Тема: Обрыв ремня ГРМ 1.8 ADR
05.12.2012, 10:20 #61
- 30.10.2010
- Tula
- 39
- 2,081
Спасибо: Получено: 66
Отправлено: 28
Блин что-то у меня цитаты перестали работать, ну да ладно.
Уважаевый AUG я никого не хочу обидеть и уж тем более придумывать за него...
Сообщение 51
Сообщение 49
Ошибаетесь. Греть ничего не нужно, нужно просто завернуть болт нужным моментом 90 и довернуть на 90гр, при этом нужно использовать резьбовой фиксатор.
PS просто начитавшись ваших рекомендаций, не опытный юзер побежит греть горелкой свою шестерню, оденет ее на вал, спалит там сальник, да и еще до кучи выбросит в ведро нормальный натяжитель, а потом будет долго удивляться почему срезало шпонку на этой шестерни, ведь он делал все правильно - грел как положеноVAZ 05-sport 1982г 2.0i - There is no limit to perfection
05.12.2012, 11:09 #62
- 24.07.2006
- Россия, Москва, САО
- 56
- 1,224
Спасибо: Получено: 13
0Уважаемый опытный MaxCar,отвечу позже,а по существу подскажите,как бракуется и проверяется гижронатяжитель,только не как наши многочисленные сервисы,а как предписано немцами.
В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
05.12.2012, 13:00 #63
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
1Нагревать шестерню КВ не надо. Всё меняется просто. Болт открутил, шестерню снял-поставил, новый болт вкрутил.
Гидронатяжители не проверяю. Как правило меняю с ремнем. Но считаю, что если он руками (либо ключом/шестигранником за ролик) не сжимается, то он жив и может ещё походить.
Сам сжимаю его в тисках, либо прессом. Без фена. Просто медленно-медленно сжимаю.Умри молодым, но как можно позже.
05.12.2012, 13:01 #64
- 05.05.2012
- Киров
- 37
- 146
Спасибо: Получено: 5
0.Карел., я думаю его всё же поменять, неизвестно когда его меняли и меняли ли вообще. Какой у него срок службы?
Если нет ничего заклинившего, может из-за того что натяжитель слишком сильно натягивал ремень срезало зубья?Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
05.12.2012, 15:03 #65
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
05.12.2012, 17:03 #66
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Нет. Не может он натягивать сильнее, чем необходимо.
Ты лучше шестерню коленвала осмотри с пристрастием... И сравни к примеру с шестерней распредвала... Распредвальная меньше подвержена износу, поэтому её зубья можно взять за эталон. Если зубья шестерни КВ сильно отличаются по форме от неё, то лучше заменить для успокоения...
ИМХО один натяжитель две замены ремня переживет стопудово, если не хлам какой-нить...Умри молодым, но как можно позже.
05.12.2012, 21:19 #67
- 16.02.2012
- Казахстан
- 66
- 39
0Не настолько я *не опытный лузер* как вы изволили выразиться,за рулем 37 лет плюс автомобильное образование и все свои машины всегда ремонтировал сам. этот пассат у меня не первая иномарка.и прежде чем браться за ремонт новой для меня техники тщательно штудирую литературу и интернет.Ремень грм и ролики менял сам прошлым летом,натяжитель был в прекрасном состоянии.При ремонте во время разборки болт шкива распредвала был затянут.А вопрос о шпонке задал знающим людям чтобы узнать типична ли такая поломка т.к.эта шпонка выполнена в виде маленького прилива,и на срезе металл довольно зернистый.А нагрузка не малая все таки два вала,цепь и двадцать клапанов.
05.12.2012, 22:01 #68
05.12.2012, 22:32 #69
- 18.09.2011
- Санкт-Петербург
- 43
- 780
0Не представляю как можно сжать его не снимая. Сам сжимал его в тисках да и сжимался он туговато.
Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
WVWPD63B94E314001
05.12.2012, 22:46 #70
- 14.11.2012
- Нижний Новгород
- 47
0Сколько их видов вообще(натяжителей)? А то я за сегодня столько всякой всячины начитался)
05.12.2012, 22:55 #71
- 31.10.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 47
- 153
0Всем привет! По поводу гидронатяжителя - даже не пытайтесь его холодный привести в состояние совмещенных отверстий(отверстия на корпусе натяжителя и штоке оного же). А приводится он в это состояние только если нагреть его(гидронатяжитель) мин. до Т 40 гр. С.... Не верите - тупо почитайте по своей машинке книжку!!! Только повнимательнее! Я первый раз. когда менял ГРМ на своем AUG чуть этот натяжитель не сломал...Тисков не было под рукой, там мы с другом с помощью такой-то матери и рычагом из трубы прим. 2!!! метра не смогли загнать шток на место. Это вам о чем-то говорит?! И только внутреннее чувство "что-то не так должно быть" и внимательное в раз пятый прочтение соотв. раздела книги, я понял как это сделать! Мы просто нагрели чайник, налили воды в емкость и положили на 10 мин. туда натяжитель.. после чего он медленно, но верно ВРУЧНУЮ!!!! зашел наместо и был там же зафиксирован!!! Вот.
