- 08.04.2011
- 43
- 1,095
- 7
0Kirich36, НА сколько мне известно, при таком раскладе мотор будет глохнуть на ходу, троить и плавать обороты.
03.04.2013, 19:37 #908
- 21.06.2012
- 16
0newlinuz, НЕ заводилась- высаживал акумулятор в хлам ,зато с буксира пару метров и поехали. Пока после замены работает ровно без подтраивания и провалов
Kirich36, Уплотнения менял на сервисе, сам присутствовал -достали форсунки, старые уплотнения были слегка поддавлены т. е. некруглого сечения ,моторист глянул на на посадочные места НФ и сказал что выработка великоватоя буду надеятся что ещё немного поездею ,походу надо будет чёто с башкой решать
03.04.2013, 20:59 #909
- 08.04.2011
- 43
- 1,095
- 7
03.04.2013, 21:22 #910
- 21.06.2012
- 16
0newlinuz, Колечки поставили кстати как раз БОШ и спасибо за то что успокоил,а то я глянул на ценник башки и "немного" загрустил
03.04.2013, 21:29 #911
- 10.04.2011
- Спб
- 51
- 303
Спасибо: Получено: 8
03.04.2013, 21:45 #912
- 08.04.2011
- 43
- 1,095
- 7
0в чем уверен? В том что пробег 240 или в том что колечки надо менять или в том что выработка большая и голову надо ремонтировать?
03.04.2013, 21:52 #913
- 10.04.2011
- Спб
- 51
- 303
0И в пробеге и в том что не надо менять все что говорят.
03.04.2013, 22:22 #914
- 21.06.2012
- 16
0Сергей 21, Пробег 216 тыщ ,а заниматся головой буду только если проблемы начнутся
03.04.2013, 23:23 #915
- 08.04.2011
- 43
- 1,095
- 7
Отчет по снятию и чистки турбины на VW Passat B5+ 1.9 TDI (AVF-AWX)
от AXel_23 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 366Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24 -
Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 4Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15 -
Passat B5/B5+ Снятие и чистка турбины на VW Passat B5+ 1.9 TDI (AVF-AWX). Фотоотчет.
от Kimi в разделе ТурбинаОтветов: 0Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51 -
AVF - AWX
от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26 -
AVF & AWX - в чём разница то?
от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
