22.07.2012, 23:23 #6271
- 19.03.2009
- Россия, Москва, ВАО
- 67
- 339
Спасибо: Получено: 6
Есть еще дренажное отверстие под вакуумником.
22.07.2012, 23:36 #6272
22.07.2012, 23:41 #6273
- 19.03.2009
- 67
- 339
0Рукой до него спокойно доберешся.
23.07.2012, 09:21 #6274
- 05.08.2011
- Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
- 43
- 419
Спасибо: Получено: 3
0Доброго дня всем!Ребят у меня вопрос по топливной системе,смотрите вот у меня к РДТ (регулятор давления топлива) от него две трубки просто идут,как бы два соска (вход и обратка),к которым подходят шланги топливной магистрали и они у меня на заводских хомутах,это не колхоз,так и должно быть,как например на 1,8Т там шланг высокого давления.Это я к чему завтра буду промывать рампу с форсунками.
23.07.2012, 14:07 #6275
- 21.05.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 1,228
Спасибо: Получено: 7
0выкинул резинку из дрены что под аккумом, вытащил резинку из второй, что под вакуумником, она сидит на какой то трубке, по которой я сдвинул её вверх, а ни снять ни сдвинуть на место не смог - так и оставил. Вылил туда 5л воды и промыл всё. А теперь ближе к теме. Как вода из этого отсека может подтопить блок комфорта? Может ли климатроник мигать при включении зажигания всеми значками от того что убежал фреон?Или всё таки доставать и сушить блок комфорта? Электродвиг что остужает радиатор климатроника при нажатии "Auto" запускается, значки все горят как надо, а двиг что под бардачком не запускается. Где его предохранитель?ошибка 4F9 после сброса отрастает вновь.
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
24.07.2012, 12:05 #6276
- 30.11.2008
- Россия, КРАСНОДАР-ВОРОНЕЖ-СЕВАСТОПОЛЬ
- 45
- 169
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 24
0Да, глянул сегодня коды ошибок климата - 4F9 - Приточный вентилятор-V2 - Что это значит?Не работает приточный вентилятор?Где он?А это тот что в бардачке...тогда причина не в нём, к сожалению[/QUOTE]
почему ты так уверен, что причина не в нём?? у меня когда такую ошибку выдавало, тоже что то в панели щёлкало, а толку не было. снял бардачок вытащил вентилятор,(на вид вроде всё нормально было) тупо его почистил и всё заработало. посмотри может ещё контакт какой...
насчёт попадания воды из отсека аккума, то именно там в перегородке есть технологическое отверстие, в нём проходит жгут проводки там вода и благополучно просачивается в салон под ноги водителя....
Насчёт фреона если вытек на климе тоже ошибку выдаёт, что то про давление.VR5, AGZ, МКПП 1998 г. Climatronik, ЗВЕРЮГА.......
24.07.2012, 13:20 #6277
- 21.05.2009
- 46
- 1,228
0Климатроник при повороте ключа зажигания мигает всеми значками и потом "OFF". При включении климатроника кнопкой "усиление дутья" или кнопками регулировки температуры индикация на климатронике соответствующая, НО ничего не дует. Электровентилятор радиатора при "Авто" работает, электровентилятор печки (что в бардачке) тоже рабочий (запускал напрямую от аккумулятора) На фишке что подходит к вентилятору печки(которая втыкается в регулятор вентилятора на алюминиевом радиаторе) на контактах №3 и №4 напряжение есть. Климат выдаёт код ошибки 4F9 ПОМОГИТЕ ХЕЛП, на улице дождь окна потеют!!!
Проблема в Регуляторе вентилятора?(8D1 907 521) или в климатронике?Или в блоке комфорта?
Как проверить Регулятор вентилятора на НЕрабочесть
Всё, вопрос снят. Видимо проблема была в плохом контакте моторчика печки и регулятора. Всё работает. Мигание экрана климы всеми значками прошло после сброса ошибкиPassat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
24.07.2012, 19:32 #6278
- 18.06.2011
- 55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
- 1,961
Спасибо: Получено: 108
Отправлено: 165
0gyurza2000, ну зато почистил дренажи.
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
24.07.2012, 23:11 #6279
- 21.05.2009
- 46
- 1,228
0Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
25.07.2012, 10:42 #6280
25.07.2012, 11:27 #6281
- 21.05.2009
- 46
- 1,228
0я с дверью водительской год назад развлекался...хотел до микровыключателя добраться и заменить...ВСЁ поснимал, а снять тросик с ручки двери так и не смог!(личинку не смог вытащить)Пришлось обратно всё собирать так ничего и не сделав
25.07.2012, 11:38 #6282
25.07.2012, 14:18 #6283
- 21.05.2009
- 46
- 1,228
0Сколько стоит замочек?Новый брал?У меня из неисправностей: отстреливает на водительской запирание двери (при нажатии кнопки с ключиком на пульте что на двери водителя), не горит подсветка в двери, при открывании этой самой двери в салоне не зажигается свет и не открывается центральный замок при открывании водительской двери с ключа ну и с сигналки не снимается ключом через эту дверь...
а ещё...петли на двери надо менять...видимо обе. Ничего сделать с провисанием нельзя?Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
25.07.2012, 20:30 #6284
- 15.12.2011
- Кениг
- 140
0Меняется только в комплекте -три личинки , три ключа - накладно это. Проще посмотреть ,а потом решение принимать. Можно личинки поменять с пассажирской дверью - она редко используется. Это если разговор про механику. Для начала жгут в двери проверить стоит и концевик в двери - на форуме темы про концевики и дверные потроха есть. Личинку вытащить - отягиваешь ручку и в торце двери выкручиваешь винт ( шлиц или торекс - не помню).
25.07.2012, 20:35 #6285
- 18.06.2011
- 1,961
Отправлено: 165
0Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13968Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14 -
Наконечник 3B0121291 на патрубок двигателя VR5 AGZ
от BAS в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18 -
нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
от tranzoo в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52 -
2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
от Dave в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12 -
Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
от Светик в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
