Спасибо: |
Получено: 41 Отправлено: 326 |
Спасибо: |
Получено: 41 Отправлено: 10 |
...во блин....позвони мне...я тебе на словах объясню....а то писать много...к тому же ты еще 150 вопросов попутно задашь
...любознательный ты наш
не совсем так.....корпус-литой силумин....на него наносится медь и затем уже амальгамма.....это в кратце,не говоря про весь процесс....в остальном все верно.А вот лак тнаносится в самом конце и выполняет защитные функции.При такой технологии получаем 3 слоя вместо 2!!!!По возможности нужно создать идеально ровную поверхность. Родное напыление на них - алюминий. Стирается очень легко (я у себя смыл его поролоновой губкой для посуды с Фери). Шкуркой наверное можно сделать только хуже. А чтоб напыление держалось отражатели все равно обработают спец лаком (подложка) перед напылением.
...пока никак....сам ломаю над этим голову....надо будет еще с химиками-технологами поговорить на этот вопрос
...хорошо....кстати может у кого завалялся один убитый отражатель?
Спасибо: |
Получено: 687 Отправлено: 613 |
Спасибо: |
во...во.....он самый
Вот что мне ответил человек которому делали, но который далек от техпроцесса.....посему не пинать..."По поводу подготовки. Они выжигали каким-то средством. Знаешь как выжигают краску перед покраской, поливают и она слезает сама. Потом чем-то чистили и полировали и уже наносили покрытие."....
Спасибо: |
frenki69, что-то пока не смон найти, в той коробке где фара линзы нет, или я ее сам поставил на фару когда заменял битую свою)))
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 0 |
ребят подскажите пожалуйста вот этот болт отвечает за регулировку в какой плоскости света фары? а то у себя что то крутил крутил вчера, так и не понял что сделал теперь фары в небо светят
фары поменял летом из за того что родные пришли в негодность, регулировал на стенде уже два раза в разных местах, светят конечно хорошо не в пример старым, но под нос, я конечно понимаю что это правильно и они никого не слепят, но это совсем низко!!! по трассе ехать совсем не возможно видимость не более 10 метров, при скорости больше 100 это вообще считай вслепую, вот и полез вчера поднимать но видимо перестарался подкажите какой болт за что отвечает а то боюсь свернуть чего нибудь.. когда крутил перед бетонным забором сделал метку где был пучек, сделал наверное оборотов 10 верхнего болта а визуально ничего не поднялось.. зато когда поехал стало поньтно что уровень явно выше глаз встречных машин, надо возвращать назад в общем..
Спасибо: |
Получено: 105 Отправлено: 45 |
DjakiDjons, привет! Если не изменяет память обведенный тобою болт двигает линзу вместе с автокорректором вверх-вниз. Верхний (над линейкой) двигает линзу влево-право. Самостоятельно фару можно отрегулировать так:
практически упереться в стену (экран) на высоте центра фары (линзы) отмечаешь крестом метки. Расстояние между ними тоже долно совпадать с расстояние между центрами фар (линз) на авто. При таком расстоянии до стены они будут практически совпадать с галочкой от фар, как бы криво они не были настроены.
Отъехать от экрана ровно на 5 метров.
Отрегулировать фары так , что бы центр "галочки" совпадал с метками.
При такой регулировке видимость будети Т.О. должен пройти.
Спасибо: |
очень толково и логично, огромное спасибо за совет!!!DjakiDjons, привет! Если не изменяет память обведенный тобою болт двигает линзу вместе с автокорректором вверх-вниз. Верхний (над линейкой) двигает линзу влево-право. Самостоятельно фару можно отрегулировать так:
наверное все таки наоборот, я крутил только верхние болты, и задрал фары, нижние не трогал скорей всего они отвечают за лево-право. как стемнеет пойду пробовать![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 30 Отправлено: 8 |
Предварительный список на покраску отражателей составлять будем?
b5+ Variant 2004 был. сейчас NEW QASHQAI 2014 1.2 - ракетаНовые запчасти http://passat-b5.ru/showthread.php?t=212258
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 22 Отправлено: 28 |
newlinuz, это за 1 день сделается ??? приехал на место снял фары... отдал / сделали и поставил
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