Уфф.. Стока накатал. Кстати у меня сейчас у самого Пася с разобранной мордой стоит... Тоже слизало ремень ГРМ на звезде КВ... Правда я купил в ЕвроАвто новую звезду Хнц Прайс по-моему, т.к. старую сломал когда пытался отвернуть без приспособы... Вобщем ремень накинул по меткам, натяжитель отпустил, прокрутил от руки и ... ЗАВЕЛ!!!
05.12.2012, 23:01 #72
- 24.07.2006
- 56
- 1,224
0Внесу ясность, из переведенного мной англоязычного мануала по замене ремня грм ,моменты:
1.Маслонаполненные натяжители пошли после июля 2000 года.(aug awm)
2.При сжатии (без съема) используется болтик М5х55.При замене ремня о снятии натяжителя с двигателя ничего не говорится.
3.При сжатии не применять чрезмерную силу,можно повредить.
4.После установки ролика и выемки чеки и отпускания винта необходимо выждать 1 минуту для самоустановки штока натяжителя.
5.Если шток (речь о неснятом натяжителе)находится в выдвинутом положении его в любое время можно сжать используя tension assembly. Последний термин оч широкий.В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
05.12.2012, 23:11 #73
- 31.10.2007
- 47
- 153
0...Правда стучок все же появился... и что это за стук - я пока не могу понять! Вообще, есть над чем поломать голову:
1) движок завелся
2) работает и не дает ошибки, хотя бы чек - и то нет!
3) стук явно "одиночный", т.е не похож скажем на разрегулированные зазоры клапанов.
Alexmaster80,
Как я это делал: при снятом ремне и ролика натяжителя(того., в который упирается шток нашего натяжителя) между "ленивцем" и натяжителем пихаем тряпочку.... Далее греем чайничек. Потом аккуратненько льем кипяточекна на девайс попутно смачивая тряпочку, которая в свою очередь хоть чуть-чуть потом будет держать темп. за счет впитанного в себя кипятка... И аккуратненько жмем на шток. Ожидать, что он сразу же легко поддасться - не надейтесь! Медленно. но он зайдет! Это вариант если уж совсем не хчется снимать илин,например, под рукой нет эл. строительного фена.
05.12.2012, 23:21 #74
- 24.07.2006
- 56
- 1,224
0#Всем привет! По поводу
нагреть его
почитайте по своей
повнимательнее! Я
натяжитель не
шток на место.#
Честно говоря я очень удивлен-полстраны,включая сервисы, использует двухметровые трубы и тиски, когда немцами п р е д у с м о т р е н о резьбовое отверстие М5 аккурат под загнутой скобой с прорезью на ролике (никогда никто не задумывался,зачем эта скоба нужна?)
И даже болт М5 длиной 55 мм с полнотелой резьбой и шестигранной головкой-шайбой имеет официалный номер приспособления концерна VAG - T10092В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
05.12.2012, 23:28 #75
- 31.10.2007
- 47
- 153
0AUG, Что-то я не догнал... Эт что, подкол что ли в мою сторону?! Что я не так написал? Все написанное только на основании собственного опыта обслуживания и ремонта имеющегося авто!!!
обрыв ремня ГРМ
от guest444 в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 11.04.2010, 17:24 -
Замена ремня ГРМ на двигателе ADR
от Cheryan в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 21.01.2010, 17:09 -
ГОРЕ!!! Обрыв ремня ГРМ!
от boazmey в разделе Архив 2009г.Ответов: 46Последнее сообщение: 18.05.2009, 08:10 -
Обрыв ремня ГРМ на АFN
от serg_norge в разделе Архив 2008г.Ответов: 55Последнее сообщение: 18.11.2008, 21:39 -
Доездился... Обрыв ремня ГРМ.
от ЛЁХА в разделе Архив 2007г.Ответов: 11Последнее сообщение: 29.08.2007, 13:31
