тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 566
  1. #8476
    Латвия, Даугавпилс
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    Вынь лампочки из плафонов и посмотри. Ничего там сложного нет. Снизу дверей стоят такие же как и на передние габариты. (плоский не металлический цоколь)
    как называюца такие лампочки,они у меня в подсветке задних дверей ?
    Нашёл,номер детали 1J0947171 ,но на Ебэе не нашёл таких ,придёца колхозить
  2. #8477
    здравствуйте)))подскажите пожалуйста,немогу найти тему где описана установка китайской магнитолы.
    третий час лазию найти немогу)))
    заранее спасибо)))
  3. #8478
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
  4. #8479
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    Сегодня загорелась желтая масленка ни с того ни с сего..
    not found
  5. #8480
    Привет всем, подскажите пожалуйста, такая проблемка, отлетело зеркало заднего вида, не разу с этим не сталкивался, чем его можно обратно приклеить? нашёл клей как раз для клейки зеркала, но мне там сказали что должна быть какая то, ммм штука(забыл как они сказали) она клеится на лобовое, а потом зеркало в неё вставляется, я сфоткал что осталось на лобовом и что на зеркале
Размер: 59.5 Кб Название: IMG_0043.jpg
  6. #8481
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Купи американский двухкомпонентный клей для зеркал. Стоит копейки. Затем зачисти хорошо металлический круглый пятачок на держателе зеркала. Сперва отстегни корпус зеркала от держателя. Потренируйся несколько раз одеть -снять. Затем поставь машину так, что-бы солнечный свет падал на лобовое стекло. Следуя инструкции на клее клеишь держатель зеркала. Дай постоять ему пол-дня. Ну а затем самое гемаройное, это одеть зеркало на этот крючок
  7. #8482
    Понял спасибо )) а может подскажите приблизительно хотя бы как держатель достаётся?
  8. #8483
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    На Аудюшки там стояло два "сухаря" Вытаскива и вправлял часовой отверточкой. Главное потренируйся вправлять. Разработай для себя технологию, как тебе удобно. Потому-что когда крючок приклеен, будет не удобно зеркало одевать. А в сборе не приклеишь. Вес большой
  9. #8484
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    печалька, уровень то в норме?
  10. #8485
    Рыбинск-Щелково
    Получено: 7
    Добрый вечер собратья. Помогите пожалуйста советом. Перестала работать турбина. Делали диагностику;сказали что геометрия работает,герметичность не нарушена,но крыльчатка вращается чуть туговато,но это не критично. Посоветовали удалить катализатор;удалил,толку ноль. Хотя он был не забит... Другие мастера попробовав рукой патрубок сказали что точно ее в ремонт т.к нет давления(хороший метод))))). В шланге который идет к пневмоклапану вакума нет. Обороты гоняли до 4тыщ. С чего начинать копать??? Не судите строго если где нибудь ошибся. Спасибо заранее.
  11. #8486
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    роман сталкер, а авто какое у тебя?
    причин очень много...
    так и должна - там же масло...
    от кулера до ДЗ? При 4000 об/мин должен ощутимо раздуваться. Пусть мастера замеряют наддув...
    а еще лучше - ищи VAG-COM учись сам.
  12. #8487
    Народ, а подскажите,была у меня проблема, дёргался автомат с 5 на 4 при 60 и на переключении на D потом стало со 2 на 3 после простого замены масла, я по мануалу с форума, снял плиту, промыл, поменял прокладку плиты, масло, и датчик регулятор давления масло(он же 91) и всё стало, идеально, почти, при переключении на D переключается ооочень мягко, не заметно, но с задержкой секунды в 2, и при переключении со 2 на 1 переключается за 2 этапа, и как то поддёргивает, но не всегда, а на типтронике норм переключается и блин, так же остался достаточно, сильный пинок, при переключении со 2 на 3, хотя если дать газа где то до 3000 оборотов и капельку отпустить педаль газа что бы переключилось на 3, то переключение мягкое без пинков, и если просто даже жать на газ что бы переключение произошло свыше 3к оборотов то переключение без пинка, но жестковатое, при вскрытии плиты обнаружил трещину на пластмассе, на датчике эм..... не знаю как правильно называется,обвёл красным на фото
    и так же я не вытаскивал и не промывал вот эти части
    и кстати в одном из этих каналов обнаружил при болтании этой части плиты что внутри болтается часть, наверно которую выделил чёрным, ( простите не знаю как они называются )
    и так же деталь похожая на букву "Т" или "молоточек", (выделил крассным) в том же канале вылетала, то есть не держалась как остальные!
    Может ли быть тычки из за трещины в пластмассе датчика о которой я писал или из за болтания и плохо держащегося "молоточка"????
    P.S. Масло залилось около 8 литров, + после первой поездки на следующий день, доливал масло, около 300 грамм залилось ещё, но делал при температуре коробки где то уже 43-44 градуса было
  13. #8488
    Рыбинск-Щелково
    Получено: 7
    прошу прощения. мотор AVF пассат 2005 год
  14. #8489
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    AVF пассат 2005 год
    роман сталкер, в подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись. По дизелю сильно не подскажу...
  15. #8490
    Отправлено: 36
    Подскажите плиз, если куплю 4 наконечника на фишки контактов для форсунок - можно как-то провода вынуть из фишек? Или нужно будет и сами 4 фишки покупать?
    полный комплекс услуг для авто концерна vag: j-chip.ru
Страница 566 из 1201 ПерваяПервая ... 664665165565645655665675685766166661066 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
